《建筑基桩检测技术规范》中的3.3.1条文:检测数量不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%,当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根这个3根,2根怎么理解哦,不是前后矛盾吗??
关于桩承载力检测数量,我这边有点疑问,想请教一下大家 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014中:当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载实验进行承载力验收检测。检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%,且不应少于3根 这个具体应该怎么理解?当一个项目有几个单位工程时,如果桩的类型都相同的情况下,检测数量的计算基数是安装总的桩数量*1%,还是每个单位工程的桩数量*1%*单位工程数量 举例来说,有10栋楼,每栋楼90根,一共900根桩 是按照 900*1%=9根来检测 还是按照每栋楼3根,3*10=30根来检测? 还是说规范里面就没有具体支出,所以现场具体如何操作还是有一定的自由度?
各位请教个问题:一个项目单桩承载力不同,例如单桩承载力1800和2000,静载实验根数要求两种桩桩型各自1%检测吗?还是按总桩数的1%?
深圳市建筑基桩检测方法及数量,桩基都会用到
本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
各位同仁在做后置埋件抗拔非破坏性检验时,其检验荷载值怎么取?JGJ145规范0.9Asfyk及0.8 Rk ,c较小值,但计算Rk ,c需要了解不少的参数,施工单位往往又不能准确的提供这些参数。在设计没有提供Rk ,c时,怎么取检验荷载?还请各位高人发表高见啊!另JGJ145和GB50367-2006均要求做后置埋件的检测,但两个标准抽检的频率相差很大,大家是如何把握抽检频率的?
根据现行规范及地方规程要求,检测数量为总桩数的1%或者1.5%,大家做的项目是怎么进行检测的?再一个就是有几个单体建筑的桩基图纸是在同一张图纸上出的,单体建筑之间有一到两米的空白区域没有桩基,但是几个单体周围有防火墙,下面有桩基基础,这样的桩基基础检测数量怎么定?能否按照单体建筑对每个建筑分别进行检测?
小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
一层地下车库,底板厚度400,底标高-5.5,顶板-1.3,覆土1米柱网8.4,设柱下两桩,下柱墩承台,柱墩高度1100,但是两桩抗拔桩布置的柱墩是正方形,不知道这样的目的是什么呢?请大神帮忙分析下,谢谢,
一套有机废气系统,喷淋塔 除雾器 沸石转轮 co 风机 问一下 检测口在烟囱部位的数量及位置,在喷淋塔前端和风机前端需要加检测口吗
最近注意到在《建筑工程抗浮技术标准 [附条文说明] JGJ476-2019》里9.4.5和H.5.3对抗浮锚杆检测的数量规定不一样,一个超张拉检验要求不小于10%,一个锁定值检验要求不小于5%,两个都是设计值的1.2倍,而且都列在9.4.5里,其实是同一种试验吗?这个应该怎样理解
依据《复合地基技术规范》,复合地基竖向抗压载荷试验数量对于交通工程为总桩数的0.2%。 问题:假设有3000棵桩,按规范复合地基竖向抗压载荷试验数量应为6棵桩,如果采用的载荷板为三桩的载荷板,意思就只用检测两处(每处三棵桩)就可以了? 请大师指教
抗拔桩(钻孔灌注桩)做静载试验时,荷载是否也取极限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔钢筋的计算是按特征值乘1.35的系数计算的,假如计算出来是10根22。那么抗拔试验时用2倍特征值拉钢筋,不拉断了吗?是否做静载试验的抗拔桩要另外配筋呢?比如配20根22。
由于施工单位只签订了桩施工合同,现在桩要进行静载检测,涉及桩检测费用和相关费用。桩检测本身的费用由建设单位承担,但辅助检测所发生的费用(如桩顶低于地面造成挖土、检测设备进场道路平整、场地比较软的处理等等)该由谁承担?请各位大侠指教一下,如果能够提供相关文件资料更好。
抗浮锚杆论文12篇
有一个地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有顶盖板,池内有支柱,因为项目在沿海地区,地下水位比较高,故整体抗浮想采用抗拔桩,想请教一下有类似经验的大虾,采用何种桩型比较好,有看到过说PHC管桩可以,沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性应该比较强,管桩可行么?或者采用灌注桩?另外,请问如何布桩呢?把水池底板当作筏板一样来考虑么,类似桩筏基础均匀布桩?是不是在支柱底板下要布桩呢?
本人最近做一地下车库,地下四层,基础底面标高约-11m,地下水位标高约-2m,需要布置抗拔桩,抗拔桩承载力特征值约为2700kn/M,由于地质情况不好,如果不考虑水浮力的话,需要布置承压桩,承压桩承载力特征值约为3700kn/m,现在计算的到的柱底集中力为10000kn,柱底水浮力约8000kn,请问高手,柱下按什么布置桩,用水浮力减去结构自重布置抗拔桩可以吗?
本人遇到地下室抗拔桩,孔径20CM,下四条20的二级钢筋,M20砂浆,孔深度大于11米!请问同行怎样控制工程质量,及资料!
假设该工程有300根抗压桩,但分三种直径,每种直径100根,请问按照桩基检测规范,是取300根的1%,即3根;还是每种直径都要取3根,即一共要做9根静载检测?
在设计抗拔桩时,大家对承载力的设计可能很重视,而对裂缝计算可能不是特别在意,在设计中很多人对单桩承载力的确定往往比实际需要的单桩承载力大较多,对试桩要求采用2倍的单桩承载力特征值,此时忽略了对桩的裂缝进行控制,在设计时对计算裂缝采用的标准值是否是采用单桩承载力特征值来计算还是采用试桩时的极限压力来计算裂缝,若按单桩承载力计算时,其试桩时裂缝基本为单桩承载力时的两倍,若按试桩时的压力计算裂缝控制,其配筋经济性由太差,大家在设计时怎么进行控制比较合适,既能保证工程安全,又能比较经济。
