抗拔桩(钻孔灌注桩)做静载试验时,荷载是否也取极限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔钢筋的计算是按特征值乘1.35的系数计算的,假如计算出来是10根22。那么抗拔试验时用2倍特征值拉钢筋,不拉断了吗?是否做静载试验的抗拔桩要另外配筋呢?比如配20根22。
有人知道静载试验中,回弹量占总沉降量的百分率在多少范围是合格的吗?比方说:2根静载试验桩,A--桩长15m,桩端进入持力层1.9m,最大试验荷载1500KN,桩顶总沉降量13.01mm,桩顶回弹量2.80mm,回弹量占总沉降量的百分率19.94%;B--桩长17m,桩端进入持力层2.9m,最大试验荷载1500KN,桩顶总沉降量24.06mm,桩顶回弹量5.60mm,回弹量占总沉降量的百分率21.01%。是不是桩长越长,沉降量越大?或者桩进入持力层越长,沉降量越大?请大虾们指教下,谢谢!
预应力管桩静载,抗拔试验照片
根据规范要求,复合地基静载荷试验时,“试验应在桩顶设计标高进行”。现在的问题是,复合地基桩顶设计标高在地面以下很多,是用来提高沉井基础承载力的,不可能挖开检测啊,怎么办?
桩身强度控制的嵌岩桩静载试验如何取值,规范4.1.4条:对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍,如果桩身强度控制,那么桩的承载力设计值就为桩身强度,静载试验时如何取值
一层地下车库,底板厚度400,底标高-5.5,顶板-1.3,覆土1米柱网8.4,设柱下两桩,下柱墩承台,柱墩高度1100,但是两桩抗拔桩布置的柱墩是正方形,不知道这样的目的是什么呢?请大神帮忙分析下,谢谢,
小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
单桩静载试验要点新旧对比(2002与1989)单桩静载试验要点新旧对比(2002与1989)单桩竖向静载荷试验要点 1、单桩竖向静载荷试验的加载方法,应按慢速维持荷载法。2、加载反力装置宜采用锚桩,当采用堆载时应遵守以下规定: (1)堆载加于地基的压应力不宜超过地基承载力特征值。(2)堆载的限值可根据其对试桩和对基准桩的影响确定。(3)堆载量大时,宜利用桩(可利用工程桩)作为堆载的支点。 (4)试验反力装置的最大抗拔或承载能力应满足试验加载的要求。3、试桩、锚桩(压重平台支座和基准桩之间的中心距离应符合下表的规定。反力系统 试桩与锚桩 试桩与基准桩 基准桩与锚桩 (或压重平台支墩边) (或压重平台支墩边) 锚桩横梁反力装置 ≥4d且 ≥4d且 ≥4d且 压重平台反力装置 ≮2.0m ≮2.0m ≮2.0m 注:d为试桩或锚桩的设计直径,取其较
在设计抗拔桩时,大家对承载力的设计可能很重视,而对裂缝计算可能不是特别在意,在设计中很多人对单桩承载力的确定往往比实际需要的单桩承载力大较多,对试桩要求采用2倍的单桩承载力特征值,此时忽略了对桩的裂缝进行控制,在设计时对计算裂缝采用的标准值是否是采用单桩承载力特征值来计算还是采用试桩时的极限压力来计算裂缝,若按单桩承载力计算时,其试桩时裂缝基本为单桩承载力时的两倍,若按试桩时的压力计算裂缝控制,其配筋经济性由太差,大家在设计时怎么进行控制比较合适,既能保证工程安全,又能比较经济。
桩基静载试验是一项方法成立,理论上无可争议的桩基检测技术。在确定单桩极限承载力方面,它是目前最为准确、可靠的检验方法,判定某种动载检验方法是否成熟,均以静载试验成果的对比误差大小为依据。因此,每种地基基础设计处理规范都把单桩静载试验列入首要位置。 一、简介 一般情况下,桩基静载试验的成果数据,如单桩承载力、沉降量等均认为是准确、可靠的,这已为无数的工程实例证明。 二、试验桩基静载测试技术是随着桩基础在建筑设计中的使用越来越广泛而发展起来的。新中国成立以前,在国内基本上没有桩基静载测试技术的发展,新中国成立以后,桩基静载测试技术才逐步发展起来,就拿西南边陲省份云南来讲,50年代末和60年代初,就有了在预制桩上进行的静载试验,但因为桩基础的使用量很少,故试验的数量也少。进入到80年代以后,随着改革开放的深入,基础建设规模的逐年加大,特别是灌注桩在工程上的广泛应用,我国的桩基静载测试技术也进入了一个全新的发展时期。 三、测试
抗拔桩设计参数的合理选用 附上PDF附件 供参考。
本人遇到地下室抗拔桩,孔径20CM,下四条20的二级钢筋,M20砂浆,孔深度大于11米!请问同行怎样控制工程质量,及资料!
有一个地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有顶盖板,池内有支柱,因为项目在沿海地区,地下水位比较高,故整体抗浮想采用抗拔桩,想请教一下有类似经验的大虾,采用何种桩型比较好,有看到过说PHC管桩可以,沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性应该比较强,管桩可行么?或者采用灌注桩?另外,请问如何布桩呢?把水池底板当作筏板一样来考虑么,类似桩筏基础均匀布桩?是不是在支柱底板下要布桩呢?
抗浮锚杆论文12篇
本人最近做一地下车库,地下四层,基础底面标高约-11m,地下水位标高约-2m,需要布置抗拔桩,抗拔桩承载力特征值约为2700kn/M,由于地质情况不好,如果不考虑水浮力的话,需要布置承压桩,承压桩承载力特征值约为3700kn/m,现在计算的到的柱底集中力为10000kn,柱底水浮力约8000kn,请问高手,柱下按什么布置桩,用水浮力减去结构自重布置抗拔桩可以吗?
各位大侠:公路-级荷载,10米跨先张法预应力砼空心板桥梁设计强度C50,回弹强度C35,现在想静载试验,能否满足设计要求?
