最近在做一个项目(一个地下室上有三栋40m左右的办公楼),根据业主要求其中由一栋办公楼准备若干年后扩建,也就是说本期就建整个地下室和两栋办公楼。由于工程地处上海地下水位非常高,且为两层地下室,因此那栋不建上部的地下室部分目前必须采区抗拔桩,而且单桩拔力还是比较大的。本来我想只要将桩(采用灌注桩)按抗拔桩进行构造和配筋计算,然后再复核抗压承载力(按以后上部塔楼建好的荷载)即可。现在有同事提醒我说,桩周土在承受了很长时间的较大的向上的摩阻力后,以后是否还能承受相反方向的摩阻力?希望大家来进行讨论。我的观点是,这种情况和我们以前做的的很多纯地下车库很相似,洪水期抗拔控制,枯水期又改为抗压控制,应该是没有问题的。而且考虑土体的微观行为的话,在承受拔力的时候土体并没有产生很大的变形(也就是说土体基本没有被扰动),因此先期承受抗拔桩的力完全不会导致无法承受后期的抗压桩的力的。希望有专家能对我这个议题和观点发表评论。谢谢!
设计图画了六根桩,打六根可以吗?大家帮帮忙
本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
一层地下车库,底板厚度400,底标高-5.5,顶板-1.3,覆土1米柱网8.4,设柱下两桩,下柱墩承台,柱墩高度1100,但是两桩抗拔桩布置的柱墩是正方形,不知道这样的目的是什么呢?请大神帮忙分析下,谢谢,
水池空池,抗浮计算,用抗拔桩,桩按抗拉计算,桩间距控制在6~8倍桩径(太密不经济,间距太大,会导致底板偏厚,不经济)水池满池,抗拔桩转为抗压桩,(若无抗浮根本不需要打桩,而此时按抗拉计算的桩间距为6~8倍桩径,对于通常的桩间距来讲偏大,但是按常用间距设计抗拔桩不经济),按减沉复合桩基设计可以吗,大家通常怎么处理这种情况的,发表下意见!
本人遇到地下室抗拔桩,孔径20CM,下四条20的二级钢筋,M20砂浆,孔深度大于11米!请问同行怎样控制工程质量,及资料!
抗拔桩(钻孔灌注桩)做静载试验时,荷载是否也取极限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔钢筋的计算是按特征值乘1.35的系数计算的,假如计算出来是10根22。那么抗拔试验时用2倍特征值拉钢筋,不拉断了吗?是否做静载试验的抗拔桩要另外配筋呢?比如配20根22。
抗浮锚杆论文12篇
本人最近做一地下车库,地下四层,基础底面标高约-11m,地下水位标高约-2m,需要布置抗拔桩,抗拔桩承载力特征值约为2700kn/M,由于地质情况不好,如果不考虑水浮力的话,需要布置承压桩,承压桩承载力特征值约为3700kn/m,现在计算的到的柱底集中力为10000kn,柱底水浮力约8000kn,请问高手,柱下按什么布置桩,用水浮力减去结构自重布置抗拔桩可以吗?
有一个地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有顶盖板,池内有支柱,因为项目在沿海地区,地下水位比较高,故整体抗浮想采用抗拔桩,想请教一下有类似经验的大虾,采用何种桩型比较好,有看到过说PHC管桩可以,沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性应该比较强,管桩可行么?或者采用灌注桩?另外,请问如何布桩呢?把水池底板当作筏板一样来考虑么,类似桩筏基础均匀布桩?是不是在支柱底板下要布桩呢?
在设计抗拔桩时,大家对承载力的设计可能很重视,而对裂缝计算可能不是特别在意,在设计中很多人对单桩承载力的确定往往比实际需要的单桩承载力大较多,对试桩要求采用2倍的单桩承载力特征值,此时忽略了对桩的裂缝进行控制,在设计时对计算裂缝采用的标准值是否是采用单桩承载力特征值来计算还是采用试桩时的极限压力来计算裂缝,若按单桩承载力计算时,其试桩时裂缝基本为单桩承载力时的两倍,若按试桩时的压力计算裂缝控制,其配筋经济性由太差,大家在设计时怎么进行控制比较合适,既能保证工程安全,又能比较经济。
抗拔桩设计参数的合理选用 附上PDF附件 供参考。
地下室做整板基础,因为水浮力设置抗拔桩,但因为施工降水期间,抗拔桩是受压的,是否设计时候要考虑抗压。 如果仅仅抗拔的话,桩数量少,一根柱子下1-2桩。 但如果考虑抗压(不考虑筏板下土反力),一个柱子下就有好几个桩,显然造价会增加点 这个好像是比较常规的问题,但由于本人经验有限,不知道要不要考虑抗拔桩的受压,或者说如果考虑桩土各分担多少比例。 如果不考虑抗压,全部筏板下土承担,抗拔桩是不是合理?会不会极端情况下桩身压坏? 如果我桩端持力层选择压缩性大点的土层,可以让桩能沉降大,是不是可以完全让筏板下土承担? 或者说以上完全可以忽略,纯地下室,本身附加荷载就是负值,就没沉降? 脑子晕了,请高手指点迷津,谢谢。
如题,今日对钻孔灌注桩的抗压桩和抗拔桩如何区分,深感疑惑,感觉抗压桩是用在主楼部位,而抗拔桩是用在周围,但针对其性质和配筋情况,以及参数还是略有不懂,希望师兄师姐们能指导,能给予帮助,谢谢。
抗拔桩承载力取值的探讨
抗拔桩的设计焦点是配筋,而配筋往往由其裂缝控制有很大关系,抗拔桩的裂缝控制与抗拔桩的应用形态有关。 从《砼结构设计规范》关于钢筋砼裂缝控制验算的条文来看,裂缝验算针对的是构件的正常使用极限状态,而锚桩和抗浮桩所处的是其承载力极限状态,只有当它们兼做工程桩时,才会转化为抗压桩和抗浮工程桩,对它们做裂缝验算就应该顾及其转换后的工程状态。从抗拔桩的裂缝控制来看,可依据其应用形态分为三种情况:1、锚桩是为了验证地基土对桩的极限承载能力,因此它在验算是取Rk值;2、对抗浮工程桩,只需要取其正常使用极限状态下的裂缝宽度即可满足要求,其抗浮裂缝控制验算时,应取Ra值;3、对于抗浮试桩,裂缝验算应当取Rk值,这个与锚桩是一致的,但是当抗浮式桩最终作为抗浮工程桩,其裂缝控制应与抗浮工程桩相当。
在桩基规范中(JGJ94-2008)中关于抗拔桩5.4.5条“承受拔力的桩基,应按下列公式同时验算群桩基础呈整体破坏和呈非整体破坏时基桩的抗拔承载力”,我的疑惑是呈整体破坏和呈非整体破坏是个什么概念?在哪里有这个解释或者是相关说明?以及如何在实际工程中,判断我的桩是哪种破坏呢?请知道的朋友不惜赐教,或者指明哪本参考书上有,我自己查也行。:handshake
大家来讨论一下抗拔桩承台的受力,以两桩台为例,仅考虑桩抗拔时的情况。如:承台面是否存在拉力;底板为梁板结构时,如何根据梁传来的浮力配筋;底板为大板结构时,如何根据板传来的浮力配筋。
抗拔桩与承台的连接施工技术
