本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
一般抗拔工程桩按1倍特征值控制裂缝配筋,现审图要求抗拔检测桩(2倍特征值检测)在工程桩中随机抽取,是不是说抗拔工程桩配筋都需要按照2倍的特征值控制裂缝配筋呢?????大家都怎么处理的呢??
小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
一层地下车库,底板厚度400,底标高-5.5,顶板-1.3,覆土1米柱网8.4,设柱下两桩,下柱墩承台,柱墩高度1100,但是两桩抗拔桩布置的柱墩是正方形,不知道这样的目的是什么呢?请大神帮忙分析下,谢谢,
刚有一个项目,是几个大水池的抗浮问题。采用了挤扩支盘桩作为抗拔桩按照CECS192:2005计算(www.lihuiquan.com),单桩抗拔承载力特征值达到了1200kn,桩径500mm,桩长15m,和管桩和普通灌注桩相比经济效益十分明显,可是困扰我的是钢筋的配筋问题,按照裂缝宽度验算配筋特别大需要15根25mm的钢筋才能满足要裂缝宽度小于0.2mm,可这么多的钢筋对灌注桩施工都有影响。我想问一下能否采用预拉钢筋减少配筋从而降低造价,该参考什么资料?依据什么进行计算?
同题。我记得好像有规定,说是,竖向承载桩基,不能兼做抗拔桩。但是在桩基规范又没有看到是哪一条规定的?所以想问问各位,是不是有这个规定?是在哪本规范里面规定的?先谢谢啦!!
在设计抗拔桩时,大家对承载力的设计可能很重视,而对裂缝计算可能不是特别在意,在设计中很多人对单桩承载力的确定往往比实际需要的单桩承载力大较多,对试桩要求采用2倍的单桩承载力特征值,此时忽略了对桩的裂缝进行控制,在设计时对计算裂缝采用的标准值是否是采用单桩承载力特征值来计算还是采用试桩时的极限压力来计算裂缝,若按单桩承载力计算时,其试桩时裂缝基本为单桩承载力时的两倍,若按试桩时的压力计算裂缝控制,其配筋经济性由太差,大家在设计时怎么进行控制比较合适,既能保证工程安全,又能比较经济。
抗拔桩设计参数的合理选用 附上PDF附件 供参考。
本人遇到地下室抗拔桩,孔径20CM,下四条20的二级钢筋,M20砂浆,孔深度大于11米!请问同行怎样控制工程质量,及资料!
抗拔桩(钻孔灌注桩)做静载试验时,荷载是否也取极限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔钢筋的计算是按特征值乘1.35的系数计算的,假如计算出来是10根22。那么抗拔试验时用2倍特征值拉钢筋,不拉断了吗?是否做静载试验的抗拔桩要另外配筋呢?比如配20根22。
抗浮锚杆论文12篇
有一个地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有顶盖板,池内有支柱,因为项目在沿海地区,地下水位比较高,故整体抗浮想采用抗拔桩,想请教一下有类似经验的大虾,采用何种桩型比较好,有看到过说PHC管桩可以,沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性应该比较强,管桩可行么?或者采用灌注桩?另外,请问如何布桩呢?把水池底板当作筏板一样来考虑么,类似桩筏基础均匀布桩?是不是在支柱底板下要布桩呢?
本人最近做一地下车库,地下四层,基础底面标高约-11m,地下水位标高约-2m,需要布置抗拔桩,抗拔桩承载力特征值约为2700kn/M,由于地质情况不好,如果不考虑水浮力的话,需要布置承压桩,承压桩承载力特征值约为3700kn/m,现在计算的到的柱底集中力为10000kn,柱底水浮力约8000kn,请问高手,柱下按什么布置桩,用水浮力减去结构自重布置抗拔桩可以吗?
如题,施工单位先把塔吊基础座在车库基础(车库基础没施工),现在要打车库基础抗拔桩了,打不了。有人建议只打2个抗拔桩,桩长加长或干脆不打抗拔桩了。 哪位高手,怎么处理这问题,不吝赐教,多谢了。
对于嵌岩桩,如果不透水的话,是不是应该认为桩底在岩石中不受浮力,那为什么计算自重的时候还要考虑采用浮重度呢?还是说题目没有说是不是不透水岩层都按照浮重度来计算自重呢?谢谢
援引《建筑地基基础设计规范》GB 5007-2002中8.5.1中第8条:“对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时,可设置承台或将桩和柱直接连接。桩和柱的连接可按本规范第8.2.6条高杯口基础的要求选择截面尺寸和配筋,柱纵筋... ...” 那么桩和桩的直接连接可以不设置承台或桩帽,那么设置承台配筋时可不可以采用纵向的双向开口箍,而水平向设置闭合箍筋?再者,当有地下室时,桩帽面与地下室底板面处于同一个面时,柱子附近的钢筋可能不会那么密集,而且,纵向开口箍与板面钢筋仍闭合! 挖孔桩的嵌岩深度,按技术资料为500mm,浙江规范为0.5d与500mm取大值,有的地方又是1d,搞不清啊!
已知某人工挖孔桩的最大弯矩是250KN.M(圆形截面桩).桩直径为1m,桩间距为1.5m.采用C30混凝土,f=14.3N/MM.钢筋选用HRB335,f=300N/MM.混凝土保护层厚度为50MM.求个配筋公式 请标明公式出处 .谢谢
抗拔桩承载力取值的探讨
