本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
本人最近做一地下车库,地下四层,基础底面标高约-11m,地下水位标高约-2m,需要布置抗拔桩,抗拔桩承载力特征值约为2700kn/M,由于地质情况不好,如果不考虑水浮力的话,需要布置承压桩,承压桩承载力特征值约为3700kn/m,现在计算的到的柱底集中力为10000kn,柱底水浮力约8000kn,请问高手,柱下按什么布置桩,用水浮力减去结构自重布置抗拔桩可以吗?
在设计抗拔桩时,大家对承载力的设计可能很重视,而对裂缝计算可能不是特别在意,在设计中很多人对单桩承载力的确定往往比实际需要的单桩承载力大较多,对试桩要求采用2倍的单桩承载力特征值,此时忽略了对桩的裂缝进行控制,在设计时对计算裂缝采用的标准值是否是采用单桩承载力特征值来计算还是采用试桩时的极限压力来计算裂缝,若按单桩承载力计算时,其试桩时裂缝基本为单桩承载力时的两倍,若按试桩时的压力计算裂缝控制,其配筋经济性由太差,大家在设计时怎么进行控制比较合适,既能保证工程安全,又能比较经济。
抗拔桩设计参数的合理选用 附上PDF附件 供参考。
抗拔桩的设计焦点是配筋,而配筋往往由其裂缝控制有很大关系,抗拔桩的裂缝控制与抗拔桩的应用形态有关。 从《砼结构设计规范》关于钢筋砼裂缝控制验算的条文来看,裂缝验算针对的是构件的正常使用极限状态,而锚桩和抗浮桩所处的是其承载力极限状态,只有当它们兼做工程桩时,才会转化为抗压桩和抗浮工程桩,对它们做裂缝验算就应该顾及其转换后的工程状态。从抗拔桩的裂缝控制来看,可依据其应用形态分为三种情况:1、锚桩是为了验证地基土对桩的极限承载能力,因此它在验算是取Rk值;2、对抗浮工程桩,只需要取其正常使用极限状态下的裂缝宽度即可满足要求,其抗浮裂缝控制验算时,应取Ra值;3、对于抗浮试桩,裂缝验算应当取Rk值,这个与锚桩是一致的,但是当抗浮式桩最终作为抗浮工程桩,其裂缝控制应与抗浮工程桩相当。
作者:党昱敬 来源:土木吧 如有侵权请联系删除
不错的技术文章,里面附有工程实例,对于地下车库设计比较有用
拉力分散型预应力混凝土抗拔桩设计
水池空池,抗浮计算,用抗拔桩,桩按抗拉计算,桩间距控制在6~8倍桩径(太密不经济,间距太大,会导致底板偏厚,不经济)水池满池,抗拔桩转为抗压桩,(若无抗浮根本不需要打桩,而此时按抗拉计算的桩间距为6~8倍桩径,对于通常的桩间距来讲偏大,但是按常用间距设计抗拔桩不经济),按减沉复合桩基设计可以吗,大家通常怎么处理这种情况的,发表下意见!
抗拔桩的设计,难得的详细的讲解
不错的论文
地下室做整板基础,因为水浮力设置抗拔桩,但因为施工降水期间,抗拔桩是受压的,是否设计时候要考虑抗压。 如果仅仅抗拔的话,桩数量少,一根柱子下1-2桩。 但如果考虑抗压(不考虑筏板下土反力),一个柱子下就有好几个桩,显然造价会增加点 这个好像是比较常规的问题,但由于本人经验有限,不知道要不要考虑抗拔桩的受压,或者说如果考虑桩土各分担多少比例。 如果不考虑抗压,全部筏板下土承担,抗拔桩是不是合理?会不会极端情况下桩身压坏? 如果我桩端持力层选择压缩性大点的土层,可以让桩能沉降大,是不是可以完全让筏板下土承担? 或者说以上完全可以忽略,纯地下室,本身附加荷载就是负值,就没沉降? 脑子晕了,请高手指点迷津,谢谢。
地下结构的浮力计算与抗拔桩设计方法研究
小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
一层地下车库,底板厚度400,底标高-5.5,顶板-1.3,覆土1米柱网8.4,设柱下两桩,下柱墩承台,柱墩高度1100,但是两桩抗拔桩布置的柱墩是正方形,不知道这样的目的是什么呢?请大神帮忙分析下,谢谢,
我这边有一个工程总高度90多米,30层,设计为泥浆护壁回转钻孔灌注桩,但是设计的混凝土强度为C30,请问这个设计的混凝土强度是怎么确定的?怎么计算出来的啊?:handshake 1、 《建筑桩基技术规范 JGJ 94-94》(现行桩基础设计规范)4.1.4.1条规定:混凝土强度等级,不得低于C15,水下灌注混凝土时不得低于C20。 2、 《建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002》8.5.1.5条规定:灌注桩混凝土强度等级不应低于C20。 3、 依据《混凝土结构设计规范 GB 50010-2002》耐久性规定的3.4.1条及3.4.2条,灌注桩工作的最好环境因为二、a,按设计使用年限为50年设计,那么最低混凝土强度等级应为C25。请问如果设计为C25的混凝土行不行??
上海世博500kV地下变电站超深抗拔桩的设计与分析
地下结构的浮力计算与抗拔桩设计方法研究.pdf
螺旋桩(Screw Pile or Helical Pile)是一种带螺旋叶片的金属管桩,采用专用设备拧入地下,替代混凝土基础,桩顶连接负载,其优点为施工快捷方便、大幅缩短施工周期、对环境友好、环保、不破坏植被,适应各种地质条件,并且方便迁移及回收。 螺旋桩因其未列入国内桩基规范,其受力模式、计算方法均不明确,所以在国内应用较少。通过近期对螺旋桩了解,越来越觉该桩型具有常规基础无法比拟的优越性,比如施工快捷方便、大幅缩短施工周期、环保,对处理软土、膨胀土、冻土地基都非常有效,尤其在当下国内钢材产能严重过剩的情况下,可大力推广该桩型在各类工程中的应用。文档内容为近期通过对该桩型的了解,针对光伏工程用到的微型桩研究总结出的一些粗浅内容,有不妥之处欢迎大家指正。
预制桩与承台锚拉及接桩节点详图(点击文字跳转资料) 一、桩与承台之锚拉:当桩顶锚入承合中之纵向筋Aq1的锚固长度不满足要求时。应将桩顶处的混餐主保护层打掉、加焊与Ac1相同直径的销拉筋,双面搭焊,焊缝厚度n=8。用E50型焊条图中d 为Ag1之直径。 二、接桩:1、图中ZHxxd-x,ZHxxb-x,ZHxxc-x与ZG第 页中的ZHxx-x仅顺次修改为桩顶带联接端,桩尖带联接端,两端均为联接端,桩由儿节组成由单体设计确定。 2、当桩顶改为联接端时,则原桩中的GW’与GW2网片取消,改成箍筋。 3、当桩顶改为联接端时,则将桩尖部分改成正方形 原螺旋筋改成普通箍筋。中
