抗拔桩与承台的连接施工技术
小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
一层地下车库,底板厚度400,底标高-5.5,顶板-1.3,覆土1米柱网8.4,设柱下两桩,下柱墩承台,柱墩高度1100,但是两桩抗拔桩布置的柱墩是正方形,不知道这样的目的是什么呢?请大神帮忙分析下,谢谢,
本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
1 工程概况 杭州市钱江新城核心区地下空间波浪文化城工程,东临新业路杭州大剧院工程,西靠国际会议中心项目,北起富春路新塘河边,南接之江路下穿箱涵城市主阳台项目。该工程主体平面呈“T”字型,东西向长506m,南北向宽约438m,共2层,几乎全部位于地下,总建筑面积123791m2。主要功能为商业、旅游、休闲、物流中心及停车库。一期工程总建筑面积52653m2,其中地下2层建筑面积26287m2,地下1层建筑面积23809m2,地上建筑面积2557m2。工程基础采用扩底钻孔灌注桩,共2844根,桩径采用φ550、φ650两种,钻孔深度约31m左右,有效桩长18m,扩底深度均为1.5m,扩底直径分别为φ1100、φ1300两种,桩尖人第5b层。单桩竖向承载力特征值为980kN和1150kN,竖向抗拔承载力特征值为550kN和650kN。在粉砂土层中采用钻孔扩底抗拔桩在杭州地区属于首次。本工程土层及物理力学性质见表1。
本帖最后由 zfmt917 于 2013-9-22 18:21 编辑 机械冲击成孔。
在设计抗拔桩时,大家对承载力的设计可能很重视,而对裂缝计算可能不是特别在意,在设计中很多人对单桩承载力的确定往往比实际需要的单桩承载力大较多,对试桩要求采用2倍的单桩承载力特征值,此时忽略了对桩的裂缝进行控制,在设计时对计算裂缝采用的标准值是否是采用单桩承载力特征值来计算还是采用试桩时的极限压力来计算裂缝,若按单桩承载力计算时,其试桩时裂缝基本为单桩承载力时的两倍,若按试桩时的压力计算裂缝控制,其配筋经济性由太差,大家在设计时怎么进行控制比较合适,既能保证工程安全,又能比较经济。
在离老建筑物边2米左右处需要打桩,想问下打什么桩比较合适?一般的钻孔灌注桩的最小施工距离是多少的?离2米这么近可以用什么机械实现打桩的
抗拔桩设计参数的合理选用 附上PDF附件 供参考。
在桥梁桩基础施工过程中,由于地理环境、机械设备及人为因素等原因,难免在施工过程中出现一些缺陷桩现象。一旦缺陷桩基出现,不同缺陷程度有不同的处理方法,但是成本低效益高的方法是人们一直追寻的。 一、桩基缺陷类型:桩基顶部缺陷、桩基中部缺陷、桩基底部缺陷 1、桩基顶部缺陷 由于在水下混凝土浇筑过程中有泥浆沉淀,浮浆厚度难以准确估计,在桩顶混凝土超灌不足时,混凝土中难免有夹泥现象产生,影响混凝土质量;其次,在混凝土浇筑完毕后,拆拔预埋钢护筒时,用
一组挖孔桩设计与施工论文
我在网上找到的人工挖孔桩有关资料,本着资源共享的原则,上传给大家,希望对有用的人有帮助
铁道部第11工程局
静压扩底桩机施工的整个过程演示。有效的弥补了夯扩桩施工所产生的噪音、震动等污染问题。吴江良工机械有限公司联系人:朱海峰联系电话:13862073898联系地址:江苏省吴江市菀坪镇同心东路27号
