电气试验技术与试验方法
混凝土砌块和砖试验方法
审图的给我提意见说:水压试验应按GB50242-2002.8.5.2及8.6.1条进行.我不知道这两条都说了些什么,哪位大侠帮帮忙,告诉一下,不胜感激.
这是我收集的学习材料,现分享给大家,供在进行漏电起痕试验时参考。
混凝土结构试验方法标准
抗拔桩(钻孔灌注桩)做静载试验时,荷载是否也取极限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔钢筋的计算是按特征值乘1.35的系数计算的,假如计算出来是10根22。那么抗拔试验时用2倍特征值拉钢筋,不拉断了吗?是否做静载试验的抗拔桩要另外配筋呢?比如配20根22。
一个断路器的铭牌上说额定工作电压是380V,有没有试验方法确定这个额定电压值?gb14048上没有试验方法。
一、绝缘子串电压分布规律 由于每个绝缘子的金属部分与杆塔(地)间、导线间均存在杂散电容,绝缘子串中每个绝缘子实际所分担的电压并不相同。如图9-2中的曲线3所示。沿绝缘子串的电压分布是极不均匀的,靠近导线的绝缘子电压降最大,离导线愈远的绝缘子两端压降愈小,当绝缘子靠近杆塔横担时,绝缘子电压降又升高。绝缘子串愈长,电压分布愈不均匀,愈容易导致某些部位的绝缘损坏。 图9-2 绝缘子串的电压分布曲线
1 材料的检验与试验 1.1 电气设备 电气设备包括电力变压器、高低压成套配电柜、动力照明配电箱、高压开关、低压大型开关(2000A以上)、电机(随设备
1.9插座、接线盒和风扇及其附件 插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定: (1)查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证书,实行安全认证制度的产品有安全认证标志; (2)外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风扇无损坏,涂层完整,调速器灯附件适配; (3)对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下: ①不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离比小于3mm; ②绝缘电阻值不小于5MΩ; ③用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm 软塑固定件在承受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象;
钢纤维混凝土试验方法.pdf
大跨径混凝土桥梁的试验方法
堆载法 堆载反力梁装置就是在桩顶使用钢梁设置一承重平台,上堆重物,依靠放在桩头上的千斤顶将平台逐步顶起,从而将力施加到桩身。反力装置的主梁可以选用型钢,也可用自行加工的箱梁。平台形状可以根据需要设置为方形或矩形,堆载用的重物可以选用砂袋、混凝土预制块、钢锭,甚至就地取土装袋,也有的用水箱。 锚桩法 锚桩反力梁装置在具体的应用中又可根据反力锚的不同分为两种:将反力架与锚桩连接在一起提供反力的.俗称锚桩反力梁装置,将几只螺旋钻钻入地下使用地锚提供反力,俗称锚杆反力梁装置锚桩反力梁装置就是将被测桩周围对称的
知识点:取土器
湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:电力变压器的温升试验方法温升试验是验证试品在额定工作状态下,主体所产生的总损耗(空载损耗与负载损耗)与散热装置热平衡的温度是否符合有关标准的规定,并验证产品结构的合理性,发现油箱(或外壳)和结构件上的局部过热的程度。1、温升试验的地点应清洁宽敞,在试品周围2m~3m处不得有墙壁、热源、杂物堆积及外来辐射气流等干扰,室内可有自然的通风,但不应引起显著的空气回流。以空气为冷却介质的试品,环境温度应在10℃~40℃;以水为冷却介质的试品,入口水温不得高于25℃。2、温升试验应摸拟试品在运行中最严格的状态,应在额定容量、最大电流分接进行。试验的额定条件为:铁心损耗等于空载损耗(校正值),线圏及附加损耗等于实测参考温度的负载损耗(额定容量、最大电流、最火负载损耗的分接)。当最大电流分接为最大损耗分接时,试验在最大电流分接进行;当最大电流分接与最大损耗分接不同时,试验一般应选择最严格的分接进行,并对另一要求进行折算。3、温升试验可釆用下列方法之一:<
变压器温升试验,一般是在绝缘、损耗、电压比和直流电阻等试验之后,按铭牌数据或有关规定进行。温升试验的目的就是要确定变压器各部件的温升是否符合有关标准规定的要求,从而为变压器长期安全运行提欧可靠依据。 下面为大家介绍几种变压器温升试验常见的试验方法。 一直接负载法 变压器的温升试验采用直接负载法时,在被试变压器的二次侧接以适当负载(如电炉、水阻、电感或电容器等),在一次侧施加额定电压,然后调节负载,使负载电流等于额定电流,其接线如图1所示。 图1:直接负载法的试验接线 Tx——被试变压器;Z——负载;PA——电流表;PV——电压表 当周围的气温为20±5℃,或冷却水人口温度为20~25℃时,允许以额定电流为试验条件,而不再加以校正。此时施加在一次侧的电压必须等于所在分接头的额定电压,偏差应不超过±2%。 直接负载法的试验工况与运行条件一致,其测量结果准确,可靠,有条件时应尽量采用这种方法。但因该试验所需的电源容量要大于被试品的容量,并且不易
工程陶瓷压缩强度试验方法
好东东大家一起分享,大家相互学习!!!
