  • 这里的“桩端阻力比”是什么意思?
    这里的“桩端阻力比”是什么意思?
    请教各位,这里的“桩端阻力比”是什么意思?
  • ZJD175Z是什么意思?
    小弟选的金属卤化物灯具镇流器型号为ZJD175Z,请问上述型号中各个字母及数字是什么意思?另外小弟今天把一250W卤物灯泡装在此灯具上,莫名其妙的冒烟了,检查发现是镇流器烧坏了,请问是什么原因?谢谢各位了!~
  • 这个钢筋表示是什么意思呢?
    这个钢筋表示是什么意思呢?
    如图所示红色标注这个钢筋表示是什么意思呢?指的应该是那个弯折的钢筋,为什么是4根呢[ 本帖最后由 zkyxs 于 2011-8-11 16:45 编辑 ]
  • 这个交叉的线是什么意思
    这个交叉的线是什么意思
    这个交叉的线是什么意思
  • 请教这个标注是什么意思
      以上带有角度的标注是什么意思
  • C65NDPNNigi-32A是什么意思?
    C65NDPNNigi-32A是什么意思?还有些我一起向大家请教“C65HC-125A/3P” "VV4x50+1x35=消脱扣" “WX1” "WL2" 谢谢!
  • 这个电气符号是什么意思
    这个电气符号是什么意思
    请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
  • 请教这个符号是什么意思
    老工厂,图纸管理不当,图例页没有了,不知道这个符号是什么意思?
  • 求助:这个CP是什么意思啊?
    这个CP是什么意思啊?错误提示里面通常以如下开头:*** ERROR *** CP = 570.688 TIME= 23:53:29TIME代表当前时间,这个CP代表什么啊?
  • 这个AH风口是什么意思啊?
    高手们来看一下,上面的那个风口是什么意思?然后这个图形左边那个阀是什么用的,这样做的目的是什么~~~
  • 请问水井封包是什么意思?
    请问水井封包是什么意思?
    如图,一般高层只看到 比如:烟道、风井等。但是 水井是什么啊?
  • 天正里的标高是什么意思?
    天正里的标高是什么意思?
    这两个标高 是什么意思?为什么不一样呢?
  • 请教:非消联动是什么意思?
    请问一下图上非消联动是什么意思,是否要自动切除,还有钱没三只断路器看不懂什么意思?急急急
  • YPZ220V/45-S是什么意思?
    各位老师:请教个问题,YPZ220V/45-S是什么意思?这个是景观庭院灯的表示,但不了解具体表示的是什么意思,恳请老师们给予讲解。谢谢!
  • 混凝土取样一次是什么意思
    工程建设强制性标准,有关混凝土取样有比如每一楼层同一配合比混凝土取样不得少于一次,这个一次是什么意思,是指取样时取一个试块还是一组试块。
  • 这些断路器的参数是什么意思呀
    这些断路器的参数是什么意思呀
    MIC LZD1 LZD2 LZD3,谢谢了
  • 请问这个符号是什么意思
    请问这个符号是什么意思
    我是新手,啥也不懂,让大家见笑了
  • TMY-3*(40*6)+2*(30*3)是什么意思?
    TMY明白,是硬(Y)铜(T)母线(M)。(40*6)以及(30*3)是铜排的宽度和厚度,但前面乘以3,以及中间的加号,后面的乘以2是什么意思?3是不是三相的意思?即A,B,C三相每相的铜牌规格是40*6,后面的2是不是N相?即有两个30*3的铜牌作为N相?如果真是,那为什么用两个,而不用大一点的一个?[ 本帖最后由 woyaonianxin 于 2012-12-31 11:50 编辑 ]
  • 什么是加固,加固是什么意思
    专业从事建筑结构加固已有六年的时间了,有必要写点什么关于自己的这个饭碗了,估计暂时、以后还是要吃这碗饭的。结构加固就像一个医生诊病,首先要了解是什么样的病症。结构加固的原因很多,但主要可以概括为以下几类:一、建筑的使用功能发生改变或增加。如:1、办公用改成商业用,这样楼面荷载增加较多;2、增设扶梯、电梯,这就涉及到楼板开洞,新增构件等问题,类似于苏果超市、肯德基就比较多,这也是本人做设计会经常遇到的;3、增设夹层,如厂房改办公楼,需在厂房内部增加几层,在如今寸土寸金的中国,当然也是会经常遇到的。二、施工质量、装饰搞破坏、过度使用等造成。造成施工质量事故的原因很多,有客观的、也有主观的因素,“工地上的那些事”想必搞过点工程的都知道,不想说了。问题归结其来主要有:1、材料的强度或其他技术指标不满足要求,如混凝土强度等级低、钢筋、钢板的材质等;施工过程中的失误或错误。钢筋漏放、少放,搭接、锚固等不满要求;节点构造措施处理不当,刚接的变铰接、铰接的变刚接,这类问题处理比较棘手;构件的尺寸或位置不对……。装
  • 大家看看这些标志是什么意思
    大家看看这些标志是什么意思
    大家给帮帮忙,看看这些事什么东东,最下面的一个我知道,是标高的标志,其他的就看不懂了
抗拔桩是什么意思
抗拔桩是什么意思专题,为您提供抗拔桩是什么意思相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗拔桩是什么意思 相关的专业交流讨论,更多抗拔桩是什么意思相关内容请访问
