  • 六根桩可以吗~~~~~~~~~~~~~~~~
    设计图画了六根桩,打六根可以吗?大家帮帮忙
  • 关于抗拔桩和抗压桩相互转换的问题!
    最近在做一个项目(一个地下室上有三栋40m左右的办公楼),根据业主要求其中由一栋办公楼准备若干年后扩建,也就是说本期就建整个地下室和两栋办公楼。由于工程地处上海地下水位非常高,且为两层地下室,因此那栋不建上部的地下室部分目前必须采区抗拔桩,而且单桩拔力还是比较大的。本来我想只要将桩(采用灌注桩)按抗拔桩进行构造和配筋计算,然后再复核抗压承载力(按以后上部塔楼建好的荷载)即可。现在有同事提醒我说,桩周土在承受了很长时间的较大的向上的摩阻力后,以后是否还能承受相反方向的摩阻力?希望大家来进行讨论。我的观点是,这种情况和我们以前做的的很多纯地下车库很相似,洪水期抗拔控制,枯水期又改为抗压控制,应该是没有问题的。而且考虑土体的微观行为的话,在承受拔力的时候土体并没有产生很大的变形(也就是说土体基本没有被扰动),因此先期承受抗拔桩的力完全不会导致无法承受后期的抗压桩的力的。希望有专家能对我这个议题和观点发表评论。谢谢!
  • 打完抗拔桩,这样是不是就算完了????????????
    小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
  • 地库抗拔桩这样布置合适吗?
    地库抗拔桩这样布置合适吗?
    一层地下车库,底板厚度400,底标高-5.5,顶板-1.3,覆土1米柱网8.4,设柱下两桩,下柱墩承台,柱墩高度1100,但是两桩抗拔桩布置的柱墩是正方形,不知道这样的目的是什么呢?请大神帮忙分析下,谢谢,
  • 抗拔桩怎么样设计配筋呀?
    本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
  • 水池抗浮时,抗拔桩的设计,抗拔抗压的转换
    水池空池,抗浮计算,用抗拔桩,桩按抗拉计算,桩间距控制在6~8倍桩径(太密不经济,间距太大,会导致底板偏厚,不经济)水池满池,抗拔桩转为抗压桩,(若无抗浮根本不需要打桩,而此时按抗拉计算的桩间距为6~8倍桩径,对于通常的桩间距来讲偏大,但是按常用间距设计抗拔桩不经济),按减沉复合桩基设计可以吗,大家通常怎么处理这种情况的,发表下意见!
  • 求助,抗拔桩设计--高手进
    本人最近做一地下车库,地下四层,基础底面标高约-11m,地下水位标高约-2m,需要布置抗拔桩,抗拔桩承载力特征值约为2700kn/M,由于地质情况不好,如果不考虑水浮力的话,需要布置承压桩,承压桩承载力特征值约为3700kn/m,现在计算的到的柱底集中力为10000kn,柱底水浮力约8000kn,请问高手,柱下按什么布置桩,用水浮力减去结构自重布置抗拔桩可以吗?
  • 抗拔桩设计的裂缝控制问题
    在设计抗拔桩时,大家对承载力的设计可能很重视,而对裂缝计算可能不是特别在意,在设计中很多人对单桩承载力的确定往往比实际需要的单桩承载力大较多,对试桩要求采用2倍的单桩承载力特征值,此时忽略了对桩的裂缝进行控制,在设计时对计算裂缝采用的标准值是否是采用单桩承载力特征值来计算还是采用试桩时的极限压力来计算裂缝,若按单桩承载力计算时,其试桩时裂缝基本为单桩承载力时的两倍,若按试桩时的压力计算裂缝控制,其配筋经济性由太差,大家在设计时怎么进行控制比较合适,既能保证工程安全,又能比较经济。
  • 抗拔桩设计参数的合理选用
    抗拔桩设计参数的合理选用 附上PDF附件 供参考。
  • 怎样控制地下室抗拔桩及起资料
    本人遇到地下室抗拔桩,孔径20CM,下四条20的二级钢筋,M20砂浆,孔深度大于11米!请问同行怎样控制工程质量,及资料!
  • 关于抗拔桩静载试验的问题
    抗拔桩(钻孔灌注桩)做静载试验时,荷载是否也取极限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔钢筋的计算是按特征值乘1.35的系数计算的,假如计算出来是10根22。那么抗拔试验时用2倍特征值拉钢筋,不拉断了吗?是否做静载试验的抗拔桩要另外配筋呢?比如配20根22。
  • 抗拔桩论文+抗浮锚杆论文
    抗浮锚杆论文12篇
  • 水池抗浮用抗拔桩设置问题~~
    有一个地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有顶盖板,池内有支柱,因为项目在沿海地区,地下水位比较高,故整体抗浮想采用抗拔桩,想请教一下有类似经验的大虾,采用何种桩型比较好,有看到过说PHC管桩可以,沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性应该比较强,管桩可行么?或者采用灌注桩?另外,请问如何布桩呢?把水池底板当作筏板一样来考虑么,类似桩筏基础均匀布桩?是不是在支柱底板下要布桩呢?
  • 求教:地下室的抗拔桩设计时是否要考虑抗压
    地下室做整板基础,因为水浮力设置抗拔桩,但因为施工降水期间,抗拔桩是受压的,是否设计时候要考虑抗压。 如果仅仅抗拔的话,桩数量少,一根柱子下1-2桩。 但如果考虑抗压(不考虑筏板下土反力),一个柱子下就有好几个桩,显然造价会增加点 这个好像是比较常规的问题,但由于本人经验有限,不知道要不要考虑抗拔桩的受压,或者说如果考虑桩土各分担多少比例。 如果不考虑抗压,全部筏板下土承担,抗拔桩是不是合理?会不会极端情况下桩身压坏? 如果我桩端持力层选择压缩性大点的土层,可以让桩能沉降大,是不是可以完全让筏板下土承担? 或者说以上完全可以忽略,纯地下室,本身附加荷载就是负值,就没沉降? 脑子晕了,请高手指点迷津,谢谢。
  • 请教贴——钻孔灌注桩(抗压桩和抗拔桩的区别)?
    如题,今日对钻孔灌注桩的抗压桩和抗拔桩如何区分,深感疑惑,感觉抗压桩是用在主楼部位,而抗拔桩是用在周围,但针对其性质和配筋情况,以及参数还是略有不懂,希望师兄师姐们能指导,能给予帮助,谢谢。
  • 桩的抗压刚度K的取值改如何考虑?
    K的大小与桩的反力的大小有很大关系,请问 JCCCAD中桩的抗压刚度K如何取值?桩承台用桩筏有限元计算时,又改如何考虑 求教?谢谢
  • 塔吊基础影响车库基础抗拔桩了,怎么办?
    如题,施工单位先把塔吊基础座在车库基础(车库基础没施工),现在要打车库基础抗拔桩了,打不了。有人建议只打2个抗拔桩,桩长加长或干脆不打抗拔桩了。 哪位高手,怎么处理这问题,不吝赐教,多谢了。
  • 关于抗拔桩自重采用浮重度的疑问
    对于嵌岩桩,如果不透水的话,是不是应该认为桩底在岩石中不受浮力,那为什么计算自重的时候还要考虑采用浮重度呢?还是说题目没有说是不是不透水岩层都按照浮重度来计算自重呢?谢谢
抗拔桩与抗压桩
抗拔桩与抗压桩专题,为您提供抗拔桩与抗压桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗拔桩与抗压桩 相关的专业交流讨论,更多抗拔桩与抗压桩相关内容请访问
抗拔桩与承台连接
抗拔桩作用
