先张法预应力空心板梁施工总结一、工程概况本标段共有空心板梁366片,其中16米空心板80片,20米空心板286片,计划用120天时间完成先张法空心板预制工作。二、施工准备首先我标段开始先张预应力空心板梁首件的施工准备工作,施工技术交底和安全技术交底完毕;钢筋加工、模板安装、预应力张拉、混凝土浇筑作业指导书学习完毕;对人员进行合理的分工;钢筋、钢绞线、锚具、连接器以及张拉设备进行试验、送检和标定;同时钢内模试拼装,打磨和刷隔离剂;钢筋加工制作,槽式台座整理、打蜡和报验,并开始先张预应力空心板梁底板钢筋的绑扎工作;砂、石、水泥和外加剂取样试验并报验;机械设备调试完毕。三、人员安排与机械投入1、人员本工程投入施工人员123人,其中管理人员5人,技术人员4人,技术工人40人,劳务工人74人。序号 职务(工种) 姓名 人数 备注1 技术负责人 1 2 施工负责人 1 3 现场负责人 1 4 质检工程师 1 5 专职安全员 1 6 砼施工质检员 1
1跨10m的现浇空心板,施工单位将支座垫石和支座均浇筑在空心板端里面了,导致空心板和台帽形成了一体,这样的情况怎么处理?一般部颁标准的空心板能抵抗这个温度应力吗?。空心板浇筑施工大概是3月份,气温约15度左右,夏天地表气温可达60度。
在梁的中间出现图中的一到两条裂纹,梁还没有张拉。请问一下这个裂纹对梁有没有影响。业主要求我们把这个梁废了。
8*30m的后张法混凝土空心板预制梁张拉时,龄期和强度均达到规范要求,可为什么在张拉时端头锚锭和混凝土面会发生破裂?是不是温度太低,养生条件不行?还是什么原因?求各位高手指点。。。
先张法预应力空心板梁施工工艺框图
某一级公路16m+25m空心板梁详细施工图(斜交20°的),希望对学习公路桥梁的朋友们有一些帮助!
16m矮T梁图纸替代空心板,提供参考
大家好 第一次来这里 真的还不知道有研究我们空心板这个地方 呵呵 先介绍下 我是甲方的人员 当然施工方也是我们 有一个很大的问题 求教 因为我们公司已经开始使用了空心板了 一个有八个楼盘 现在都已经设计完了 而且部分楼盘已经开始施工了 但在施工过程中 关于空心板的抗浮处理 一直搞不明白 因为工程量较多 较大 用的空心板的规格也都不一样 做抗浮处理的办法也不相同 我们用的规格有 直径100毫米的空心板 150毫米的 200毫米的 300毫米的 350毫米的 现在空心板货都已经到位了 但有关空心板技术方面的人员却迟迟不到 , 而我们的工期已经不能在等了 现在我想请教有没有现场施工空心板经验的朋友 给我指点致电 多大规格的都怎么做抗浮处理 最好是详细点的 关于抗浮处理我公司技术人员掌握了一些 其实没有什么关键的困难 但毕竟没有实践经验 不敢轻易下手 而我是负责公司施工的 老板天天催我 所以我希望在这里能得到大家的解答 我的联系电话 13617580842 高先生 邮箱 gaozuocheng@163.com 谢谢!~
情况如下:预应力混凝土空心板,梁长16米,梁高0.8米,两侧肋板厚15cm,顶板、底板厚12cm,混凝土强度等级C50施工时底板浇筑完成后,未能及时浇筑肋板及顶板,底板混凝土已凝固请问各位如何处理,是否可以将混凝土接触面凿毛后直接浇筑混凝土?可梁的质量影响大吗?
40mT梁+20m空心板
求下图的空心板梁的砼量,本人新手,计算方法越详细越好!!!
近年来,我国高速公路建设发展迅猛,先张法预应力砼板在公路桥梁中被广泛应用。许多设计单位也优先采用。原因在于它自重小,承载能力强,施工方便快捷,便于集中预制。本文结合河北张石高速5合同的施工实践讨论先张法预应力空心板的施工工艺。 一、空心板梁的截面型式 空心板梁的设计目的就是以最少的砼截面求得最大的承载能力,因此其中心通常为各种形状的空洞,有八边形的、圆形的、椭圆的等等(见图1、图2) 图1
前言预应力混凝土空心板拥有产品质量可靠、跨度大、承载能力高、设计灵活、空间效果好、施工便捷、综合造价相对较低等显著优点,近几年在国内许多城市得到了广泛的推广和应用。目前预应力混凝土空心板的常规施工方法大多是先进行梁的施工,将已成型的梁作为预应力混凝土空心板的支座。目前在预应力混凝土空心板施工方面的主要缺点是:施工中需要先浇筑圈梁,等到圈梁达到一定强度后才能进行预制板的施工,施工速度缓慢;此外预应力混凝土空心板材料脆性较大,在吊装过程中极易产生纵向裂缝,且难以保证预制结构和现浇结构具有很好的连接性能。为克服现预应力混凝土空心板施工技术的不足,本工法申报单位发明了一种通过硬架支设预应力混凝土空心板,并通过设置两种预埋件提高结构整体受力能力以及加强预制结构与现浇结构连接的装配式预应力混凝土空心板与现浇梁一体化施工工法。本工法申报单位已将相关技术申报了一项发明专利“装配式预应力混凝土空心板与现浇梁一体化施工方法”和一项实用新型“装配式预应力混凝土空心板与现浇梁一体化施工结构”,该技术应用于实际工程,取得较好的经济、社会效益。本单位将施工技术和经
先张法空心板梁预应力施工作业指导书
装配式张拉台座现场预制先张空心板梁施工技术
空心板梁安装及后连续365JT施工方案一)空心板梁安装1、用双龙门提吊,铺设轨道平车移运。根据预制场布置,在6#台的上梁前方铺设运梁钢轨,再在其上用贝雷片(约108片)拼装双导梁架桥机,将架桥机过孔,利用KQ-75跨墩大龙门提梁,用运梁平车将梁运至架桥机上,然后用架桥机先架设已提前预制好的首孔11片16m板梁,再向前铺轨运移架设70片30m板梁。用双龙门架行车从预制场内将空心板梁吊起,放到桥头导梁上及架完板梁后连续稳定的桥面钢轨平板车上,然后利用绞车滑轮系统移动平板车,在桥面
图纸简介: 本图为空心板简支梁图,其中含上部结构设计、下部结构设计、附属工程结构设计等内容。 投稿网友: zztyidu20120601 上传时间: 2014-05-29
一、工程概况 全桥平面位于R=690m.ls300m的缓和曲线内,纵面位于R=52521m,T=367.646m,E=1.287m的凸型曲线内。该桥为10~20m预制安装预应力砼先张简支空心板桥,预制空心板160片(40片边,均采用先张法。下部结构采用钢筋砼桩柱式桥墩梁,中梁120片)台。 二、架梁设备 由万能杆件拼装,标准宽度为1.435米的导梁一片。导梁上用于运梁的平车一个。最大起吊能力为30T,25T吊车各一辆。用与运输梁板拖车三辆。GYZF4φ225mm×51mm圆形四氟滑板橡胶支座96个及GYZφ225mm×49mm圆形普通板式橡胶支座544个,调平钢板640块。锚栓钢套筒280个。 三、吊装准备工作 (1)架梁要求场地平整,对于吊车行车和拖车行走的通道和停机位置,应事先检查,若经过验算,地基承载力不能满足要求的,应对地基采取必要的加固措施,
图纸简介: 本工程是16m简支梁空心板标准图(后张简支L=16m 宽1.25m 公路Ⅰ级),图纸清晰美观,可供参考。 投稿网友: little_lian 上传时间: 2014-04-18
图纸简介: 本桥为三跨空心板斜交简支梁设计图,含梁板设计、桩基、重力式桥台、栏杆设计等内容。 投稿网友: tangjxinsxgh 上传时间: 2014-05-27
