本人最近施工一化工厂土建框架结构,遇到有10.97m的超高框架柱,浇筑过程中最怕的就是混凝土产生离析现象,为此我们组织业主、监理、施工单位等技术主管一起讨论,最终选用加设套管的方法浇筑混凝土,就好比混凝土灌注桩浇筑一样,采用导管向上边拔边浇筑,同时用4个12m的振捣泵振捣,效果很好!希望大家能用上。
施工工艺保证柱混凝土质量的技术措施混凝土工程质量通病预防措施[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-27 15:55 编辑 ]
柱与主梁交汇处怎样浇筑混凝土??
请教一下,诸位做过这么高的柱子的工程的时候,柱子箍筋是哪种样式的?菱形还是井字? 分层浇筑是如何进行的?分几层,浇筑一个柱子总共要多久
请问一下,谁能解释一下这张图片是因为什么原因造成的,应该怎样修补? 谢谢
你好,我想请教2个问题:1)对于无地下一室的框架结构,若反梁筏板基础浇筑完成,在后期回填土与框架柱混凝土浇筑这两个方面,一般现场是如何安排的?是先将柱子浇筑至±0.000标高左右,然后再回填土之后紧接着做地坪?还是有别的顺序安排?;2)若柱子在±0.000标高处设置施工缝,在后期柱子的浇筑过程中,对于新旧混凝土接触面的处理如何展开?按规范要求在接缝处涂刷水泥砂浆,但个人感觉此时柱的模板已支好,想在±0.000标高处刷10mm~15mm的浆,觉得没法实现。 谢谢!
一个框架结构建筑,基础、地梁层已经建好,框架柱只留好插筋还没有浇筑。现在一边轴线的框架柱要向内移动,问题来了,移动后框架柱能在已经浇筑好的地梁上面起柱吗?如果可以,做法是怎么样的?
请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
框架涵混凝土分两次灌注,一次底板混凝土,一次边墙和顶板混凝土。施工缝的位置设置在下八字上口,并按下列要求进行处理: a、凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,但凿除时,处理层混凝土须达到下列强度:用人工凿除时,须达到2.5Mpa;用风镐凿除时,须达到10Mpa。 b、经凿毛处理的混凝土面,用水冲洗干净,在浇筑次层混凝土前,对水平缝宜铺一层厚度为10-20mm的1:2的水泥砂浆。 c、若设计有抗渗要求的话将施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带。 d、施工缝处理后,须待处理层混凝土达到一定强度后才能继续浇筑混凝土。需要达到的强度,不得低于2.5Mpa。 在混凝土灌注完毕后,开始抹面收浆,待混凝土初凝后用二层草袋一层尼龙薄膜覆盖,进行蓄热养护,以保证表面温度不至于变化过大,减少中心与表面的温度差。 每次灌注混凝土必须按规范留足强度及弹性模量试件,进行强度检查。指定专人填写
5月30日,南宁经开区金凯街道居仁村一在建文化长廊舞台浇筑屋面混凝土时失稳坍塌,造成7人被困,其中3人死亡,3人重伤,1人轻伤。经自治区住房城乡建设厅初步调查,事故原因除了支模存在安全隐患之外,导致坍塌的另一个问题在于:梁板柱同时浇筑。 广西住房城乡建设厅网:据初步调查,事故发生的原因是由于设计单位未按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求,在设计文件中注明涉及危险性较大分部分项工程的重点部位,施工单位也未按照规范搭设现场模板架体,并未编制高支模无专项施工方案,造成施工中存在木支撑尾径不足、接长使用,水平拉结严重缺失,施工中模板支架与外架相连等安全隐患,加之采取了梁板柱同时浇筑的错误施工做法,直接导致浇筑屋面混凝土时失稳坍
目前有一个工程,框架结构,在楼梯踏步浇筑混凝土时,上部的3--4个台阶与楼梯间的框架梁(不是楼梯梁)之间未用模板隔开,请问:这样施工的危害性有多大?有补救的方法吗
混凝土框架柱上有预埋件,钢梁通过螺栓锚固在柱子上,钢梁上铺设压型钢板。请问这种情况下,梁柱节点如何考虑?另外压型钢板的荷载大家一般取为多少呢?[ 本帖最后由 kyautt 于 2010-5-19 21:20 编辑 ]
混凝土框架设计的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考虑轴压比的影响,一般采用假定荷载对其进行计算,这款小软件就体现它的价值了!
07年注册的号,常年来多看少说,今天终于混到2颗星了。第一次发帖纪念哈……电脑里有以前工地的照片。多是有质量缺陷的(本人做的是监理),每张都记得清楚。这次发一个混凝土框架柱强度不足的发现及处理照片事情发生没有照片记录……因为施工方早拆模(自行行动),监理方要求施工方提供拆模依据,施工方提供一7天混凝土试块报告,经监理方某人(我才不会说是我……)发现此报告有伪造嫌疑,报告甲方。甲方带报告去检测单位核实,为伪造、后检测单位报告当地质监站(检测站是质监站自家开得)…………然后就是施工方、监理方、建设方去质监站背书……要求对所有已完工结构进行全面检测、所有资料进行核查、所有检测报告全部到检测所核实……然后就开始繁琐的实体检查了……(跳过很多内容,切入图片主体)对某层所有框架柱进行回弹检测……有100多根柱子,每根回弹三个面,回弹20左右个点…………当时分两组人忙乎了一下午……全都手软...回弹是项体力活啊……回弹前先打磨回弹区
我们在施工构造柱时,由于是先砌墙,后浇柱,只能支模时上部留一个口,用来浇砼,但又无法保证上部与梁交界处的砼质量,请教各位有没有好的办法?
图纸简介: 该图纸是一个框架柱加固图纸,事故原因混凝土压碎压酥,加固方法:柱全高打磨,掏出压碎,压酥混凝土,环氧树脂密封胶密封,用型钢环绕加固柱子,柱加钢板后用C30细石混凝土浇筑柱子到项。图纸包括:加固说明,柱子现状图,柱子加固前处理图,柱子加固图,柱子外包大样图和剖面详图。 投稿网友: zhou1quan2lin3
最近看到《全国民用建筑工程设计技术措施2009-混凝土结构》附录A.0.8节简单来说好像就是扩大梁柱节点核心区的面积,节点区采用跟梁板一样的混凝土等级也满足要求施工的时候节点核心区跟梁板混凝土等级一样,方便施工我们之前都没怎么做过大家现在一般的处理方式是什么呢?
混凝土框架柱及跨层柱的计算长度
框架桥主体分底板、墙身及顶板两次浇筑,使用商品混凝土,混凝土灌车运输,砼泵车灌注,灌筑过程中有专人指挥,专人负责振捣。 (1)底板砼浇注 底板砼浇注从一侧开始全断面的推进,泵送时随时移动泵车大臂,直至底板全部浇注完成。插入式振捣棒按梅花型布置,并保证不出现漏振,欠振和过振现象的发生。 (2)墙身及顶板浇注 墙体砼灌注采用左右对称、水平、分层连续灌注的方法,至顶板交界处,再整体灌注顶板砼。灌注时采用竖向串筒导送砼,并选派专人负责振捣。 顶板结构厚度较大,浇筑时采用全面分层浇注,每层厚度为0.25~0.35米,并在下层砼初凝前浇注上层砼。顶板浇注完成后,找平压实抹光。同时为了防止桥体顶进时既有线发生横移,在顶板浇注时应在顶板后挑檐按1个/3米设置φ25钢筋顶进拉环。
圆管混柱D比t,限值以免壁屈曲。拉强比乘135,算式简单商唯一。【注释】圆管混柱:圆形钢管混凝土框架柱。壁屈曲:钢管管壁屈曲。拉强比:235/fak,钢管的抗拉强度标准值。参见JGJ138-2016《组合结构设计规范》公式(8.1.3)2017.3.9
