  • 打完抗拔桩,这样是不是就算完了????????????
    小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
  • 地库抗拔桩这样布置合适吗?
    地库抗拔桩这样布置合适吗?
    一层地下车库,底板厚度400,底标高-5.5,顶板-1.3,覆土1米柱网8.4,设柱下两桩,下柱墩承台,柱墩高度1100,但是两桩抗拔桩布置的柱墩是正方形,不知道这样的目的是什么呢?请大神帮忙分析下,谢谢,
  • 抗拔桩怎么样设计配筋呀?
    本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
  • 关于扩底挖孔桩Ap的取值
    关于扩底挖孔桩Ap的取值: 地基规范8.5.5-2中的Ap是取扩孔后的桩底面积3.14*(r+b)*(r+b), 还是没扩孔前的面积3.14*r*r?
  • 粉砂土层中钻孔扩底抗拔桩施工技术
    粉砂土层中钻孔扩底抗拔桩施工技术
    1 工程概况 杭州市钱江新城核心区地下空间波浪文化城工程,东临新业路杭州大剧院工程,西靠国际会议中心项目,北起富春路新塘河边,南接之江路下穿箱涵城市主阳台项目。该工程主体平面呈“T”字型,东西向长506m,南北向宽约438m,共2层,几乎全部位于地下,总建筑面积123791m2。主要功能为商业、旅游、休闲、物流中心及停车库。一期工程总建筑面积52653m2,其中地下2层建筑面积26287m2,地下1层建筑面积23809m2,地上建筑面积2557m2。工程基础采用扩底钻孔灌注桩,共2844根,桩径采用φ550、φ650两种,钻孔深度约31m左右,有效桩长18m,扩底深度均为1.5m,扩底直径分别为φ1100、φ1300两种,桩尖人第5b层。单桩竖向承载力特征值为980kN和1150kN,竖向抗拔承载力特征值为550kN和650kN。在粉砂土层中采用钻孔扩底抗拔桩在杭州地区属于首次。本工程土层及物理力学性质见表1。
  • 求助,抗拔桩设计--高手进
    本人最近做一地下车库,地下四层,基础底面标高约-11m,地下水位标高约-2m,需要布置抗拔桩,抗拔桩承载力特征值约为2700kn/M,由于地质情况不好,如果不考虑水浮力的话,需要布置承压桩,承压桩承载力特征值约为3700kn/m,现在计算的到的柱底集中力为10000kn,柱底水浮力约8000kn,请问高手,柱下按什么布置桩,用水浮力减去结构自重布置抗拔桩可以吗?
  • 抗拔桩设计的裂缝控制问题
    在设计抗拔桩时,大家对承载力的设计可能很重视,而对裂缝计算可能不是特别在意,在设计中很多人对单桩承载力的确定往往比实际需要的单桩承载力大较多,对试桩要求采用2倍的单桩承载力特征值,此时忽略了对桩的裂缝进行控制,在设计时对计算裂缝采用的标准值是否是采用单桩承载力特征值来计算还是采用试桩时的极限压力来计算裂缝,若按单桩承载力计算时,其试桩时裂缝基本为单桩承载力时的两倍,若按试桩时的压力计算裂缝控制,其配筋经济性由太差,大家在设计时怎么进行控制比较合适,既能保证工程安全,又能比较经济。
  • 抗拔桩设计参数的合理选用
    抗拔桩设计参数的合理选用 附上PDF附件 供参考。
  • 静压沉管扩底桩施工演示
    静压扩底桩机施工的整个过程演示。有效的弥补了夯扩桩施工所产生的噪音、震动等污染问题。吴江良工机械有限公司联系人:朱海峰联系电话:13862073898联系地址:江苏省吴江市菀坪镇同心东路27号
  • 怎样控制地下室抗拔桩及起资料
    本人遇到地下室抗拔桩,孔径20CM,下四条20的二级钢筋,M20砂浆,孔深度大于11米!请问同行怎样控制工程质量,及资料!
  • 关于抗拔桩静载试验的问题
    抗拔桩(钻孔灌注桩)做静载试验时,荷载是否也取极限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔钢筋的计算是按特征值乘1.35的系数计算的,假如计算出来是10根22。那么抗拔试验时用2倍特征值拉钢筋,不拉断了吗?是否做静载试验的抗拔桩要另外配筋呢?比如配20根22。
  • 抗拔桩论文+抗浮锚杆论文
    抗浮锚杆论文12篇
  • 扩底支盘注浆桩及其应用.CAJ
    扩底支盘注浆桩及其应用.CAJ
  • 水池抗浮用抗拔桩设置问题~~
    有一个地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有顶盖板,池内有支柱,因为项目在沿海地区,地下水位比较高,故整体抗浮想采用抗拔桩,想请教一下有类似经验的大虾,采用何种桩型比较好,有看到过说PHC管桩可以,沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性应该比较强,管桩可行么?或者采用灌注桩?另外,请问如何布桩呢?把水池底板当作筏板一样来考虑么,类似桩筏基础均匀布桩?是不是在支柱底板下要布桩呢?
  • 南宁泥岩扩底桩承载性能研究
    南宁泥岩扩底桩承载性能研究
  • 专业知识(下)一道扩底桩题目
    本帖最后由 mayan0 于 2014-9-10 13:40 编辑 一道扩底桩题目,【A】D=1.6m,hc=0.8m------0.3*2~3=0.6~0.9,没超范围---涂黑【B】D=2.0m,hc=0.5m------0.5*2~3=1.0~1.5,超范围了---不涂黑【C】D=3.0m,hc=3.0m------1.0*2~3=2.0~3.0,没超范围---涂黑【D】D=3.2m,hc=3.2m------D/d 大于 3,超范围了---不涂黑规范表示严格的规定是:挖孔桩的 D/d 不应大于 3,超3.0就废,扩底高度hc的范围,规范是,粉土a/hc=1/3~1/2,超出不妥,这题。。。
  • 塔吊基础影响车库基础抗拔桩了,怎么办?
    如题,施工单位先把塔吊基础座在车库基础(车库基础没施工),现在要打车库基础抗拔桩了,打不了。有人建议只打2个抗拔桩,桩长加长或干脆不打抗拔桩了。 哪位高手,怎么处理这问题,不吝赐教,多谢了。
  • 关于抗拔桩自重采用浮重度的疑问
    对于嵌岩桩,如果不透水的话,是不是应该认为桩底在岩石中不受浮力,那为什么计算自重的时候还要考虑采用浮重度呢?还是说题目没有说是不是不透水岩层都按照浮重度来计算自重呢?谢谢
  • 钻孔扩底桩的施工控制(转贴)
    1、成孔成孔主要是利用双腰带笼式钻头钻进至设计标高的过程。在成孔过程中,主要控制成孔的垂直度,护壁的完整性,持力层岩面的确定。成孔是扩孔的基础。2、扩底在扩孔前,首先在地面将扩孔桩头的所需参数确定后,再使用。成孔达到设计标高后,将钻头提起,更换扩孔钻头,将钻头通过钻杆连接后,放到孔底位置,在主导钻杆上标示扩孔前位置及扩孔所需位移值后,然后将钻具上移提升,开钻孔开始扩孔。在扩孔过程中,扩孔底控制主要控制转速、行程、钻具的牢固性。钻速控制主要通过控制钻机的速度。由于扩孔钻头的刀具切削面随钻头的扩展加大,其作用荷载也增大,为确保钻头不变形,故要求匀速钻进,并逐渐放下钻杆,确保钻进位移的稳定,达到扩孔效果。行程控制是控制钻头主轴滑道,以达到扩孔的目的。因此,不同的扩孔桩径,所使用的钻头不同,其位移值也不同。因此,在扩孔过程中,必须严格记录行程数值,确保扩孔达到设计要求。钻具的控制是钻头的稳定性控制,即确保钻头在钻孔过程中的稳定性,牢固性。在扩孔前首先应对钻具进行检验,对上下翼刀具的刚度铰接的牢固,主轴滑道收放灵活自如,在确保其性能良好
扩底抗拔桩
扩底抗拔桩专题,为您提供扩底抗拔桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与扩底抗拔桩 相关的专业交流讨论,更多扩底抗拔桩相关内容请访问
相关热门专题
框架柱混凝土浇筑
篮球场伸缩缝
