  • 连续梁施工工序控制要点
    挂篮法:即为预应力砼连续梁施工中的悬臂灌筑法,是指在桥墩两侧采用支(托)架支撑,灌注一定长度的梁段(称为 0 号块),以此节段为起点,桥墩为中心,利用挂篮对称向两侧逐段灌注砼,待砼达到规定强度后,张拉预应力钢束,再移动挂篮至下一节段进行循环作业直至合龙的施工方法。挂篮法施工一般每个节段长度宜为 3-5m 。 挂篮按构造
  • 讨论:连续梁分块施工的问题
    各位高手请问11,多跨连续梁分块施工如何进行,2.采用什么样的计算模型,3,标高如何处理,希望大家踊跃讨论!!!!
  • 一组连续梁的挂篮施工照片
    一组连续梁的挂篮施工照片
    今天拍的一组多跨连续梁挂篮施工现场图片,希望与各位同仁相互学习
  • 连续梁施工监控及测量的探讨分析
    一、混凝土连续梁施工监测的目的和任务 混凝土连续梁(刚构)桥施工监测的目的及任务,根据桥梁施工实际工况跟踪监测取得的真实施工结构参数,运用预控制技术及时进行施工阶段线形计算,对梁体结构的未来状态做出预测,确定每一悬浇梁段立模高程,并在施工过程中依据施工监测成果,对施工偏差进行分析、识别、预测后,对下一施工梁段的立模高程进行调整,以此来保证每一悬浇梁段和合拢段的两悬臂端中线及高程偏差符合相关规定,保证成桥线形和结构内力状态符合设计要求。特别是无砟轨道桥梁更要认真控制,线路坡度不能随意调整,轨道板下铺装厚度也有严格限制,桥梁线形偏差大会给后序工序增添很麻! 悬浇梁的施工测量工作是一件很辛苦、很细心、很耐心的工作,与一般测量有本质区别。一般测量是一次性结果;悬浇梁测量是考虑前序误差又
  • 连续梁挂篮施工控制要点
    连续梁挂篮施工控制要点
  • 求助,用MIDAS做连续梁的施工阶段
    如题,遇到了很多错误,应该怎么改啊?附上模型,大家帮我看看WARNING : NODE NO. 2 DY DOF HAS A SINGULAR DIAGONAL = 0.000 WARNING : EQUATION NO. 8WARNING : NODE NO. 2 RX DOF HAS A SINGULAR DIAGONAL = 0.000 WARNING : EQUATION NO. 10WARNING : NODE NO. 2 RZ DOF HAS A SINGULAR DIAGONAL = 0.000 WARNING : EQUATION NO. 12WARNING : NODE NO. 2 RX DOF MAY BE SINGULAR.WARNING : EQUATION NO. 10WARNING : NODE NO. 2 RZ DOF MAY BE SINGULAR. MULTI-FRONTAL SOLUTION HAS BEEN PERFORMED 70 % .WARNI
  • 现浇连续梁钢管支架的计算及施工
    现浇连续梁钢管支架的计算及施工 扣件式钢管脚手架工程是桥梁连续梁施工中常用的且十分重要的临时设施,这项工作的优劣将直接影响工程的质量、安全、速度、效率等。扣件式钢管支架安装,拆卸比较方便,在荷载作用下稳定性较好。现以2005年合肥当涂路现浇连续刚构扣件式钢管支架的计算施工为例,浅述一下我们的应用。 一、工程概述 该桥孔跨布置为:1-8m框架+(20.3+2×17.8+20.3)m连续刚架,梁宽7m,梁厚1m,本桥现浇梁支架采用普通钢管脚手架,350工字钢梁做门洞梁,适用于跨度6m的门洞搭设,以满足既有当涂路交通的正常运营。 二、满堂脚手架的布置 该桥陆地上除门洞外其余梁体浇筑施工均采用满堂支架。支架材料为普通钢管脚手架,支架基础必须经碾压并硬化达到要求后,再搭设支架。地面进行硬化方法为:场地平整后用压路机压实,先铺10㎝碎石垫层,后铺C15砼15㎝(软弱地段换填垫片石和灰土)。支架间距顺桥向0.6m,横桥向0.6m,步长120cm.采用普通脚手钢管满堂支架,间距6
  • 满堂施工的连续梁顶板通长束的作用?
    满堂施工的连续梁顶板通长束的作用?在很多图纸见过这样的做法,既然这样做,肯定有他的道理,大家讨论以下:我觉得 :1。增加全桥的整体性,抗震性能。2。负弯矩的绝对值一般大于正弯矩,所以顶板需要较多的刚束,虽然中跨处顶板束抵消部分腹板束的作用,但是由于中跨弯矩小,所以,这样做是满足设计要求的。这是我个人的看法,不知道大家还有没有别的意见,请大家多指教。
  • 某连续梁桥施工监控方案
    欢迎指导,提意见!排版不错[ 本帖最后由 minijc 于 2010-7-21 15:14 编辑 ]
  • 连续梁施工问题,恳请高人指点
    我正在做一座60+100+60m的连续梁,变截面,梁底为圆曲线布置,此桥在坡度为-0.0011的线路上,直线布置,我想问一下,这个坡度在哪里找,是整个梁体成坡状吗,会影响到梁底圆曲线布置吗?
  • [视频] 连续梁施工动画
    [flash]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQ0NDg4NDE2/v.swf[/flash]友情提示,在看视频时,您可以先把声音关掉,播放一会,完成缓冲,同时避开开头的十几秒广告(视频是转的,广告在所难免,您避开就行)!
  • 混凝土连续梁桥悬臂浇筑施工
    第6章 混凝土连续梁施工(1) 混凝土连续梁桥悬臂浇筑施工[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-9 16:54 编辑 ]
  • 混凝土连续梁悬臂施工预拱度的控制
    混凝土连续梁悬臂施工预拱度的控制
  • 【请教】关于连续梁悬臂挂篮施工的问题
    最近在学习midas建模,渐渐地接触到连续梁的问题。高度很高的连续梁,现在大部分采用悬臂挂篮施工。但是个人发现,悬臂灌篮施工非常的不够经济。最主要的就是,悬臂过程中上侧必须满足受拉的要求,通常采用预应力的方式解决吧。可是,在桥梁实际使用的过程中,大部分情况下上侧受拉区范围和施工过程中的受拉区比较,就会出现很大的浪费设计。为了满足施工要求而进行的多与设计。 1.这样的设计是否是一种浪费啊? 2.现在有没有什么施工方法,可以克服这种浪费? 3.高墩连续梁可有其他的施工方法? 请求,各位前辈给与指导!不胜感激!
  • midas连续梁悬臂施工模型诊断
    midas连续梁悬臂施工模型 求大神帮忙看看这模型问题出哪了,只建了施工阶段,计算结果位移都上亿了。找了好几天没找到
  • 连续梁现浇支架预压施工方案
    一、施工方案 1、支架压重的必要性 1.1、凡采用支架法施工上部结构的,受地基基础的复杂因数影响,均会产生不利影响,按照施工规范和验收标准的
  • 首件连续梁0#块施工总结报告
    首件连续梁0#块施工总结报告 桥梁施工技术
  • 连续梁0#段支架法现浇施工流程
    来源:桥梁施工技术 如有侵权请联系删除
连续梁施工
连续梁施工专题,为您提供连续梁施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与连续梁施工 相关的专业交流讨论,更多连续梁施工相关内容请访问
沥青漆的作用
连续梁悬臂施工
