由于各种原因吧,地梁的位置整体偏位,梁上是4.7高的砌体,还有TZ,所以砌体无法在已浇筑的地梁上浇筑,TZ也已经偏位了。施工单位采取的措施了,梁侧面植筋,TZ在加宽处重新生根。这样的处理可以吗?有没童鞋遇到这样的问题,有比较合理的处理方案么?
我以前在小的设计院上班,要求梁的配筋,完全安PKPM生成的裂缝(<0.3)来配筋骨,通常配筋是非常大的.现在进了一个大院,要求梁的配筋安照 来配筋,现在我也糊涂了,裂缝如何控制.. ,梁的配筋要如何配,裂缝如何控制,哪些梁要控制裂缝,有裂缝的梁要一根根的算吗? 请斑竹解答.....谢谢了.
经常看见图纸上标注梁:KL7(3)300×700§10@100/200(2)2§25N4§18 ( § 代表钢符号意思,找不到钢筋符号,暂时代替下)请问N 是否代表此梁为抗扭梁
这样施工可以吗?我看到书本上的是宽梁是弯钩锚入的。宽的梁与窄的梁相差30公分。求大神讲解。
如下图,图1我作记号的地方是混凝土梁,还是一般砌体?怎么识读,谢谢了图2,我画的记号是1-1剖面,只能剖出墙体,但是上面还是混凝土圈梁,这个在图纸中怎么体现呢圈梁的位置,谢谢了
图纸简介: 本图纸为坡屋面梁施工和构造详图,图纸内容包括平面整体表示法制图规则,局部梁平法施工图,破屋面房构造图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: pdk233 上传时间: 2013-11-28
a.张拉工艺完毕后,应立即将锚塞周围预应力筋间隙、波纹管接头、及波纹管与锚板相接处用无收缩性水泥砂浆封闭(厚度大于15mm),强度达到10MPa之后将试验设备进行连接(输浆管采用抗压能力不小于2MPa的高强橡胶管)。 b.压浆前清冼管道,然后用压缩空气排除孔内积水或杂物。 c.压浆顺序应先下后上,逐孔进行,防止漏孔。 d.按浆体配合比搅拌水泥浆,搅拌前应加水空转搅拌机数分钟,将积水排净,并使其内壁充分湿润。在全部水泥浆用完之前不得再投入原材料,更不能采取边出料边进料得方法,搅拌好的水泥浆须一次用完。 e.灌浆:启动真空泵抽真空,使孔道真空度达到-0.06~-0.10MPa,且保持稳定,同时将水泥浆加到灌浆泵中(浆体进入灌浆泵前应通过1.2mm的筛网过滤),当灌浆泵输出的浆体稠度达到要求稠度时,将泵上输送管接到锚垫板上的引出管上,开始灌浆;灌浆过程中保持真空泵持续工作;待抽真空端的空气滤清器中有浆体经过时,
如图,此梁本为450*1400的,后来考虑裂缝的时候发现配不下,就加大了梁截面尺寸.但是更新后,发现施工图里面没有更新梁截
应甲方要求,与结构紧连的圈梁,过梁等需与主体一起浇筑完成,让我设计出施工节点,小弟未做过此方面,还请各位大神指教,感激不尽
框架梁(非转换梁)高1.5米,绑好梁钢筋后,第一次浇注混凝土至楼板底以下200mm,第二次再浇注剩下的200梁和楼板。请问这种施工方法有规范依据吗?
为建筑造型,梁的截面如图,这样的节点施工上可行吗?
这是扬州施工现场的图片,大家看看!
论悬臂浇筑PC梁的无托架施工
50mT梁的施工控制及技术
将梁的截面高度增加150,两端钢筋植入柱内,箍筋与原箍筋焊接1.φ10@100/200中后面的200是什么意思,250宽的梁,底下配4φ25,箍筋写的是前面那些2.支模时有什么注意的,如何能保证振捣充分,与原有梁结合部位除了凿毛还用其他处理么?
在冠梁施工时,对围护桩破桩后,需将围护桩钢筋调直,用钢丝刷清除干净弯成喇叭口状,然后再绑扎冠梁钢筋。为什么要弯成喇叭口?
把梁删除退出保存再打开画梁保存,导出来的梁施工图就正常了,这个是什么原因引起的?
pkpm里修改梁的施工图,发现有些应该为井字梁的他没有默认为井字梁只是把某一根当做了支座,我看了pkpm说明,就把它进行支座修改,但是我想问你一下,我改了支座后,个人觉得不是应该配筋发生影响了么?为什么satwe里的结果还是一样的呢?请高手作答,让小的解惑,好好安心的过圣诞。还有一个问题pkpm里梁什么时候点铰接?谢谢……
图纸简介: 高层屋顶预应力梁施工图,16米跨,包括单跨梁,连续梁 投稿网友: tanogang 上传时间: 2013-08-21 图纸省
