  • 请教梁柱节点混凝土浇筑问题
    情况是这样的,写字楼,19层,柱子混凝土标号C50,梁板混凝土标号C25,同时浇筑。在浇筑5层以下时,由于工人拦收口网不过关的原因,及施工员缺少现场施工管理经验,导致柱子混凝土浇筑时没打满,在主梁一半的位置以上都是C25料,后期用回弹仪检测发现强度达不到要求。现楼已经封顶,请问各位大神,你们遇到这种情况会如何补救的。。。。。。
  • 这样的梁柱节点混凝土怎么打
    这样的梁柱节点混凝土怎么打
    框架角柱500x500,纵横向框梁上下铁全部是6根22的,3/3。也就是说有24根22的钢筋在柱内锚固,再加上6根14的腰筋,柱内箍筋,成了一个铁疙瘩,能保证节点混凝土对钢筋的握裹吗?
  • 梁柱节点处不同标号混凝土的浇筑方法?
    请问一下,柱混凝土标号C45,梁混凝土标号C35,标号相差较大,在施工时浇筑混凝土梁柱交接处怎么处理啊?现在施工方怕在交界面处会出现质量问题?
  • 梁柱节点混凝土强度不同
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-11 22:58 编辑 梁柱节点砼强度不一样,拦了45度斜网,但高强度浆体仍然留了些出来,使得整个梁底部一层薄薄的高强度水泥浆,如何避免呢?
  • 梁柱节点混凝土强度等级怎样确定?
    结构设计总说明有一条:当框架梁、柱混凝土强度等级相差超过5Mpa时,其节点区的混凝土强度等级应按其中较高级者施工。请问这一条的依据是什么?请教:当剪力墙与梁板的混凝土强度等级相差正好5Mpa时,节点区可以按混凝土强度等级中较低级者(梁板的混凝土)施工吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-29 22:23 编辑 ]
  • 梁柱节点混凝土强度不同时的处理
    在高烈度地区及高层建筑中,为减少柱截面采用强度等级较高的砼,而梁板一般都不会太高;梁柱节点混凝土强度不同时的施工就很麻烦。现在一般的工程设计都是采用分开浇筑的办法,施工时没有好的组织很难做好,裂缝也不少,这个区域受力复杂,这种处理办法是很中庸的。北京市院技术措施里列举了其他的工程做法,比较有说服力。期待高手和做研究的能人提点好的建议。
  • 请教梁柱节点处混凝土等级的问题
    在现场施工当中,在梁柱节点处梁和柱的混凝土等级一般是不一样的,比如梁等级为C25,而柱的等级为C35。但是有些施工单位为了施工方便,常会将梁柱节点处柱的部分全部浇成梁的等级,也就是C25,请问这样对柱的影响大不大?对节点有什么影响?
  • 高强混凝土柱的梁柱节点处理方法
    高强混凝土柱的梁柱节点处理方法
  • 梁柱混凝土等级不同,混凝土该怎么浇筑
    梁柱混凝土等级不同,混凝土该怎么浇筑
    08G101-11系列图集施工常见问题答疑图解时这么规定的,不超过两个等级,四边有框架梁板,可以同时浇筑,13G101-11系列图集施工常见问题答疑图解却是这么规定的,必须经过验算,意思是让设计院背这黑锅,所以高烈度区的长长心吧,不要施工的说不好浇筑就同意他们同时浇筑
  • 【转贴】梁柱节点不同强度等级混凝土的施工
    1.1 不同等级混凝土邻接面的留设 在钢筋混凝土结构中,高层建筑框架结构的梁柱节点比较复杂,由于荷载组合及内力计算的结果,要求同一层的竖向结构(柱、墙)混凝土强度等级高于水平结构(梁、板)的混凝土强度等级。钢筋混凝土框架结构,水平施工缝通常留于柱脚,柱顶若要留水平施工缝则应留于梁底。若同层的竖向构件和水平构件的混凝土同时浇捣,则柱顶不留施工缝。1.2 梁柱不同强度等级混凝土分别浇捣的施工 根据高层建筑多数使用商品混凝土或现场搅拌站泵送浇捣的情况,梁柱节点核心区的混凝土浇捣方法为,不管柱顶留或不留施工缝,均应先用塔吊吊斗或混凝土泵输送柱等级的混凝土就位,分层振捣,在楼面梁板处留出45°斜面。在混凝土初凝前,随之泵送浇筑楼面梁板的混凝土。采用这种方法浇捣楼层柱、墙、梁、板混凝土时,应重点控制高低强度等级混凝土的邻接面不能形成冷缝,故宜在柱顶梁底处留设施工缝,以缩小节点核心区高强度等级混凝土浇捣时间,避免高低强度等级混凝土的邻接面形成冷缝。同时对梁柱节点钢筋密集的核心区用小型插入振捣器加强振捣,杜绝漏振死角,对于钢筋确实过分密集的情况,应事先和设计单位
  • 梁柱混凝土强度不同,其节点处按哪个强度施工?
    对于框架结构,当梁柱混凝土强度不同时,其节点处应按哪个施工?是按较大的施工?还是按柱的施工?还是按梁的施工?还是按较小的施工? 查过一些资料,按较大标号一般是柱混凝土标号施工的较多。也有的要求如柱与梁只差一级,为方便施工,可按较小的梁强度施工。还有的说即使是标号差两级,也可按梁的强度施工。比如说柱C40,梁C30,浇筑节点时可按C30来。 大家认为哪个说法更准确?更实用?你们平时是如何施工?
  • 梁板柱一同浇筑,梁柱节点柱箍筋如何放置
    论坛很多主体施工照片都是梁板柱一同浇筑,而且多是柱子钢筋绑完之后就将梁板模板全部支完在交给钢筋工绑梁板钢筋,只想问一下这样做梁柱节点部位柱子箍筋还有办法放置吗,边柱角柱尚可,中柱四面穿有梁主筋,柱脖箍筋怎样放呢?
  • 某型钢混凝土组合结构梁柱节点详图
    图纸简介: 该图纸为某型钢混凝土组合结构梁柱节点详图,图纸内容包含节点连接形式,钢骨混凝土梁表,各剖面详图等。 投稿网友: zyj7201 上传时间: 2014-06-16 <
  • 梁柱核心区混凝土用低强度等级浇筑
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-17 20:10 编辑 我们这工地高层主体结构,墙柱混凝土C50,梁板混凝土标号C30,施工是采用墙、柱、梁、板一起浇筑的方式,层高4.2m,工人浇筑混凝土先浇筑墙柱,两次浇筑至梁底,然后直接浇筑梁板C3O了,核心区都是用低强度等级混凝土浇筑的,这么做会造成墙柱局部承载力不足和在地震作用下的抗剪切力不足,我作为总包管理人员,多次强调、要求,但是效果不好,分包管理人员及工人还是按照他的老思路去施工,是不是全国各地这块都这样?我在北京。 注:还有在浇筑过程中核心区往往钢筋较密,混凝土坍落度都220了,工人还是嫌太稠,混凝土都流到板面上了,要求加水,我说不行,他们偷着加,现在农民工的质量意识及素质怎么依然还是这么差?
  • 我国型钢混凝土梁柱节点构造综述
    我国型钢混凝土梁柱节点构造综述
  • 梁柱节点砼标号不同时怎么浇筑及费用问题
    问题补充:请教哈各位:1、梁柱节点处砼标号不一致时都采取什么杨的措施来保证各个构件标号的准确。2、采取相关的措施是否要记取费用,原因何在。3、我问了很多项目的人,大家对这个好像都没有记取相关的费用,是什么原因呢。4、有没有一种不额外记取费用的措施能保证梁柱砼的浇筑。5、若是根据图上来进行浇筑时,是否要额外的记取费用,原因何在问题若是增加了钢丝网,是否需要单独计算费用
  • 梁柱节点不同强度等级混凝土的施工方法?
    现有正准备施工的一高层工程,墙柱混凝土强度等级为C60、C55、C50、C45、C40(随楼层高度增加强度递减),梁板混凝土强度等级为C30,请问各楼层梁柱节点处不同强度等级混凝土有什么好的施工方法?采取什么技术措施?
  • 关于钢筋混凝土框架梁柱节点的问题
    在结构设计中由于建筑的要求经常会造成一个柱子两边的梁不是对齐的,这样会使梁纵筋在柱节点处不好贯通,但《混凝土结构设计规范》10.4.2条中规定“框架梁或连续梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点或中间支座范围......”,请问大家这样有问题吗?
  • [我国型钢混凝土梁柱节点构造综述.pdf
    我国型钢混凝土梁柱节点构造综述.pdf
  • 框架梁柱节点混凝土施工定性处理
    框架梁柱节点混凝土施工定性处理
梁柱节点混凝土浇筑
梁柱节点混凝土浇筑专题,为您提供梁柱节点混凝土浇筑相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与梁柱节点混凝土浇筑 相关的专业交流讨论,更多梁柱节点混凝土浇筑相关内容请访问
梁施工
临床基础
