自己住的房子跟上边的住户之间没有楼板,楼上的住户没有阳台,然后沟通后浇筑了一个楼板,但是施工方在这个楼板上方就做了反梁,楼板下方没有任何的承载结构,请问这样会安全吗?跪求各位大神回复··谢谢····
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-17 20:49 编辑 我只有10个币!求一张槽钢浇筑楼板的图 不用太仔细!因为我是装饰公司物业的要求!
看文章说对于带斜柱,斜撑的高层框筒结构,如果有些楼层的楼板应力太大可以采用局部后浇的方式释放楼板应力,想问一下原理是什么
直筋浇筑楼板使用2年后发现楼板中间凹陷3厘米,可否用千斤顶顶平,在用槽钢四周用膨胀螺丝在梁上固定,中间在用槽钢一米一个做支撑,楼板楼板是4米??8米中间没有柱子。
我设计的一个工程,施工单位浇筑楼板的时候把混凝土保护层厚度浇筑太厚,有的地方超过50mm,不知道现在怎么解决?望各位老大赐教!
最近遇见个问题不知道该如何是好! 原本是个一层框架结构的房屋,现在经过(中间过程不知道)改为钢结构加砖混,四周山墙是砖混,屋架是钢结构,但屋面又是坡屋面要挂仿古砖,这样问题就来了,要挂仿古砖必须是砼屋面才行,可现在是钢屋架,有人说把钢梁上焊锚钉,屋面板按原来结构图纸施工(原来图纸就是那个框架结构形式)相当于钢梁代替了砼梁,砼楼板担在钢梁上(锚钉和砼楼板连接),我总觉得不太好!请各位帮我分析分析!我的想发是用钢承板(压型钢板)担在屋架上与屋架连接,钢承板(压型钢板)上浇筑砼,可是没同意说因为屋面是坡屋面怕有问题。
请大家帮忙1、 施工过程中 楼板部位在浇筑混凝土过程中 有塌陷情况 施工单位事后该如何处理2、浇筑独立基础承台时 承台内水高过底排筋 是否会对结构有影响
我们屋面做完都顶层急着砌墙,请问谁知道浇筑完多久可以拆除模板,拆除模板楼板应达到什么强度。
我自建的房屋,12月21号浇筑的楼板,平均气温已低于5摄氏度,施工方未铺设保温膜,第二天发现楼板上出现黑色空洞,请问是什么原因,对混凝土强度有没有影响?
本帖最后由 xjx3405 于 2016-1-8 11:13 编辑 新人报道~请教各位行业前辈,对C40混凝土浇筑的梁板怎么看? 如使用的情况多少, 一般在什么情况会采用, 我比较想了解一下这种现浇板开裂的情况是什么样的,开裂概率大不大,以及浇筑后的养护工作是否特别困难?
我管的一幢宿舍楼在浇一层楼板后第二天发现楼板大规模开裂,每隔300横竖向都有裂缝,很长,一般都有600长,有些几米长,裂缝宽的有1.5毫米,后来商品砼站说是那段时间因为加水管径太小,水不够用,用了井水,还有其他的控制不严等原因,说是道歉,但是没有具体说法,后来让施工单位整个楼面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我发现板底有堵漏王从裂纹处渗透下来留下的痕迹,好像是通缝,我晕死,不知道这样的楼面能不能用,还能用几年?大家帮忙发表一下看法。
原砌体建筑增加房间,新房间的楼板和老房间的楼板要做等高,由于要加几层,没有办法做反梁,旧建筑的年代比较早,现浇板下没有圈梁,植筋困难,想在墙边加梁又影响室内美观,请问有什么办法能把这个做得即美观又安全度高.
一个60平米的挑空客厅,浇筑楼板求教:四周有梁,用双层钢筋话,两个方案:一个是上下钢筋端部都用直锚;另一个是上部弯锚,下部直锚。哪个效果比较好?直锚深度可以10cm。谢谢!! 还一个问题就是,上下直锚话,这个能承受多大的拉力而不位移呀?
本帖最后由 天下无霜 于 2016-3-1 11:25 编辑 装修公司建议拆除整块楼板,还有楼板上的洗手间的墙 ,还有洗手间下的梁,保留挑空处的梁然后 盖上一整块平的楼板再重新砌墙楼上房间的 设计图
大家好,我在布左右标注都是540的板负筋,该怎么布?我能想到的有几个方法:1、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注540。然后用“画线布置”的方法从A点拉倒B点。 再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从B点拉倒C点。2、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒C点,点左侧板。再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒B点,点右侧板。我想我迷惑的关键是我没去过现场,不知道长的负筋(即左右标注都是540)和短的负筋(即只有左标注是540,而右标注是0)的区别。我问一下,长负筋能用两个短负筋加起来画么?谢谢,请教教我这个小白吧!:'(
如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
