现场混凝土都是支模后一次整体浇筑,有个问题,项目上楼梯设置的滑动支座,如图,混凝土班组将上下两跑楼梯都同时浇筑了,这样不又成了整体浇筑了吗?是不是应该先浇筑下跑楼梯至梯段平台(就是放置四氟乙烯垫板的位置)就结束,然后再施工上跑楼梯,绑扎结构现浇板,最后在浇筑梁板时将上跑楼梯一同浇筑。或者是同时浇筑,先浇筑下跑楼梯至梯段平台,然后等下跑楼梯混凝土初凝后再浇筑上跑楼梯呢?
我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
板式楼梯有AT型,BT型,但是在建筑平面图上看不出来,就不知道怎么样设计,因为我是新手,对板式楼梯的类型还没办法分别,网友有什么好方法,比较容易理解和区别开来呢
木质楼梯的日常护理方法 木质楼梯到每天的日常护理是非常重要的,北京楼梯定期和及时的护理,让您尽情享受生活护理其实很简单。 (A)3个月或每6个月至门打蜡,抛光,使门永恒的,但在此之前需要温和的非碱性肥皂溶液去除旧蜡。 (B)定期用抹布将门卸下表面的灰尘和羽毛禅。 (C)与高品质的木材清洁剂或加水稀释,洗涤剂迅速消除指纹和飞溅的污渍痕迹。 如果你不小心所造成的污渍痕迹的木材在表面,可以尝试使用下面的方法和保养:1。刮伤的痕迹:您可以从头开始画的棕褐色或浅色的皮革油皮,油的颜色必须与门上贴着的最浅色涂料,然后用干布擦沿纹理方向,直到颜色的深浅呈颗粒状覆盖划痕,打蜡,抛光。 楼梯扶手顽固的污渍用布沾上蜡水或色拉油,牙膏,擦沿晶布干燥后,再上蜡,抛光,可以光洁如新。定期保养木质楼梯足够的一生。
1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
好多混凝土地面第一次打得不是很好,需要二次浇筑,但是由于这一层混凝土比较薄,所以总是出现开裂,起层的现象。请问怎么做才会很好避免这些后果。(告诉我一次浇筑到位除外)从施工准备,浇筑,后期养护几方面讲讲。
本人所经历的住宅楼工程,地下车库3个汽车坡道(2个与室外连通,1个从地下一层通往地下二层),2个与室外连通的坡道均出现标高误差过大的情况,导致装修阶段地面无法施工。为从根本上解决这一问题,本人试着从结构施工阶段汽车坡道混凝土浇筑的方法探讨解决方法供大家参考,如有考虑不周处请大家多多指教。 1、混凝土浇筑前的准备工作。在模板支设完毕后,质检员在验收前,测量人员应配合复核钢筋标高(如果有钢筋),如果发现有标高误差过大时,应立即处理,避免在浇筑完毕后出现露筋等质量缺陷。复核标高的同时,应根据坡道的坡度拉通线, 通线即为坡道的平面。通线的间距,数量、位置等可以根据坡道的复杂情况而确定。再者,通线建议使用钢丝线,固定牢固,避免在混凝土浇筑
刚毕业进设计院,老师要求我算楼梯构件,可是我理论知识很差,都不会,还要手算的,求一个详细的方法,谢谢大家对小弟支持!活荷载取3.5,恒荷载让我自己算。。我不会,求帮忙!
本人设计的一个电站中遇到一个关于混凝土蜗壳混凝土分层施工的问题,蜗壳结构为钢筋混凝土,无钢内撑,蜗壳侧墙厚度为1.7米、净高5.34米,顶板厚度为1.6米、净跨为2.56米,加水锤后的内水压力为:底部332.6KN,顶部386KN,经结构内力计算,顶板的拉压力为814KN,侧墙的拉压力为469KN,两者均为大偏心受拉构件,抗裂计算刚好满足规范要求。求教的问题是:蜗壳侧墙能否分层浇筑,如果能分层,如何处理上下层面的粘接。
在做楼梯遇到的一个问题,不知道该怎么解决好,因为建筑图的问题,不知道什么原因,在屋面层上楼梯间加了一堵墙,以前没做过类似的,不知道该怎么入手,这堵墙就在屋面层有,该怎么设计呢?设置一条梯斜梁,用以承受墙的荷载?或者说将一边楼梯板做厚点,将墙重作用在楼梯板上,然后再设计梯板?墙后面的楼梯板(虚线的)该怎么处理,也不能在两端设梁,不然楼梯就没法用了,那就变成了单向板,只能向两个方向传力,而一边是这堵墙,怎么处理呢?想过在一道楼梯上弄个反斜梁,然后上面的荷载传给这道梁,再传下去,可是只设一道梁,这么高的墙,高厚比又不过,然后墙后面的楼梯又不知道怎么处理好,所以想论坛的高人指点一二,我只是一个新手,期待你们的帮助,先谢谢你们。我上图了,也上传了那个建筑图,心急求救啊!
板厚一般取30~40mm,踏步板配筋除按计算确定外,要求每个踏步不宜小于2根圆6受力钢筋,布置在踏步下面斜板中。 梯段梁的截面高度一般取h≥L0/20,梯段梁的配筋与一般梁相同,按倒L形截面计算。
以前,板厚为零,恒载8.0~8.5kn/㎡,活载2.0(3.5)kn/㎡。今天有个项目被审图的提了要模型考虑楼梯,我试了一下,发现PKPM建模不太好处理。我这三跑直折楼梯根本没有模块。以下是我找的PKPM建模资料,请大家看看是否合适,如何处理。PKPM楼梯建模《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2008局部修订版)第3.6.6.1条规定“计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况;计算中应考虑楼梯构件的影响。”条文说明中指出“考虑到楼梯的梯板等具有斜撑的受力状态,对结构的整体刚度有较明显的影响。建议在结构计算中予以适当考虑。”为了适应新的抗震规范要求,PKPM08版给出了计算中考虑楼梯影响的解决方案:在PMCAD的模型输入中输入楼梯,可在四边形房间输入二跑或对折的三跑、四跑楼梯。程序可自动将楼梯转化成折梁,此后接力SATWE等的结构计算即包含了楼梯构件的影响。模型输入退出时可由用户选择是否将楼梯转化为折梁到模型中,如用户选择此项,则程序将已建好的模型拷入工作子目录下的lt子目录,并自动将每一跑楼梯板和其上、
常见混凝土工程外观弊病及处理办法 在实际工程中,常常因为各种原因导致浇筑完成后的混凝土出现各种外观弊病,现将各种出现的情况进行列举和原因分析: 一、蜂窝 出现原因: (1)配合比计量不准,砂石级配不好; ( 2 )搅拌不匀; ( 3 )模板漏浆; (4)振捣不够或漏振; (5)一次
带斜坡的独立基础和坡屋面,在浇筑混凝土时,大多不宜振捣密实。质量控制好的,就是独立基础斜坡也支模板,在模板外振动混凝土,成型效果还不错,也比较密实。而没有支模的,基础斜面就是“米花糖”。至于屋面,就是用平板振动器。不过大多施工方独立基础斜坡都未支模,屋面也未用平板振动器。不知道大家在施工中是如何施工的。希望高手指点下,这类混凝土的浇筑方法!!
1、坡度与踏步尺寸
目前有一个工程,框架结构,在楼梯踏步浇筑混凝土时,上部的3--4个台阶与楼梯间的框架梁(不是楼梯梁)之间未用模板隔开,请问:这样施工的危害性有多大?有补救的方法吗
各位老大,本人目前在做一40+56+40m悬臂浇筑铁路桥梁,图纸要求中跨中设置20.8mm的反拱,同时还给了一个连续梁阶段挠度表,挠度表里面给了各梁段在张拉前和张拉后的挠度,还给了二期恒载后各梁段的挠度,哪位告诉一下如何用这个挠度表呀?
论文简介:11G101-2混凝土梁板式楼梯表示方法,无防伪,大家放心下载 投稿网友:gpy1211 上传时间: 2013-06-28
关于楼梯的处理本人还不是很明白。但是我知道就是建模的时候不用把楼梯建出来,但是有一些常规做法,所以还是在这里问问各位PKPM建模时楼梯那部分是怎么处理的。越详细越好!!十分感谢大家的帮助。
