  • 框架的伸缩缝可以放宽到多少???
    框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
  • 关于伸缩缝和支座的讨论
    在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
  • 屋面伸缩缝铝合金盖板,想兼做避雷接闪器用,有什么规范要求?
    屋面伸缩缝采用铝合金盖板(见上图),想兼做避雷接闪器用,在厚度、面积、上有什么规范要求。 谢谢。问题补充: 《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994 只有厚度要求没有面积要求。第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:一、金属板之间采用搭接时,其搭
  • 铝合金电缆和铜缆的对比????
    我们知道目前铜电缆行业的市场还是以铜缆为主,但是中国是一个铜资源短缺的国家,而进口铜原料大涨导致铜价倒挂。所以目前电缆工业“以铝节铜” 已经成为业内关注的热点。铝合金电缆对比铜电缆具有哪些优势,能否和我们分享下您的一些看法呢?
  • 铝合金衬塑管品牌哪个好
    一、铝合金衬塑管美观豪华 铝合金衬塑管外形美观有金属光泽,它克服了塑料管道受热膨胀而变形弯曲的不足,铝合金衬塑管的质量仅为其它金属管道的约五分之一,可有效地减少建筑物的载荷,最适合高档建筑如高档商住楼、高档宾馆及生活小区的主供水、供暖管道,提高建筑物的整体质量和档次。 二、铝合金衬塑管50年免维护 铝合金衬塑管采用的内、外层材料均为国内一流原材料,在正常使用情况下,会永久保持管道系统美观、坚固,不必为管道系统的防锈防腐多花成本。 铝合金衬塑管独到的内衬层在热熔连接后和外层铝管形成一体,其接口部位良好的处理工艺,避免了爆管隐患及安装污染,克服了一般金属管道因锈蚀而导致管道损毁的现象。 三、铝合金衬塑管耐热性能提高 由于铝合金衬塑管外部金属层(铝层)的保护,杜绝了内衬层受热及压力作用下而产生的弹性蠕变,更不会发生塑性蠕变。因此,铝合金衬塑管比纯塑料管道耐更高的温度,其使用寿命也更长。 四、铝
  • 怎样认识选购铝合金移门
    实际上铝合金移门起源于美国,很快发展到欧洲,属于华人的有台湾“顶固”牌。目前铝合金型材用钛镁铝合金。世界第一铝合金大国为俄罗斯,品种、质量均为世界第一。我国铝合金相对来说落后。我多次考察、出访过俄罗斯。作为家庭装修用,除了强度外,门面安全很关键,国外采用1:>5mm钢化玻璃。2:>5mm强化玻璃加贴纸。3:木板、塑板类。门框架型材宽度>40mm,厚度>1mm。五金件要求也很高。轮子有金属、塑料、纤维三种,前两种以淘汰。众所周知,移门最重要的部件就是承载整扇门重力的滑轮,移门手感的轻与重,嗓音的大与小直接影响到整个家庭装潢的档次与居住舒适感,而从中体现出的就是移门的品质,这就好比汽车的轮子,轮子不好,再好的车子也跑不快。
  • 关于混凝土结构伸缩缝的问题
    对于一般的混凝土结构我闪可以按规范去设置伸缩缝,但是对于一些特别的结构我们也经常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面为轻钢结构,在这种情况之下我们的伸缩缝是否也应控制在55m以内,请各位谈谈自己的看法.个人认为对于多层的应按55m,因为主体结构就应按框架结构去设置缝,而对于单层的本人认为可以适当放松.
  • 风管穿越伸缩缝如何安装
    按照设计规范要求,风管(排烟风管、空调风管)穿越伸缩缝处要设置防火阀(我搞不懂为什么要设置防火阀?)。但施工验收规范(GB50243-2002)中关于风管安装一章中又没有风管穿越伸缩缝处的安装要求。这样在实际施工中,风管穿越伸缩缝处应如何处理?
  • 消火栓位于伸缩缝时怎么办啊
    如图,XL-5处,消火栓位于伸缩缝处,但并未穿过,是否违反规范啊,请前辈指教啊,急用,谢谢啊!!!!!!!!!!!!
  • 求教:伸缩缝和后浇带的问题
    请高手指导下设计的时候对建筑长度很长的混凝土怎么处理,留伸缩缝还是后浇带。伸缩缝是不是施工要求很严格,有没有相关的节点详图。谢谢啦
  • 消防管过伸缩缝如何处理?
    消防管过伸缩缝如何处理?
    看看我这的工地,消防管过伸缩缝这样能行吗?我之前的一个工地消防管过伸缩缝是两边都有金属波纹管的。一个金属波纹管能行吗?规范是怎么要求的?依据什么规范或标准图?
  • 关于沉降伸缩缝开展问题
    码头平台长度217,2个伸缩缝,设计宽度2cm,不过从2010年10月份开始至今已经开展到4.5cm左右,目前是半个月的样子观测一次,数据和温度结合起来看,视乎随着温度的降低伸缩缝的开展宽度在变大,不过最近两次基本稳定(温度差不多)。请问各位高手这正常吗?还有就是混凝土的温度收缩率?
  • 有关后浇带和伸缩缝的问题
    根据砼规9.1.3,有后浇带的,伸缩缝最大间距可以加大,但是没说可以不设;但我看很多设计都是有后浇带,不管间距多大都不设伸缩缝了,可以这样吗?不知道是那里有关规范或说明,还请高手赐教!
  • 管道过伸缩缝的办法讨论
    火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-20073.2.13 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 对于电线管(我们一般采用KBG)我们施工中遇到这种情况的处理办法是:在变形缝处的电线管用包塑金属软管进行连接,然后在跨界接电线处理好,在变形缝位置处留有适量余量。 对于桥架过变形缝,我们一般是在该位置作为桥架的对接处,采用螺丝连接,未对其进行进一步处理。 对于消防水管过伸缩缝,我们一般采用伸缩节来处理,或者采取U型弯(丝扣连接,DN<100); 不知道大家怎么处理管路过伸缩缝了
  • 顶层花架和伸缩缝的问题
    顶层花架和伸缩缝的问题
    我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
  • 关于铝合金窗的问题,求解
    关于铝合金窗的问题,求解
    南立面3层,4层中间通窗,做明框,C3.8M*6M(三角顶端处)1.2MM厚的铝合金做框料够不够?怎样做比较规范,请各位专业人士帮忙!
  • 关于铝合金电缆的一点疑问
    现在市场上的一些铝合金电缆ZB-ACWU90(-40、ZC-TC90(-40)等跟以前的那些铝电缆、铜包铝电缆是否为同一种东西,是否可以取代铜电缆使用,规范上有什么要求没有?那位明白的大仙指导一下,还有如果原设计为铜电缆,后变更为合金电缆的话,是否属于重大设计变更,是否需要审图机构重新审图?
  • 未来是铝合金模板的世界
    未来是铝合金模板的世界
    上周到广州市景龙环保科技有限公司考察了铝合金模板,感觉铝合金模板将会代替木模板。我们首先从传统木模板说起;从经济角度来讲:在建设11层以上的建筑,木模板的效率往往较低,主要表现在:1、安装效率低、速度慢:10~15m2/天/人;2、安装技术要求高:需要技术工人,需要长期工作经验,短期培训难以达到要求;3、用量多:建设一幢大楼的建设至少需要三套模板,三套支撑,搬运量大与仓储空间多;4、清理困难:整个安装使用拆除过程产生大量垃圾,耗时费力;5、后继工序麻烦:拆除模板后表面高低不平,装修困难、速度慢、用料多。总的来说, 施工期拖得长,费心、费力、费料,效率很低!从安全角度来讲:传统木往往存在安全隐患:1、选料、用料不严格按照标准;2、不考虑设计与结构;3、生产粗糙,生产过程随意性大;4、管理不规范;5、怕火烧、怕腐蚀、怕变形。产品往往不按照标准执行,品质参差不齐,不可靠!从环保角度来讲:1、产品可重复使用次数少:模板至多6次,支撑至多半年;2、产品安装使用过程产生大量垃圾;3、安装过程中使用大量铁钉及其他易耗品;4、残值难回收,往往还须付清理费。
  • 关于道路伸缩缝问题请教
    小弟是做水利设计的,在设计过程中经常碰到一些等级要求比较低的交通道路,想向公路专业的前辈、同行请教几个问题:1、关于胀缝间距,我查了些资料,有的说100m以上的间距,且尽量少设,有的说10m左右一道,不知道应该以哪种为准?2、关于缩缝、胀缝这些伸缩缝,是否针对混凝土路面?对于沥青路面是否需要设置?3、关于填缝材料,我们做过的是用沥青木板,不知道在公路上用的是什么?4、另外像我们设计的道路,等级较低,是否需要严格按照规定设置伸缩缝?谢谢
  • 内走廊里如何设置伸缩缝
    一个宿舍楼,分集水器放在内走廊里,走廊里没有特意盘管,只有从房间里出来到走廊里分集水器的盘管,这种情况下走廊里还用布置伸缩缝吗
铝合金伸缩缝
铝合金伸缩缝专题,为您提供铝合金伸缩缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铝合金伸缩缝 相关的专业交流讨论,更多铝合金伸缩缝相关内容请访问
路面伸缩缝
氯化钠的作用
