氯化钠分离设备是应用膜分离技术的一种设备,这种技术可以应用在很多行业中,是一种新型的环保技术。 氯化钠分离设备维护办法: 短期保存适用于停运15d以下的系统,可采用每1~3d低压冲洗的方法来保护设备。实践发现,水温20℃以上时,设备中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。因此,建议水温高于20℃时,每2d或1d低压冲洗一次,水温低于20℃时,可以每3d低压冲洗一次,每次冲洗完后需关闭设备上所有进出口阀门。 长期停用保护适用于停运15d以上的系统,这时必须用保护液(杀菌剂)充入净水设备进行保护。常用杀菌剂配方(复合膜)为甲醛10(质量分数)、异噻唑啉酮20mg/L、亚硫酸氢钠1(质量分数)。 氯化钠分离设备的选用: 膜分离现象在200多年前即出现,但作为一种工业化应用技术是近几十年才得以实现,成为一种新兴的分离、浓缩提纯及净化技术,获得了迅速的发展,形成高科技产业,在医药、化工、水加工业、环境保护、食品工业、生物工程等诸多领域得到广泛应用。 氯化钠分离设备
请教各位大神,10%的氯化钠溶液,TDS应该是多少?是100000mg/l?还是200000mg/l?求解。用麦隆6P检测电导为153PPT。
各位仁友,我现在做一个高浓度废水,污水主要是纤维素废水,里面含有一定的氯化钠,前面没有预处理,我想你们是怎么去除这个氯化钠的,也就是 不让无机盐进入生化池,以免抑制细菌生长
煤化工副产氯化钠(征求意见稿) (1)
煤化工副产氯化钠(征求意见稿) (2)
T∕CCT 002-2019 煤化工 副产工业氯化钠
农药含氯化钠及硫酸钠废水分盐蒸发结晶原理及过程描述 一、农药生产排水基本情况
在工业中有没有什么好的方法可以除去氯化钠和硫酸钠混合溶液中的硫酸钠?注:在工业中,希望有叫简便省钱的方法氯化钠想回收利用大家哪怕有一点想法都可以写上来,感激不尽!
石灰法除磷,投加石灰后,二级搅拌,有人说投加氯化铁,有人说投加氯化钙,投加氯化钙的作用是什么呢,又说是为了提供大量的钙离子,还是什么别的原因?只知道氯化铁应该起絮凝剂的作用,到底是什么呢?
我需要查氯化钙,氯化钠等一些盐类的溶解度和其他的一些性质,不知道哪里有化工手册。那位大侠给传一下,谢谢啦。http://co.163.com/if_40913692_3.htm
是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。它是集铝盐和铁盐混凝之优点,并引入多价阴离子一硫酸根离子,对铝离子和铁离子的形态都有明显的改善,聚合度也大为提高。 聚合氯化铝水处理药剂工艺主要是铁盐水解速度及水解过程受温度影响很小的缘故。由于铝盐的除色性能,使出水色度大大降低。其净水效果明显优于一般的净水产品。该产品是在聚合氯化铝和氧化铁、铝盐和铁盐混凝剂水解和混凝机理的深入研究基础上发展而来,他集铝盐和铁盐混凝之优点,对铝离子和铁离子的形态都有明显的改善,聚合度也大为提高。 聚合氯化铝铁的用途:可用于生活饮用水、生活污水、工业用水及工业污水处理药剂。混凝效果除表现为剩余浊度色度降低外,还具有絮体形成快、吸附性能高、泥渣过滤脱水性能好等特点,特别是在处理高浊度水和低温低浊度水时,其中对于低温低浊度水的净化处理效果特别明显,可不加碱性助剂或其他助凝剂,具有其他混凝剂无法比拟的效果。 聚合氯化铝铁的作用机理:胶体颗粒失去稳定性的过程称为脱稳过程。脱稳即意味着液体中原来
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
请问有那位高手在处理电镀废水时用过用三氯化铁与硫化钠处理的工艺,能否告之在运行过程中,三氯化铁、硫化钠的加药比例一般是多少???
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
请教大家,不同管材的作用!!!分别走什么介质!!!管径是如何选定!!!!!!!!!!!!
这个是消防泵出来接环路的管,这个红色圈里的阀门有什么作用,这个图出自给排水深度图样,同样的情况在喷淋系统图这个位置没有这个阀门,请前辈讲解下,谢谢
