现在平面长达70米,应设伸缩缝或做后浇带,但也可以在板中添加一种膨胀剂,就不需要做伸缩缝或后浇带了,有哪位高手知道是哪种膨胀剂啊???
复合膨胀剂是用膨胀剂和化学外加剂配制的产品,可用于拌制缓凝、早强、防冻和高性能的泵送混凝土。该产品曾列入《混凝土膨胀剂》建材行业标准 JC476-1998中,但在实施中发现不少问题: 1.质检站提出,复合膨胀剂由于掺入减水剂、防冻剂等化学外加剂,膨胀剂用砂浆检验,化学外加剂用混凝土检验,检测十分繁杂,而结果往往相佐。如膨胀剂规定碱含量≤0.75%,由于减水剂、早强剂和防冻剂中含有Na2SO4,故碱含量往往超标。由于复合膨胀剂中掺入减水剂,容易蔽盖了膨胀剂本身的质量问题。 2.混凝土搅拌站提出:由于水泥品种不同,按厂家推荐的复合膨胀剂掺量,难以达到混凝土的坍落度要求,有时坍落度损失大难以泵送,这时,搅拌站要增添减水剂才能达到,使用麻烦。 基于上述二条理由,新修改的JC476-2001标准中,已取消《复合膨胀剂》这种产品,请用户明鉴。但是,复合膨胀剂具有多功能和使用优点。如用户愿意使用复合膨胀剂,生产厂家可按用户要求提供产品,但厂家要做好现场售后服务。
橡胶接头的型号是KXT/JGD ,材质有天然胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶、丁基胶。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同,分别据欧耐热、耐酸、碱、耐磨、耐油等功能。连接方式为松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种,橡胶接头又叫做橡胶管软接头、柔性橡胶接头、可曲挠橡胶接头、高压橡胶接头、橡胶减震器和补偿器等。橡胶接头由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。 橡胶接头能够降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。橡胶接头是由胶体和两片法兰经过特殊工序,同样是采用气吹模工艺、再经过高温硫化制作而成的,具有较强的防拉托作用。如果将其应于电厂脱硫管道介质主要是石灰浆液及其他残渣,这些都有很强的磨损型,因此,作为电厂脱硫管道连接的橡胶接头,首先就要具备较高的耐磨性;电厂蒸汽管道的橡胶接头需要长期耐高温;高压给水管道的管道接头需要耐高压。另外,给水管道应该安装水泵进出口专用的橡胶接头。用是在泵阀出口连接管道的地方和有地基沉降的管道中,更能展示其防止拉脱的功能,及其有效的延长了柔性橡胶接头的使用寿命,为用
当供暖系统中的水受热而膨胀时,系统管道的总容积不变,那么膨胀出来的水就要有空间容纳;另外温度的变化会导致压力剧烈变化(PV=nRT,管道容积是定值)这时系统的安全阀无法及时泄压,从而对系统造成冲击,也造成了安全阀和补水阀的频繁运作,降低了使用寿命,给后期运行增加了成本;如没有安装安全阀情况下,系统的压力会随着温度升高而增高,这时会导致管道、阀门或设备在高压下运行,出现强度破坏和疲劳损坏。这就是需要安装膨胀装置的原因。
在有关文献中看到,池体结构使用膨胀剂不甚会对砼的耐久性产生影响,实际工程中为了防止裂缝,又常用膨胀剂,那么您是如何选用膨胀剂呢?有什么注意的问题吗?请高手回答
热力膨胀阀的作用与检修(不知有没有重复的~~)
如何才能使膨胀剂效果发挥的最好 “条条大路通罗马”告诉我们处理一件事情的方法很多,我们也需要选择出最优质的路线。很多时候单纯的以为他人的思想与自己的思想是一致的,从而总是站在自己的角度去思考,去处理问题,必定会受到自己本身思维的限制,从而使处理的问题出现偏差,甚至会事与愿违。如若能够换一种他人更容易接受的方式去沟通,去协调,那么一定会事半功倍。换位思考是一种智慧,既能拉近双方的距离,又能很好的解决问题。换位思考也是一种技能,能够让自己看到自身的不足,从而对自己的状态与做事方法做出调整,从而获得更快速的成长。每天进步一点点,不急不停! 所有的膨胀剂只有在潮湿的环境下才能很好地发挥对水泥石的补偿收缩作用。因此在此条件下水分不会很快蒸发,膨胀源才能不断形成,使水泥石结构逐渐致密,并保持强度与膨胀协调一致,不断补偿水泥石的收缩,使水泥石宏观体积保持基本稳定。因此,水泥石不会因收缩而开裂,但如果在干燥的条件下使用,因水分很快蒸发,对于化活性较
今天是2016年4月22日星期五,大家上午好。成功不在于坚持了多久,而在于你能否继续坚持。成功的关键往往只有几步,其他时候都是默默积淀的过程。积淀的过程需要坚持,此时的寂寞、平淡需要耐心来坚守;此间的困难、挫折需要智慧来攻克。关键时候更需要坚持,几乎所有困难都在此时浮出水面,击破它们,你就赢了。谁坚持到最后,谁笑得最美。 在混凝土拌合物中掺加适量的膨胀剂来补偿其收缩,是防止或减小混凝土产生裂缝的有效方法之一,因此,使用范围不断扩大,促进了建筑工程设计和施工技术的进步和发展。与此同时,随着混凝土膨胀剂用量的不断增加,应用效果不佳、使用失败的工程时有发生,造成混凝土结构渗漏和开裂的质量事故也屡见不鲜,因而使得有人对混凝土膨胀剂的补偿收缩作用产生了怀疑,甚至有人在工程中拒绝使用。为此,有必要对混凝土膨胀剂的使用问题再一次进行探讨,以消除使用中的一些误区。 1、一掺就灵,一掺就不裂 任何一
衡荣遇水膨胀止水环优点作用 止水环与止水圈(片)一样是针对穿过结构物施工缝和裂缝的钢筋、管道等更容易受到锈蚀铁件专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。是钢板焊于套管上用来
特殊土和不良地质作用2-膨胀土
日常生活中常用的橡胶接头也叫柔性橡胶接头、橡胶伸缩节、柔性橡胶接头、柔性橡胶接头等。橡胶接头的结构形式有法兰式、端面全密封橡胶接头、单球式。它对压缩、拉伸、变形、偏转和垂直位移等具有良好的适应性。可防止管道系统因热胀冷缩或地基不均匀沉降而变形损坏。能有效缓冲振动和降低机械振动,吸收流体的冲击噪声。橡胶接头主要用于泵与阀门、消防设备、振动较大的管道以及冷热变化频繁的管道的连接。 橡胶接头的韧性和强度都很好,满足各种管道补偿要求。橡胶弹性接头的内胶层采用丁腈橡胶,表面光洁度好,对介质的阻力率小,可应用于液体、浆料、粉末、气体管道。 那么如何实现橡胶关节良好的减震降噪效果呢?原来,橡胶弹性接头的中间层采用尼龙帘布和硬钢丝焊接的橡胶弹性接头骨架层,具有良好的强度,保证了橡胶弹性接头在使用过程中不会被拉伸撕裂,压缩变形后也会恢复良好。尼龙帘布的高韧性是橡胶接头韧性的保证,钢丝圈的加强层是
一、膨胀剂使用中存在的误区 (一)掺膨胀剂的补偿收缩混凝土配合比设计不明,膨胀剂采用何种方法不明确。当使用粉煤灰掺合料时,配比又应当如何设计?在配制防渗混凝土时,按规范规定:水泥用量不得小于300kg/m3,如掺入粉煤灰,则水泥用量不得小于280kg/m3,以此为基准设计膨胀剂的混凝土配合比。由于各厂的水泥和粉煤 灰活性不同,各地砂石质量差异较大,施工选用混凝土的坍落度也不同,因此,试验室应参考以往的经验,结合试验中得到的技术参数,确定基准混凝土的水泥和粉煤灰单方用量,再计算膨胀剂的掺量。 (二)大多数施工单位委托试验和与混凝土搅拌站签定合同时,只要求提供满足掺膨胀剂混凝土的坍落度、强度和抗渗等级的配合比数据,不提混凝土限制膨胀率的指标。存在膨胀剂“一掺就灵”的盲目思想,这是使用膨胀剂的最大误区。根据 GBJ11988规范,掺膨胀剂的补偿收缩混凝土的特性指标是:水中养护14d的限制膨胀率≥0.015%。膨胀剂主要用途是补偿收缩,根据大量工程实践表明,防水工程的底板、侧墙、后浇带或膨胀加强带混凝土的限制膨胀率在一定
T905标准图集上的膨胀水箱,有一膨胀管和循环管,分别有什么作用?只装一根够不够?还有信号管位置这么低,通常我们的进水管只比溢流管矮10公分。
小弟刚来,有问题想请教一下各位高手。水池设计中经常膨胀剂和膨胀加强带的问题,我不是很懂,哪位大虾可以指点一下这些问题呢: 1.膨胀剂和膨胀加强带主要是要解决什么问题呢? 2.是不是所有的水池在拌合混凝土的时候都要加微膨胀剂啊? 3.池子的尺寸到了多大必须设置膨胀加强带? 4.膨胀加强带的构造做法?
以前P8抗渗砼是在素砼的基础上加8%的膨胀剂就行了。最近手上一个项目,施工单位提出在P8抗渗砼的基础上还要加膨胀剂10%。请问实际施工是怎么做的?有没有这方面得技术规范呀。急!!!
施工中使用膨胀加强带,但是膨胀多少,加多少膨胀剂,这些好像也没办法完全计算啊?而且不同的设计,经常有不同的加强带间距,但是膨胀剂的掺量好像都是一样的,这样合理吗?有哪位算过?怎么算呢?
先了解一下膨胀水箱的几个作用
