  • 请教关于膨胀加强带与后浇带
    普通工程都会设计后浇带,分沉降跟伸缩两种,但是甲方要求改为膨胀加强带,55米设置一道。如果是伸缩后浇带用膨胀加强带来替代可以理解,沉降也能用膨胀加强带来替代吗?规范上也没提到有沉降膨胀加强带一说,求大神解疑!
  • 膨胀加强带与后浇带详解
    膨胀加强带与后浇带详解
  • 膨胀加强带能否代替后浇带
    由于后浇带施工烦、工期长、易渗漏等缺点,近两年,不少工程(尤其地下室)采用设置膨胀加强带来代替后浇带。请教各位大侠 1、是否可采用膨胀加强带代替后浇带 2、膨胀加强带设置原则及理论计算依据
  • 请教一下后浇带和膨胀加强带的区别
    对于地下车库 现在的做法一般是尽量少设缝 用后浇带或者膨胀加强带来代替请问下这两者的区别是什么?适用范围有什么不同?施工工艺有啥区别?
  • 膨胀加强带代替后浇带的疑问
    最近做了一个60米长,高23.8米的办公楼设计,采用后浇带施工(无伸缩缝作用)。业主由于赶工期,3层及以下已用一般混凝土浇筑,并且后浇带已经预留,未浇筑,混凝土已处于自然收缩状态。4层及以上想用膨胀加强带代替后浇带,问了院里面有比较有经验的工程师,有的认为没有问题,可以替换。有的认为不能替换,因为4层及以上用连续是膨胀加强带一次性浇筑,则加强带内外均应添加膨胀剂。4层及以上结构混凝土处于膨胀抵抗收缩状态与3层及以下混凝土的自然收缩状态相冲突。上层结构的混凝土膨胀与下层结构的混凝土收缩对于框架柱作用力相反,对结构的整体影响难以预计,敢问各位大神,此事有何看法?
  • [分享]膨胀加强带与后浇带详解
    [分享]膨胀加强带与后浇带详解
  • 膨胀加强带与后浇带之间的区别与联系
    好友问:筏板基础加强带与后浇带的区别是什么,加强带在什么时候浇筑?请协助解答。谢谢! 综合好友意見,根据相关资料及施工经验答问于下: 膨胀加强带与后浇带之间的区别与联系 1.先说说后浇带<
  • 后浇带与膨胀加强带含义是什么?有什么区别?
    一、两者的含义不同:1、后浇带的含义:后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。2、膨胀加强带的含义:膨胀加强带是通过在结构预设的后浇带部位浇筑补偿收缩混凝土,减少或取消后浇带和伸缩缝、延长构件连续浇筑的长度的一种技术措施,可分为连续式、间歇式和后浇式三种。二、两者的作用不同:1、后浇带的作用:(1)调压力差:主楼荷载大,采用整体基础降低土压力,减少附加压力;低层部分采用较浅的十字交叉梁基础,增加土压力,使高低层沉降接近。(2)调时间差:先施工主楼,待其基本建成,沉降基本稳定,再施工裙房,使后期沉降基本相近。(3)调标高差:经沉降计算,把主楼标高定得稍高,裙房标高定得稍低,预留两者沉降差,使最后两者实际标高相一致。(4)减小温度收缩:(关注微信公众号:建筑工程宝典)新浇混凝土在凝结过程中会收缩,已建成的结构受
  • 超长混凝土结构后浇带用膨胀加强带的要求
    超长混凝土结构后浇带用膨胀加强带的要求
    1 膨胀加强带可采用连续式、间歇式或后浇式等形式(如图);2 膨胀加强带的设置可按照常规后浇带的设置原则进行;3 膨胀加强带宽度宜为2000mm,并应在其两侧用密孔钢(板)丝网将带内混凝土与带外混凝土分开;4 非沉降的膨胀加强带可在两侧补偿收缩混凝土浇筑28d后再浇筑,大体积混凝土的膨胀加强带应在两侧的混凝土中心温度降至环境温度时再浇筑。
  • 想了解膨胀加强带与后浇带的适用条件
    想了解:膨胀加强带与后浇带的适用条件 膨胀加强带与后浇带的特点 什么情况下采用膨胀加强带 什么情况下采用后浇带 膨胀加强带与后浇带的注意事项
  • 用膨胀加强带代替传统后浇带是不是可以间距放得很大?
    按高规12.2.3说地下室后浇带间距可按40m控制。但是补偿收缩混凝土应用技术规程里(膨胀加强带)就可以放到60m,甚至120m内都能采用连续式浇筑。这个我理解得有问题吗?应该怎么理解?
  • 哪种膨胀剂可以替代后浇带的作用??
    现在平面长达70米,应设伸缩缝或做后浇带,但也可以在板中添加一种膨胀剂,就不需要做伸缩缝或后浇带了,有哪位高手知道是哪种膨胀剂啊???
  • 关于膨胀混凝土代替后浇带的论文
    这些是我收集到的关于膨胀混凝土代替后浇带的相关论文,发给大家共享![ 本帖最后由 zbaizhen 于 2011-3-30 19:25 编辑 ]
  • 有关后浇带和伸缩缝的问题
    根据砼规9.1.3,有后浇带的,伸缩缝最大间距可以加大,但是没说可以不设;但我看很多设计都是有后浇带,不管间距多大都不设伸缩缝了,可以这样吗?不知道是那里有关规范或说明,还请高手赐教!
膨胀加强带和后浇带
膨胀加强带和后浇带专题,为您提供膨胀加强带和后浇带相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与膨胀加强带和后浇带 相关的专业交流讨论,更多膨胀加强带和后浇带相关内容请访问
膨胀剂的作用
膨胀加强带浇筑时间
