  • 坐等50T上车屋面伸缩缝做法
    坐等50T上车屋面伸缩缝做法
    德国巴斯夫铝合金板50T伸缩缝经历了一年的洗礼,内部中控杆被拉断,没有起到伸缩作用。在巴斯夫装置与砼连接处被拉开缝隙,造成屋面漏水。现向各路神仙请教,140宽50T上车屋面伸缩缝如何做?不漏水?抗压?[ 本帖最后由 yihuazhuli 于 2011-7-14 07:06 编辑 ]
  • 钢筋混凝土水池伸缩缝做法
    有一个钢筋混土养鱼水池,尺寸24.4*15.4*1.65米,壁厚200,配筋∮8@200双向,C20防水混凝土。地上1米,建设地点在南疆。请问用不用设置伸缩缝,怎么做?
  • 请各位帮忙看看这轨道伸缩缝做法正确吗
    请各位帮忙看看这轨道伸缩缝做法正确吗
    我们厂新建厂房长580米,共三跨,单跨宽40米。施工单位按图施工设置轨道伸缩缝,如图。请各位看看做法是否正确
  • 桥梁伸缩缝做法有哪些作用及加固施工方案
    为了避免桥梁,在使用过程中,或者是因为温度的变化引起的伸缩,这个时候就要选择一些恰当的
  • 排水管道穿越伸缩缝做法?
    GB50015-2003第4.3.3-4条:排水管道不得穿过沉降缝伸缩缝变形缝烟道和风道,当必须穿越沉降缝伸缩缝变形缝时,应采取相应技术措施。请问具体的技术措施和施工做法是什么呢?
  • 91SB6与07K103水平风管穿伸缩缝做法不一致
    91SB6做法似乎更符合通风与空调验收规范
  • 叠院伸缩缝处叠院分户墙做法
    叠院伸缩缝处叠院分户墙做法
    图示为A9-3单元南侧叠院伸缩缝处叠院分户墙做法,此处凹槽容易导致两户户内分隔墙出现渗漏问题,请问这块伸缩缝怎么处理?
  • 请教:360度基础中伸缩缝的做法!
    在给排水标准图集中S2(下)中360度混凝土基础图中,其说明里有一条:采用本图每隔10m设伸缩缝一道,其做法如何啊????
  • 求教:伸缩缝处桥架伸缩节的做法
    求教:伸缩缝处桥架伸缩节的做法以及电缆伸缩做法!
  • 框架的伸缩缝可以放宽到多少???
    框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
  • 室内给水在伸缩缝地方的做法
    今天在工地的施工单位说在地下室伸缩缝的地方加波纹管,还要加橡胶软接头,问设计也是说加,但是再别的地方我们都没有加过,问其他的设计也是含糊不清的说法,请问大虾是不是要加橡胶软接头啊??急啊~~
  • 关于伸缩缝和支座的讨论
    在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
  • 线管穿越结构伸缩缝或后浇带 做法探讨?(已解决)
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 15:01 编辑 线管穿越结构伸缩缝或后浇带应按规范做法设变形补偿装置:在变形缝两侧各埋设1个接线盒,用1根短管将两接线盒相邻面连接起来,短管的一端与1个盒子固定牢固,另一端伸入另一盒内,且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管径的2倍。当建筑物发生变形时,此短管端可有一定的活动余量。请问开长孔是什么意思,这里
  • 排水管道穿过伸缩缝有什么做法?
    排水管道穿过伸缩缝有什么做法?最近做一个工程,排水管道从主楼地下室穿伸缩缝到群楼(群楼没有地下室),不知道怎么做?放个防水套管吗?谢谢指教!
  • 关于金属桥架伸缩节的做法
    关于金属桥架伸缩节的做法
    根据建筑电气工程规定,金属电缆桥架、托盘、梯架,钢制的超过30米,必须加伸缩节;铝合金材质的超过15米加伸缩节。根据现场实际情况,大部分的做法是连接板一端固定,另一端不固定,这样对桥架的连接不太牢固。通过精心设计,构思了一种V型连接板,该连接板可以把桥架的两端都可以紧紧的固定,可以根据气候温度的变化,自行伸缩,不受任何影响。供大家参考。 常规做法 V型连接板
  • 混凝土伸缩缝渗水如何处理
    2000年建成的橡胶坝,运行中,发现漏水,一天坝袋漏水量约为60方,初步分析原因为钢筋混凝土底板伸缩缝未设置止水,可能引起渗水,现请教如何对渗水伸缩缝进行处理。
  • 关于穿伸缩缝和防火分区
    小弟现在有一段走廊的照明需要穿伸缩缝,我不知道是穿防火分区给这几盏灯配电还是穿伸缩缝给这几盏灯配电,请各位大大给解答一下,不胜感激,还有伸缩缝的图集有哪些?
墙面伸缩缝做法
墙面伸缩缝做法专题,为您提供墙面伸缩缝做法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙面伸缩缝做法 相关的专业交流讨论,更多墙面伸缩缝做法相关内容请访问
墙面伸缩缝处理
墙体后浇带
