  • 关于桥面伸缩缝的施工问题
    混凝土桥梁,上铺10CM左右的沥青层,对于伸缩缝位置,是否先把沥青层铺筑完成,然后把伸缩缝位置的沥青、混凝土凿除,开完槽之后,再安装伸缩缝? 可否在浇筑桥梁混凝土时,先把伸缩缝预埋,然后再施工沥青路面?
  • 伸缩缝防渗水作用及功效
    在水工建筑中,我们经常听到或看到伸缩缝的设置,以及材料的选择,那么,伸缩缝是一种怎样的存在,它的作用到底是什么?设置伸缩缝能为我们带来什么好处呢?以及伸缩缝施工过程中需要注意哪些细节? 伸缩缝是为防止建筑物构件由于气候温度变化(热胀、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。一般出现在桥梁、公路、屋面面层等地方。 由此可知,伸缩缝的设置,是为了防止建筑物发生裂缝或变形,增强建筑物构建的承压能力。以水工建筑中最常见的伸缩缝止水材料——止水铜片为例,止水铜片抗拉强度非常好,设置在大型水工建筑物内,可起到防震、防裂、防渗水的功效。<
  • 模数式伸缩缝的作用与类别
    模数式伸缩缝的作用与类别
    为什么要在公路桥梁上安装伸缩
  • 桥面防水系统缺陷与伸缩缝的设置
    一、桥梁防水系统缺陷引起的病害 在我国,由于伸缩缝的应用时间迟,没有成熟的施工技术及经验,盲目认为水对混凝土没有多大危害,因此以前使用的伸缩缝基本上没有防水性能,由伸缩缝处渗漏下的水往往流到梁端,再流到帽梁,对梁端和帽梁顶部混凝土产生严重的腐蚀。 从对公路桥梁病害调查结果来看,桥面损坏的比例最大,其次是边梁外侧、梁端和帽梁。由于设计上的不成熟及水对混凝土的危害性认识不深,边梁处栏杆和人行道设计没有考虑到雨水的影响,致使桥面污物的雨水乱流,进而腐蚀混凝土。泄水孔的设计往往考虑欠佳,由于没有重视泄水孔的安装形式和质量,致使泄水口周围和孔下梁板混凝土受到严重的腐蚀。 <
  • 伸缩缝主要作用及类型和构造要求
    伸缩缝是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热胀、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。那么大家知道伸缩缝的作用吗,下面一起装修网小编就为大家介绍一下身缩缝的知识吧。 伸缩缝的主要作用 防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小,不必断开。伸缩缝的宽度一般为2厘米到3厘米,缝内填保温材料,两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。
  • 桥梁伸缩缝的作用、分类以及施工技术
    一、桥梁伸缩缝的作用及分类 1.1桥梁伸缩缝的作用
  • 大家觉得这个工程伸缩缝有什么作用有必要留么?
    我这个工程是两栋高层地下2层与地下车库相连带人防 汽车坡道在2栋楼中间 汽车坡道上边是变电室 在-6000汽车坡道 剪力墙伸出向两边主楼方向伸出2道剪力墙 并在主楼与此墙接点处设一缝 有什么用啊 并且基础起来之后都回填土的 还有剪力墙后浇带怎么弄呢 箍筋水平筋掐断??请问基础板上起柱节点怎么做?求各位师傅给解答一下 不好意思我这里电子图甲方还没给呢 还得让各位师傅费费脑力了- -
  • 桥梁伸缩缝有哪些作用及加固施工方案
    为了避免桥梁在使用过程中因温度变化而膨胀和收缩,此时应选择一些合适的伸缩缝以确保桥梁在使用过程中不会损坏。 伸缩缝的优点在于,它不仅可以使桥处于合理的拉伸状态,而且还可以确保桥不会大面积开裂。 那么伸缩缝的设置也很重要。 现在每个人都可能会看到各种各样的桥梁伸缩缝,但是最重要的是选择适当的伸缩缝以确保桥梁的质量。 选择伸缩缝时,必须尽可能将其与桥整合在一起,两侧必须使用高级混凝土作为连接,然后将环氧混凝土加深到伸缩缝材料中。 这是前期准备工作,因此在以后的伸缩缝施工中应注意什么? 每
  • 框架的伸缩缝可以放宽到多少???
    框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
  • 关于伸缩缝和支座的讨论
    在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
  • 桥梁伸缩缝有什么作用?桥梁伸缩缝安装技巧
    桥梁伸缩缝是位于桥梁铰接位置的可伸缩缝,主要起到控制桥梁伸缩和稳定桥梁的作用。桥梁伸缩缝 桥梁伸缩缝的作用: 桥梁伸缩缝能够调节桥梁上半部分的结构,从而让来往车辆更加的安全。虽然桥梁伸缩缝具备这样的作用,但是如果安装不得当的话,反倒是容易加重桥梁的负担,从而导致安全事故的发生。因此,桥梁伸缩缝施工要求非常高,需要予以重视。 桥梁伸缩缝类型: (1) 剪切式桥梁伸缩缝。剪切式的桥梁伸缩缝主要利用断面进行填充,具有比较好的防水功能。 (2) 对接式桥梁伸缩缝。对接式桥梁伸缩缝还可以再分为填塞型和嵌固型两种,其中的对接式桥梁伸缩缝的使用率已经越来越低了。 (3) 钢制支承桥梁伸缩缝。钢制支承桥梁伸缩缝容易影响车辆的行驶感。 (4) 弹性体桥梁伸缩缝。弹性体桥梁伸缩缝主要使用了弹性装置,十分适合中小跨度的桥梁使用,能够满足车辆的荷载作用。 桥梁伸缩缝安装:
  • 浅谈桥面伸缩缝和支座的质量通病及预防措施
  • 桥梁伸缩缝做法有哪些作用及加固施工方案
    为了避免桥梁,在使用过程中,或者是因为温度的变化引起的伸缩,这个时候就要选择一些恰当的
  • 混凝土伸缩缝渗水如何处理
    2000年建成的橡胶坝,运行中,发现漏水,一天坝袋漏水量约为60方,初步分析原因为钢筋混凝土底板伸缩缝未设置止水,可能引起渗水,现请教如何对渗水伸缩缝进行处理。
  • 内走廊里如何设置伸缩缝
    一个宿舍楼,分集水器放在内走廊里,走廊里没有特意盘管,只有从房间里出来到走廊里分集水器的盘管,这种情况下走廊里还用布置伸缩缝吗
桥面伸缩缝的作用
桥面伸缩缝的作用专题,为您提供桥面伸缩缝的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥面伸缩缝的作用 相关的专业交流讨论,更多桥面伸缩缝的作用相关内容请访问
桥面伸缩缝
桥面施工
