混凝土桥梁,上铺10CM左右的沥青层,对于伸缩缝位置,是否先把沥青层铺筑完成,然后把伸缩缝位置的沥青、混凝土凿除,开完槽之后,再安装伸缩缝? 可否在浇筑桥梁混凝土时,先把伸缩缝预埋,然后再施工沥青路面?
新闻动态 News 做好桥面防水施工预防危害 桥面防水施工层是指为防止雨水进入桥面而设计的材料层,雨水、雪水渗入桥体、桥梁等水体对桥体的破坏。 原因分析 桥面防水施工质量控制差,桥面铺装混凝土质量差,桥头跳车、伸缩缝损坏引起的连锁。桥面铺装病害的成因是梁拱过大,桥面铺装设计难以调整桥面厚度。桥面防水施工层对路面造成的损坏。桥面铺装的破坏机理与普通路面相同。桥梁结构的大变形导致沥青混凝土路面的破坏,水损害导致沥青混凝土路面的破坏。 解决 加强主梁施工质量控制,避免超前拱。同一路面常见病防治提高桥面防水施工混凝土强度,避免损坏防水混凝土层。桥梁应加强桥面排水设计和水计算,优化桥面铺装的混凝土配合比设计,选择集料,提高桥面铺装的施工和养护
本人在施工公路桥梁桥面铺装时,出现了下面的情况:桥梁为长120米(6×20m)的空心板桥,桥面宽11.5米,桥面铺装厚度为8cm,铺装钢筋为直径12的螺纹钢筋,间距10cm×10cm,中间没有伸缩缝,桥面连续处另加有钢筋,铺装砼为C60钢纤维砼,施工时用三辊轴摊铺机施工,养护也很及时,可是施工完毕后桥面上还是存在多道不规则裂纹,请高手作答,这些裂纹出现的原因和如何避免出现这些裂纹。
1、桥面铺装的概念 保护属于主梁整体部分的行车道板不受车辆轮胎 的直接磨耗,防止主梁遭受雨水的侵蚀,并对车辆轮 重的集中荷载起一定的分布作用桥面铺装的结构型式 宜与所在位置的道路路面相协调。桥面铺装应有完善 的防水、排水系统。主要类型有水泥混凝土和沥青混 凝土等。高速公路和一级公路上特大桥、大桥的桥面 铺装宜采用沥青混凝土桥面铺装。 桥梁上部结构应设置防水层,其形式和方法应根 据当地的气候条件、雨量情况和桥梁具体结构形式等 确定。圬工桥台背面及拱桥拱圈与填料间应设置防水 层,并设盲沟排水。 水泥混凝土铺装: 表面粗糙,耐磨好,不小于80mm,强度不小于 C40,应设置钢筋网,直径不小于8mm,间距不大于 100mm。 沥青混凝土铺装: 较轻,养护方便,通车快,高速公路 、一级公路 厚度不小于70mm,其它不小于50mm。
如题
喷涂聚脲弹性防水层施工工艺步骤为:基层处理、底涂施工、喷涂聚脲防水涂料施工。[ 本帖最后由 hhb890 于 2010-7-30 19:04 编辑 ]<
1、铰缝 (1)、浇筑铰缝砼前,必须清除结合面的浮皮,表面凿毛并用水冲洗干净。 (2)、铰缝施工时,应先灌注砂浆进行插捣,保征填缝密实,再浇筑小石子砼,并用振捣器振捣密实。砂浆灌缝后,应在铰缝中灌水养护。灌缝应保证密实、不漏水,如板底铰缝处有漏水现象,应及时用压注水泥浆等办法处理。
本文在介绍混凝土桥面防水施工粘结层相关情况的基础上,对混凝土桥面回铺粘结层的破坏现象进行了科学研究和不断探索,寻找防水粘结层铺设的技术要点。ER施工在混凝土桥面施工中,总结了桥梁施工和防水粘结层施工的经验。制定防止混凝土桥面防水施工粘结层施工技术的体系和控制方法,全面提高交通施工企业和建筑业预防桥梁失水的能力。总结了混凝土桥面防水施工粘结层的作用。混凝土桥面防水施工粘结层对防止桥面排水腐蚀具有重要作用。它不仅有助于防止桥面表面的质量问题,而且有助于防止混凝土结构中钢筋的腐蚀,保证混凝土桥梁的安全。梁的安全。其次,混凝土桥面防水施工粘结层可以优化桥梁的受力结构。混凝土桥面防水施工粘结层可以将混凝土路面与桥面有机结合成整体复合结构,充分发挥整体力学优势。毕竟,混凝土桥面防水施工粘结层能吸收各种原因引起的变形和弹性,降低路面和桥面的应力,有利于混凝土桥面的安全稳定。
钢桥面铺装设计与施工案例
综合网络:一级市政管理造价工程师、360百科,原创者!导言 桥梁主体是指路面铺设在盖梁上的全面防护层,用以能够防止轮子(或战车)直接磨损桥面板,并扩撒车轮荷载,也为行驶车辆提供完整平整光滑防滑垫的行驶后表面。一个完整的桥面板,从上到下通常由以下几个三个层次科学指导委员会:1.石材铺装个人主体路面铺装商业主体一般可两种类型下层和上层三个层面。最上层也称磨耗层或防滑功能层。用于侵袭其他车辆恒载对下部结构引发的磨耗与竖向荷载,提供高速行车所需要更多的粗糙度。常一体式沥青路面,厚3~7cm。中层的主要促进作用是校正方式引桥结构中的凸凹不平,确保最上层的沥青路面一般厚度,有时也兼有防水作用,一般采用三厚实型沥青混凝土,厚度为3~7cm。道路铺装个人主体的上、下几层应构成元素整体,初步形成比较稳定、耐久度、光滑平整、抗滑的石材铺装。也可不分上、下层,一次铺筑成石材铺装个人主体,比如采用传统12cm厚的水泥钢筋。2.防水
泰州大桥钢桥面铺装采用上层2.5厘米厚环氧沥青+下层3.5厘米厚浇注式沥青混凝土的铺装方式,对施工工艺和环境条件要求极高,须在连续晴热天气条件下进行施工。[ 本帖最后由 icaicai 于 2012-6-18 14:44 编辑 ]
图纸简介: 是半幅宽桥面的施工图,内含10张图纸,包括构造配筋图、平面布局图等等。 投稿网友: cwx000 上传时间: 2014-05-26
(1)基层清理喷涂桥面防水涂料前,首先凿除混凝土浮浆,平整凸凹不平处,清除油污,垃圾等,然后彻底清扫基面,再用吹尘器把基面吹干净。 (2)喷涂桥面防水涂料第一层时,要在涂料中适当掺加一定量的表面活性剂溶液进行稀释,以促使涂料掺入基层毛细孔隙以提高防水涂层的粘结强度和抗剪强度。喷涂第二、三、四遍涂料,要待上一遍涂料实干后才能喷涂。 (3)局部涂刷为避免涂料污染防撞墙,在喷涂桥面防水涂料时,由两人执挡布护住防撞墙,因此防撞墙底部防水层,是采取人工涂刷的。 施工注意事项: (1)涂料使用前应搅拌均匀。 (2)涂料遇到下雨天不能进行施工。 (3)施工过程中,严禁踩未干的防水层。 (4)防水层做完后,要严加保护,防水层实干后,可在其上开行10t以下汽车,但不得在其上急刹车。10t以上的货车,铲车、吊车等禁止通行。
1临边作业
以黑山南北高速公路混凝土桥面MMA防水施工为工程实例,重点介绍在中东欧地区混凝土桥面MMA防水的关键施工技术。 1工程概况 黑山南北高速公路项目第四标段处于黑山共和国北部,最低气温–29?℃,冻融循环频繁。一共21座桥梁,总长6?175?m,199跨,共58?425㎡,混凝土桥面采用MMA防水体系,主要结构组成如图1所示,防水施工范围为梁面水平面(含桥梁搭板靠近桥台伸缩缝的水平段)+边梁内侧垂直面+泄水孔内壁 四周。
对正交异性钢桥面板,大家都很熟悉,这是钢桥尤其是大跨度钢桥结构中采用最多的一种桥面板结构形式,也是现代钢桥结构重要的标志性成果之一。但这种桥面结构同时也是钢桥领域里最令人头痛的结构之一,可以说是既“让人爱”又“让人恨”的一种桥面结构形式。让人爱,是因为这种结构具有众多的优点,如重量轻、承载力高、适用性强等,是目前为止仍然不能用其他形式桥面板取代的主要结构形式。而让人恨,则是因为它服役几十年以来,不断地出现令人头痛的疲劳开裂和桥面铺装破坏问题,而且成为了一个出现概率很高的普遍性病害、至今也没有公认的既经济又有效的解决措施的病害。 一般的正交异性钢桥面板指在桥面的面板下面采用纵横加劲肋加强的构造形式,而目前应用最为广泛的正交异性钢桥面板是采用U形纵向加劲肋的构造形式。如图1所示,它由面板(顶板)、U形纵向加劲肋以及横向加
