《高规》3.4.10第6条款中防震缝沿全高设置,而地下室、基础可以不设防震缝。防震缝不是通过柱子实现缝的吗?难道是上面有柱子下面没了柱子了吗?跪求高手前辈指点!!!!!!
防震缝最小宽度根据建筑抗震设计规范GB50011-2010中6.1.4 钢筋混凝土房屋需要设置防震缝时,应符合下列规定: 一、防震缝宽度应分别符合下列要求:
2010 《抗规》 6,1,4条,最小不应小于100mm,《高规》2002,4,3,10条,为70mm这个怎么选择,按新的走吗?
框支转换结构,单体为底部裙房2层,转换层在第2层,塔楼30层,现将两个单体并排放置,设防震缝断开,按规范缝宽250mm,现能否底部2层缝宽设为100mm,顶部塔楼缝宽设为250mm,目的是让塔楼剪力墙落在转换梁上时不与梁外边平齐,利于插剪力墙纵筋。 如图,是否可行望有这方面经验的指点!
本题中根据《抗规》6.1.4选择框架结构30m计算,假如将本题改为框架剪力墙结构是30m框架结构师48m,那么本题还是选择框架结构30m计算么?6.1.4防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。
如下图,反正两楼靠在一起,如果其中一个倒了,也会砸向另外一楼, 感觉没有什么作用,防震缝如何防震呢,谢谢了
知识点:抗震缝
现有两相邻钢筋混凝土框架结构,8度设防,高度分别为28.1m和11.6m,这些条件下能给出两个建筑之间所需防震缝宽度吗?请高人指点(本人新手),万分感谢!
抗震规范6.1.4条中的防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽.这句话什么意思?该选哪个答案?
抗震规范6.1.4 1-3条:防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。现有如下三种情况:①A、B两栋建筑高度相同,类型不同,A为框架,B为框架-抗震墙,很显然此时应当按A栋建筑求抗震缝。②A、B两栋建筑类型相同,高度不同,A为H1,B为H2,H1<H2,很显然此时应当按A栋建筑求抗震缝。③A、B两栋建筑类型不同,高度不同,A为框架,B为框架-抗震墙,A高度为H1,B高度为H2,H1>H2,那此时的抗震缝应当如何求解呢?我个人认为应当按A框架,但是高度取H2。求解!
如下图,三层砖混底框结构,两个单元品在一起,第三层因设露台另个单元脱开,是否需要设防震缝?
高规JGJ3-2002的26页中第4.3.10条第1项,关于防震缝宽度是这样写的:1)框架结构房屋,高度不超过15m的部分,可取70mm;超过15m的部分,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;2)框架-剪力墙结构房屋可按第一项规定数值的70%采用,剪力墙结构房屋可按第一项规定数值的50%采用,但二者均不宜小于70mm。第2)条是否可这样理解:对于框架-剪力墙结构房屋,总高度超过15m,缝宽应先按框架结构房屋计算70mm另加超过15m部分计算出的宽度,将两着的总和再乘以0.7,若结果小于70mm,应取70mm;对于剪力墙结构房屋也按这样计算。但按05SG109-1《民用建筑工程设计常见问题分析及图示》40页表3.4.12,对于框架-剪力墙结构房屋和剪力墙结构房屋则是在缝宽70mm的基础上,将超出15m高度部分需要的缝宽进行折减。若按此计算,高规JGJ3-2002的26页中第4.3.10条第1中第2)条“……但二者均不宜小于70mm。”已无意义。请高手指点。
防震缝设置时高层混凝土规定宽度应按照不利的结构类型确定~~弱弱问一问什么是不利的结构类型确定???假若类型不同高度又不同咋整??
如图所示,图中防震缝宽度怎么取?我专负认为按15m纯框架结构取100,但又不保险,再加上50,取150。我认为严格按规范,应取120m剪力墙结构(因为框架裙房,仍然是剪力墙结构的一部分)来确定防震缝宽度,算出来312.5mm,又太大了,结构水平位移上大下小,明显不合理。但专负按纯框架,我觉得缺乏依据。防震缝宽度考察的是中大震下的结构位移问题。大震下剪力墙刚度退化,整个楼的剪力在底部传给框架裙房,其位移很有可能比纯框架大得多。请问大家,这个问题你怎么看?
毕业设计学校,7度区,平面不规则,左边凸出部分占投影长49%,长49.3,宽31100
某7度区相邻的住宅和公寓两栋建筑,总高度分别为 2
PKPM中,建模时防震缝是怎么处理的?它的分开是从基础到顶部的,那我们建模时怎么办?还是在后面的哪里又设置呢?哪位高手请指教指教!万分感谢了!
找了很久都没有关于框支剪力墙结构防震缝宽度究竟怎么确定,规范也没有明文规定,以前专业负责人让下部按框架剪力墙结构算,上部按剪力墙结构算,抠门的留了个250mm(正负0.000以上房屋高度为103m)的净宽,当时还没有颁布新规范最小缝宽还是70mm,现在都变成100mm,图纸还没有拿去送审,但是心里极度担心,如果要改改动就大了。请各位有经验着赐教。
想和各位讨论一下,《高规》3.4.10条中关于:防震缝两侧结构体系不同时,按不利结构类型确定;高度不同时,按较低的高度确定。如果,两侧结构体系不同,一个为框架另一个为框剪,并且高度也不同,那么应该按哪条原则来确定防震缝宽度?
