  • 关于门斗设置抗震缝的问题
    关于门斗设置抗震缝的问题
    砖混结构,专家提了一条一层门斗墙体参与整体计算不符合抗规7.1.7条要求。应设置抗震缝。还有没有别的办法回复过去?谢谢大家。
  • 求助!!请问,这个楼可以不设抗震缝吗?
    求助!!请问,这个楼可以不设抗震缝吗?
    [code][/code]平面上山(外横)墙长10米,错位的部位是3米,总长是49米,楼梯间那块儿突出平面2.7米。请问大家,这个错位部位要设置抗震缝吗?查了下高规25页,刚好满足≤3.5的比例。建筑专业不想设,我想问大家不设的话是不是违反规范?!![ 本帖最后由 wolaiaini630 于 2011-6-15 11:44 编辑 ]
  • 向各位高手请教个有关抗震缝的问题
    高规中3.4.10p13第一款第一条规定的是框架的设缝宽度 第二条是框剪及剪力墙的设缝第二款说体系不同按照不利的结构类型确定第三款高度不同时按照较低的房屋高度确定假如防震缝两侧分别是框架60m和框剪30m,是按照框架来计算还是框剪来计算,防震缝取多少?400还是140?按照第二款取框架(不利)为400mm按照第三款取高度低的为200*0.7=140mm
  • 抗震缝处双柱基础怎么处理
    抗震缝处双柱基础怎么处理
    各位高手,看看这个防震缝的双柱基础怎么计算呢,在基础CAD中能实现么?
  • 请教关于带抗震缝的地下室设计
    本人在做一个小高层的设计,在建筑平面中部设置抗震缝,四个塔楼,由地下室连为整体。在进行地下室设计时,将地下室顶板作为嵌固端,那么抗震缝如何处理呀?我的做法是将抗震缝两端的框架梁通过去,但这样的话,由于抗震缝之间的梁跨度很小,计算的配筋比较大。不知道这样处理可以吗?
  • 请问抗震缝跟变形缝如何区别、处理?
    刚完成一套17层住宅的施工图,两个单元之间结构留了300净宽的缝,也就是山墙间轴线距离为500,这个缝是应是变形缝还是抗震缝,抗震缝的处理和变形缝相同吗?但是看了变形缝的图集后觉得这个300的缝很宽,改如何处理,希望各位前辈指点啊。
  • 求解: 抗震缝应该如何设置
    如题,我一个L型的框架结构(长50米,宽40米,高16米),短边平面缩进近50%,按规范应该属于平面不规则的,那么我需要设置抗震缝么?还有砖混结构的我没有找到抗震缝的设置宽度要求,是不是同框架结构的设置宽度要求(即高度不超过15米采用70mm抗震缝,超过时。。。)高手请指教下。[ 本帖最后由 buddhist2 于 2010-7-8 15:05 编辑 ]
  • 施工缝、伸缩缝、沉降缝、抗震缝
    施工缝、伸缩缝、沉降缝、抗震缝
  • 建筑加扶梯,跨越抗震缝,可行吗
    建筑加扶梯,跨越抗震缝,可行吗
    现有一工程,主体已经施工完成了,业主现在,外面加自动人行坡道,跨越了两个塔楼的变形缝,这样结构可行吗?感觉好像很不妥,但是总工说规范上又没有讲不行。
  • 有抗震缝是几栋楼一起算还是单栋计算
    有二层地下室,上有30层两栋高层,两栋高层间有六层的裙房,裙房与高层用抗震缝分开,计算是分开单栋算,还是一起算,请教高手
  • 抗震缝按《抗规》算还是按《全国技术措施》算?
    如题,60米高7度剪力墙结构,按《抗规》算抗震缝为【100+20x(60-16)/4】/2=162.5mm,按09版《全国技术措施》算抗震缝为 100+10x(60-15)/4=212.5mm抗震缝按《抗规》算还是按《全国技术措施》算?哪位高手遇到此类似问题,如何解决,多谢了。
  • 请教关于高层框架结构抗震缝问题
    本人目前在做一11层框架结构,7度抗震,结构超长,共93米,需温度设缝断开,目前建筑给的缝宽为100mm。本人按高规计算出抗震缝宽度需要270mm,跟建筑提出要300mm的缝,建筑不同意,缝太宽,设缝处不好处理,特别是走廊处。本人疑问,此温度缝是否一定要满足抗震缝宽度要求?100mm是否可以,如必须这么宽的缝,那设缝处一般怎么处理那?请有此经验的高手指教!
  • 请教关于伸缩缝抗震缝布置位置问题
    请教关于伸缩缝抗震缝布置位置问题
    一个建筑局部7层主体6层,抗震缝是设置在建筑平面转折处(轴线1)还是建筑高差处(轴线2)。
  • 沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求
    后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。还可以减小钢筋混凝土收缩变形的温度应力, 施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以—种功能为主,其他功能为辅。施工后浇带是整个建筑物,包括基础及L:部结构施工中的预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。因混凝土先后浇
  • 下午高层框架A和B,用抗震缝分开那道题
    这道题目是一栋办公楼,有AB两个框架高度记得一个是21米,一个是27米,用抗震缝分开,然后求得21米高的A框架里面的一根梁还是柱的什么值,记得要先查出框架的抗震等级,这栋楼虽然用抗震锋分开是不是还是算一栋楼按照最不利的高度取,我按右面B的27米高度查抗震等级,我查出来是一级,如果按照A的21米取,记得出来是二级。当时很犹豫,因为紧接着的一道题的题干就又来了一个假定,A为二级抗震,不知道这结构的抗震等级究竟应该如何取?
  • 框排架结构设置抗震缝问题请教
    框排架结构设置抗震缝问题请教
    最近做了一个框排架结构的工程,工程大概概况是这样的,6度区,高度及跨度见图:在框架与排架交接处并没有设置缝,而是直接将排架柱作为框架柱共同承担力的,建模计算采用pk模型计算(选择的是框排架)。但是审图公司提出这样一个问题:根据《抗规》9.11条3 厂房体型复杂或有贴建的房屋和构筑物时,宜设防震缝;……。建议将框架和排架设缝分开。当然根据规范提出厂房体型比较复杂,宜设防震缝将排架和框架分开,但是如果设置缝分开的话,那我的整个模型就不再是框排架模型了,受力就单纯两边是排架,中间是框架结构,当然很好,但是工艺布置不让这样做,所以只能连在一起,请教大家如果我不设置缝需要采取怎么样的加强措施呢?不设缝我该如何回复审图公司?谢谢各位大虾了~拜托赐教。
抗震缝
抗震缝专题,为您提供抗震缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗震缝 相关的专业交流讨论,更多抗震缝相关内容请访问
防震缝
沉降缝和圈梁
