  • 地下室结构伸缩缝防水方案
    给大家上传一个转载的技术资料。由于07 年9 月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。
  • ?伸缩缝防水补漏施工方案
    一、工程概述     案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。     二、渗漏原因分析     针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是:    一、工程概述    案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。    二、渗漏原因分析    针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是:    1、基础
  • 地下室伸缩缝防水处理方案1
    地下室伸缩缝防水处理方案1一. 质量事故概况:由于07年9月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。具体情况如下:(相应部位见下图)1.西伸缩缝:地板部位:止水钢板被拉动,底板出现渗水,其中A-D和J-F轴较为严重,而中间D-F有少许裂缝,渗水现象较轻。侧墙部位:南面经处理已经没有渗漏现象,北侧墙顶部有细微裂缝,有一处渗水。顶板部位:有裂缝存在,但经我单位迎水面处理后,现已经没有渗水现象。 2.东伸缩缝: 地板部位:情况与西伸缩缝相似: 侧墙部位:北面较为严重的裂缝,并渗漏严重,南面有少许裂缝,存在渗水。 顶板部位:南半段经我单位处理后已经没有渗水现象。北半段由于我们单位还没有处理,有局部渗水。正个顶板部位多有轻微裂缝存在。
  • 桥面防水系统缺陷与伸缩缝的设置
    一、桥梁防水系统缺陷引起的病害 在我国,由于伸缩缝的应用时间迟,没有成熟的施工技术及经验,盲目认为水对混凝土没有多大危害,因此以前使用的伸缩缝基本上没有防水性能,由伸缩缝处渗漏下的水往往流到梁端,再流到帽梁,对梁端和帽梁顶部混凝土产生严重的腐蚀。 从对公路桥梁病害调查结果来看,桥面损坏的比例最大,其次是边梁外侧、梁端和帽梁。由于设计上的不成熟及水对混凝土的危害性认识不深,边梁处栏杆和人行道设计没有考虑到雨水的影响,致使桥面污物的雨水乱流,进而腐蚀混凝土。泄水孔的设计往往考虑欠佳,由于没有重视泄水孔的安装形式和质量,致使泄水口周围和孔下梁板混凝土受到严重的腐蚀。 <
  • 木条可以做屋面吗?伸缩缝防水真愁人
    有客户让做一个木结构的南北双面坡屋顶。计划采用双防水层夹保温层的做法,最下面是轻钢龙骨结构,单坡斜长9.2米,宽11米。骨架上面是钉 宽10-15公分\厚2.5公分的 落叶松 木条。上面原计划做一层SBS改性沥青自粘,上面加上棉岩、扣树脂瓦。由于木条之间难免留一点伸
  • 工程案例:伸缩缝防水补漏施工方案
        一、工程概述     案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。     二、渗漏原因分析     针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是:     1、基础原因:基础处理时未充分考虑,使沉降系数不一致,致伸缩缝两边出现一边高、一边低。     2、设计原因:伸缩缝防水设计过于简单,致达不到伸缩要求。     3、防水密封材料选用:防水密封材料原为普通型密封膏,抗老化、伸缩性能
  • 框架的伸缩缝可以放宽到多少???
    框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
  • 关于伸缩缝和支座的讨论
    在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
  • 超长地下室伸缩缝,缝宽及防水处理?
    单建地下室300x32m,中间留一道伸缩缝,地下水位高。伸缩缝从顶板到基础全断开,我认为缝宽20~30mm太小,想做到60~80mm,但又没有防水做法图集。请高手指点。
  • 分享:建筑伸缩缝防水补漏施工方案(实用版)
    一、工程概述 伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。
  • 桥梁伸缩缝可以用路面灌缝胶进行密封防水吗?
    问题补充:桥梁伸缩缝可以用路面灌缝胶进行密封防水相关信息佛山有没有专业做防水密码锁的厂家呢?佛山...我是做防水工程的想在佛山开个防水代理店哪...全铝橱柜耐火性和防水性好吗?全铝橱柜耐火...北京防水防漏材料需要多少钱?悬赏:北京防...浙江防水密码锁厂家哪家比较专业的?浙江防...铝合金家具会防水防火吗?铝合金家具会...有防水的密码锁吗?有防水的密码锁吗?哪里...河北德飞硅PU球场材料防水底漆有哪些特点...深圳外墙防水工程选什么牌子好?深圳外墙防...爱丽佳防水听说过吗?爱丽佳防水听说过吗?...深圳楼面防水工程哪个牌子好?深圳楼面防水...广东防水胶公司哪家值得选择信任呢?广东防...深圳防水工程品牌哪家比较好?深圳防水工程...防水卷材的优势有哪些呢?防水卷材的优势有...深圳地下室防水工程哪个品牌价格便宜?深圳...
  • 求架空层如何做好和相连住宅伸缩缝的防水?
    我们有个带架空层的项目,在天津。是跟深圳学来的,不封闭的架空层作为停车库。可是给我们的设计是天津人,他们架空层上部的伸缩缝防水设计就是按照最普通的防水做法加以稍微变化得来的,我也找不到可用的图集,这些日子雨水很大,结果就漏的一塌糊涂。幸好还有二期,二期还没完工,我们正在想办法,但是依然想不出合适的办法,只好求各位大虾了……:(
  • 内走廊里如何设置伸缩缝
    一个宿舍楼,分集水器放在内走廊里,走廊里没有特意盘管,只有从房间里出来到走廊里分集水器的盘管,这种情况下走廊里还用布置伸缩缝吗
  • 关于穿伸缩缝和防火分区
    小弟现在有一段走廊的照明需要穿伸缩缝,我不知道是穿防火分区给这几盏灯配电还是穿伸缩缝给这几盏灯配电,请各位大大给解答一下,不胜感激,还有伸缩缝的图集有哪些?
  • 混凝土伸缩缝渗水如何处理
    2000年建成的橡胶坝,运行中,发现漏水,一天坝袋漏水量约为60方,初步分析原因为钢筋混凝土底板伸缩缝未设置止水,可能引起渗水,现请教如何对渗水伸缩缝进行处理。
  • 关于道路伸缩缝问题请教
    小弟是做水利设计的,在设计过程中经常碰到一些等级要求比较低的交通道路,想向公路专业的前辈、同行请教几个问题:1、关于胀缝间距,我查了些资料,有的说100m以上的间距,且尽量少设,有的说10m左右一道,不知道应该以哪种为准?2、关于缩缝、胀缝这些伸缩缝,是否针对混凝土路面?对于沥青路面是否需要设置?3、关于填缝材料,我们做过的是用沥青木板,不知道在公路上用的是什么?4、另外像我们设计的道路,等级较低,是否需要严格按照规定设置伸缩缝?谢谢
  • 关于桥面伸缩缝的施工问题
    混凝土桥梁,上铺10CM左右的沥青层,对于伸缩缝位置,是否先把沥青层铺筑完成,然后把伸缩缝位置的沥青、混凝土凿除,开完槽之后,再安装伸缩缝? 可否在浇筑桥梁混凝土时,先把伸缩缝预埋,然后再施工沥青路面?
  • 伸缩缝安装,记住这6个步骤
    伸缩缝安装,赵老师整理出以下6个步骤,供大家参考。 1、准备工作:在安装伸缩缝之前,需要对预留槽进行清理,保证槽口内的杂物、尘土等都被清除干净。同时,检查槽口宽度、深度及预埋钢筋是否符合安装伸缩缝的要求。 2、安装模板:在槽口内安装伸缩缝的模板,模板应根据伸缩缝的尺寸和形状进行定制,以确保伸缩缝安装的准确性。 3、浇筑混凝土:在模板安装完成后,将混凝土浇筑在槽口内,混凝土的强度等级应符合设计要求。在浇筑过程中,应充分
  • 关于混凝土结构伸缩缝的问题
    对于一般的混凝土结构我闪可以按规范去设置伸缩缝,但是对于一些特别的结构我们也经常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面为轻钢结构,在这种情况之下我们的伸缩缝是否也应控制在55m以内,请各位谈谈自己的看法.个人认为对于多层的应按55m,因为主体结构就应按框架结构去设置缝,而对于单层的本人认为可以适当放松.
伸缩缝防水
伸缩缝防水专题,为您提供伸缩缝防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与伸缩缝防水 相关的专业交流讨论,更多伸缩缝防水相关内容请访问
伸缩缝多少钱
伸缩缝防水补漏
