对于一般的混凝土结构我闪可以按规范去设置伸缩缝,但是对于一些特别的结构我们也经常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面为轻钢结构,在这种情况之下我们的伸缩缝是否也应控制在55m以内,请各位谈谈自己的看法.个人认为对于多层的应按55m,因为主体结构就应按框架结构去设置缝,而对于单层的本人认为可以适当放松.
一个汽车涂装车间厂房,总长度大约200米,每50米结构有一条伸缩逢,管道过伸缩缝时,不做任何补偿器或柔性连接.只允许在支架上想想办法,请问哪位高手,有什么高招,谢谢了!
底框结构,一块算和把伸缩缝分成两个模型用stewe计算结果怎么差别怎么大呢?基础内力也差距挺大?什么原因。到底怎么计算正确?
给大家上传一个转载的技术资料。由于07 年9 月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。
砖混结构基础伸缩缝墙怎么摆砖砌筑 基础是宽1.5米 ,砖是先2皮砖在一皮砖上面在砌37砖中间10CM的伸缩缝 不知道怎么摆砖求高手解答。
重型钢结构车间,三联跨,左右跨为单层50吨,中间跨为双层下层50吨,上层75吨,长度280米,长度超限,在厂房中间设置伸缩缝,伸缩缝宽度应该怎么算呢?谢谢!从吊车梁施工角度就是图集中伸缩缝吊车梁处ae,这个值取多少最合适呢?谢谢,!!!
这是伸缩缝,采用的是工业成品铝合金盖板,板宽300;主要是建筑物因为温差产生收缩。混凝土结构的膨胀收缩不容易观察到,有机会看了,还进行了测量,和大家共享一下了。 分段长度大约40多米吧,变形缝是09年5月份施工的,前一阵听说有问题,今天去一看,建筑物的收缩还是很大的!
上个月 我们单位施工的一座大楼的伸缩缝上部铁皮脱落 掉下来砸了下面停车场的一辆车 还有一扇玻璃 (万幸没有人员伤亡) 甲方发函让我方维修 ,但是我方认为 伸缩缝铁皮是属于装修工程范围内的 并且工程完成4、5年了早已超出合同规定的维修保修年限,拒绝维修并负责。 但是甲方最近又发了个函过来 说 伸缩缝铁皮是属于主体结构工程的,以此为依据要扣除我方工程款 我在网络上还有身边的资料书中均没有找到主体结构的准确定义,来这里请教下大家。 铁皮是否属于主体结构? 主体结构的具体定义及出处是什么 ?谢谢大家!
本帖最后由 布丁鱼 于 2016-1-23 10:17 编辑 混规8.1.2条规定:柱高低于8m的排架结构伸缩缝间距宜适当减小。 K=3EI/H3 所以应适当减小
有一个70米长的混凝土柱排架结构,不知道用不用设伸缩缝。砼规上对于排架结构伸缩缝间距的规定,装配式排架是100米请问现在排架柱和基础整体现浇,还算不算装配式?另,排架柱顶的系杆是采用钢的还是现浇梁?如果采用现浇系梁,是否又不能算做装配式了?
我是新手现在做了一个六层框架结构,采用独立基础有伸缩缝,我按单塔和多塔各计算一次,柱子的配筋差别较大个人认为只有独立基础相连,上部结构完全分开应按照多塔计算望各位大虾指点怎样建模计算
如图所示的多层混凝土框架结构 这个长度和角度可不设置伸缩缝吗?判断的依据是什么?
图纸简介: 图纸包含有三种不同的伸缩缝结构施工图,分别是80型伸缩缝,120型伸缩缝,240型伸缩缝,内容很详细,可供参考。 投稿网友: heke5753 上传时间: 2014-03-06
最近做的一个五层商业项目,长度达到90m,需要设置温度伸缩缝。由于建设单位要求,在二层设计一处楼板开洞,开口尺寸为16.4*16.4m,开口高度为二层到五层底。伸缩缝穿过开口部位,审查时提出伸缩缝应避开楼板开洞部位。望大家指点,需要这样做吗?
框支转换结构在伸缩缝位置处的转换梁一边搭在柱,一边搭在梁上。这样可以减小伸缩缝处框支柱的横向截面尺寸,主要计算时,如果L1节点在L2上,L2剪扭难满足,导致L2截面过大。通过梁偏位让节点落在框支柱上。适当调整L2截面,以满足计算。这样是否可行?
框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
目前做一个项目,屋顶的空间较小,屋顶排烟风机距离伸缩缝较近,如果远离,则风管需要拐弯,1100x1000的管道,屋顶还有其他设备,不好转弯。请教屋顶排烟风机距建筑结构伸缩缝的距离多少为宜?
在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
