我要做一个11层的住宅给排水,消防! 双卫生间住房面积120,单卫生间住房面积75,请问能否按照面积给水?定额是多少呢?设计手册中是否有呢?
我填充了那部分要不要算入建筑面积,算得话怎么算,是算一半嘛?我刚开始做图纸,请大家帮我下,谢谢了
建筑物首层层高4.5,其他层4.0,请问首层的建筑面积如何算,其他层如何算?字体太小可能看不清楚,只要说出方法就行了。
看到建筑面积规范上说阁楼的面积是:高度大于2.1m的全算;高度在2.1m~1.2m的按一半算;高度小于1.2m的省略。问题是:这个高度是按坡度算得么?现在的阁楼上都有好多老虎窗,有了它就会在原来得高度有所增加,算高度时要单独算老虎窗满足高度要求的那一部分?
19层以上住宅楼的防烟前室做成凹廊算建筑面积吗
如题采光井要不要算建筑面积要不要算建筑基底占地面积
大家都知道在考注册造价师的教材中,有关于建筑面积计算的详细规则。但是让人疑惑不解的是房产测绘的建筑面积计算规则与教材的建筑面积计算规则有所不同。(这里主要针对阳台,一个是以底板投影面积,一个是以维护面积)真心不懂为什么要制定两种不同的建筑面积计算方法?然后想说的是一套图纸,最初建筑师已然计算了每套房屋的建筑面积,但是为什么和房产测绘的会有较大出入。(附带说明的是他们都是按照一套电子版图纸计算建筑面积滴)
如图,序号1,第十层的阳台算不算面积,算面积吧,没顶盖,不算面积说是露台吧,不是屋面。序号2,第十一层的露台算不算面积,与旁边的葡萄架都算是屋面露台吗?序号3,这样的阳台算半面积还是全面积?建施平面图如下,
求各位大神支招计算二层的建筑面积
建筑工程建筑面积计算规范 GB/T 50353-2005-条文说明3.0.3 多层建筑物的建筑面积应按不同的层高分别计算。层高是指上下两层楼面结构标高之间的垂直距离。建筑物最底层的层高,有基础底板的指基础底板上表面结构标高至上层楼面的结构标高之间的垂直距离;没有基础底板的指地面标高至上层楼面结构标高之间的垂离。 其中[有基础底板的指基础底板上表面结构标高至上层楼面的结构标高之间的垂直距离 ] "基础底板"指的是什么? 条基大放脚,独立柱基放大台阶是否算 "基础底板", "基础底板"是否仅指箱型基础底板,请问大家的理解
突出外墙的结构柱与附墙柱垛是不是一回事儿?附墙柱根据规范不计算建筑面积,那类似与砌体结构厂房部分突出外墙外表面的柱是应该计入"勒脚以上结构外围水平面积"之内,还是按照附墙柱处理不计入建筑面积?想听听大家的高见!
现在,套型的建筑面积包不包扩阳台面积的二分之一?以前是单算,现在《建筑工程程建筑面积计算规范》里规定:建筑物的阳台均应按其水平投影面积的1/2计算。谁能给个明确的回答,谢谢了!
在新的国标GB/T 50353-2005中 ,明确建筑面积的计算是以勒脚以上外墙结构外边线所围成的水平面积计算,那么外墙结构外边线确切是指什么?是指墙体结构而不包括墙面装饰吗?计算结构外边线长度时是否要扣掉外墙面抹灰、面砖或者其它装饰的厚度?请大家解惑!
设计上定型为单层建筑,但实际上就是我们农村的普通砖混结构的平房,平房上部增加了一个人字形斜屋顶,最低处距平房楼面0.5m,最高处1.8m。此部分该不该计算建筑面积,依据何在?
大厅上面是三跨三层的牌楼,牌楼底层长宽同大厅,上层宽一样,长度小些,大厅4.17米高无屋面板,有梁,外面看是三层,每层层高超过2.3米,内部却是空的,怎样计算建筑面积?
我是一个初学者。。。。试着按规范及讲义计算建筑面积发现建筑图纸上的建筑面积很多与我自己算的都不痛,一般都是比自己算的要少。。。这个是神马情况。。。请教各位建筑达人解惑!还有。。。。关于檐沟。。。解释说一般不计算建筑面积。。。。这个怎么界定啊!还有上传一仓库图纸。。。。图纸中的气楼可否算二层。。。。建筑图纸上气楼没有算入建筑面积 求各位达人解惑!
问题补充:对于露台算不算建筑面积,有个一问,如果露台没有顶盖不算建筑面积,那么一层隔一层的露台应不应该算建筑面积。(ps:二层一个露台、三层有空调板、四层是露台,五层是空的。)
施工图算建筑面积这是施工中必须要有的,而今时不同往日,以前我们都是施工蓝图,讲究的是手算,但是现在我们都是用的CAD软件,当然也就不再用手算了,而是直接用CAD软件进行计算。 虽然名义上我们一直在说计算面积,但在CAD软件中通常称为:测量面积,也就是说用测量的方式来代替计算,测量出来的面积就是施工图中建筑的面积。那么具体怎么操作呢?一起来看! 假设我们要测量下图中红色框内的建筑面积,该怎么做呢? 步骤一:打开图纸,选择【扩展工具】中的【面积测量】功能。
不计算建筑面积的范围(建筑面积计算的分类记忆 1、层高小于2.2m以下的夹层、插层、技术层和层高小于2.2m的地下室和半地下室。 为统一标准,所有层高低于2.2m以下的房屋、房间、房层、楼梯间、电梯间、水箱间、走廊、檐廊、阳台、挑廊、挑楼、地下室、半地下室等都不宜计算建筑面积。这也是作为人民生产和生活空间的最基本的需求。 2、突出房屋墙面的构件、配件、装饰柱、装饰性的玻璃幕墙、垛、勒脚、台阶、无柱雨蓬等。 构件是组成房屋结构的各单元,如房屋的梁、柱等,这里指的是突出房屋墙面的梁、柱等构件。配件是组成房屋的零件或部件,这里指的是突出房屋墙面的部件,例如砖和瓦等部件。装饰柱是指为装饰或点缀房屋而用的非承重柱,承重柱是指对房屋起承重作用的结构柱。承重柱有时在外表附有装饰性的部分。装饰柱或承重柱,以及承重柱的装饰性部分的认定,以设计图纸为准。 装饰性的玻璃幕墙是指附在或架在房屋外墙面上起装饰作用的玻璃幕墙。 垛是指房屋墙上,向上或向外突出的部分,如突出房屋墙面的砖、瓦
一个室外的钢平台,3m高,无围护结构,设备放在平台上,这样算不算建筑面积呢?如果从地面到7m高加了三面围护,又算不算呢?
