(1)当采用有效措施下,一般常规项目伸缩缝最大间距可比规范要求放宽2倍左右。温差叫小地区更是可以放宽。
《混规》规定现浇框架结构室内伸缩缝最大间距55米。如有充分依据,最大间距可适当增大。请问一般最大可以到多少。现在有个项目,120米长,比较规则,建筑高度13米,采用温度后浇带的话,可以不再设缝吗?
伸缩缝最大间距计算程序
伸缩缝最大间距按展开长度算么?比如L型建筑或者[型建筑,加设伸缩缝的时候,最大间距算法是按单方向最长不超规范还是展开长度加起来不超规范啊?求大神指教。。。
%参数查询-钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距
50011的8.1.1的表格显示,钢筋混凝土结构的伸缩缝醉倒间距,装配式的间距要大于现浇式,这点条纹上给出了说明。当时,露天的普遍低于室内,有点疑惑,按理说,在温度高的地方(露天),混凝土温度应变要大于温度较低的地方(室内),感觉这个时候应该设置更宽的伸缩缝啊,单身规范明确给出,露天要低于室内。而且在后面可以适当减小间距的情况也提到,“屋面无保温、隔热措施的排架结构;……高温作用下的结构”,不知道是为什么啊,请给位指教下,这个是怎么样去理解的呢?
砼规GB 50010-2010的8.1.1条规定的伸缩缝最大间距的作用应该如何理解?按条文说明说“目的是为减小由于温差(早起水化热或使用期季节温差)和体积变化(施工期或使用早期的混凝土收缩)等间接作用效应积累的影响”。但不知道伸缩缝具体是解决哪个问题更多?是A.混凝土干缩还是B.季节温差导致的热胀冷缩
砼规第9.1.3.1:砼浇注采用后浇带分段施工;即:采用了“后浇带”的结构,其伸缩缝的间距可以“适当加大”,那么,适当加大到多少为好呢?
本帖最后由 无间道 于 2014-5-28 20:25 编辑 关于建筑结构的允许长度,各国不同时期制订的规范都作过明确规定。我国现行混土结构规范GB50010也就此作了相应规定:室内条件下的钢筋混凝土框架限长为55m,室外条件下则限长为35m。各国各种规范的规定数值差别很大,这是一个很有争议的问题,为了加强对温度胀缩裂缝机理问题的认识,不妨在这里作一些讨论。当前国际上关于这个问题存在着两个学派,一派主张“放”,一派主张“抗”。各国规范对伸缩缝间距做出规定,就是接受了主张“放”的主流派的观点。
本人最近在做压缩机基础,下部布置群桩,按照规范要求,桩间距最小取值不小于3.5d,但是最大桩间距不大知道取多少合适?桩布置多了甲方有意见?哪位高手有类似处理经验了分享下,谢谢了
我的意思是问:假如一个梁宽450,那么梁的(例如)下部的纵筋需要最少几根呢?假如550呢?有没有什么一般规律。我只晓得有最小间距要求。(即能要求最多几根纵筋)谢谢各位了。:)
<<钢结构规范>>GB50017-2003第4.3.6条,横向加劲肋最大间距应为2h。 。第8.4.2条,应采用横向加劲肋加强,其间距不大于3h。 。求问以那个为准。
我现在做2个工程,一个的平面尺寸是140X60,另外一个是240X60,140m(20*70)和240m(20*12)都是跨度方向的长度!请问,排架跨度方向如何确定伸缩缝间距?有什么依据?混凝土规范9.1.1中伸缩缝间距是100!
采取措施可适当放宽伸缩缝间距,那最大能放宽到多少,比如规范规定框架55米,我加后浇带和其他措施,最大可放宽多少有规定没,
有一个70米长的混凝土柱排架结构,不知道用不用设伸缩缝。砼规上对于排架结构伸缩缝间距的规定,装配式排架是100米请问现在排架柱和基础整体现浇,还算不算装配式?另,排架柱顶的系杆是采用钢的还是现浇梁?如果采用现浇系梁,是否又不能算做装配式了?
请问为什么挡土墙、地下室伸缩缝的设置间距小?地下室不是温差小,影响小吗?
在做门式钢架厂房时,墙梁间距有时受限于窗口,间距要做到1800,中间再加一根的话,就变成900了。 1700间距,加一根变成850;1600间距加一根变成800了。这个工程,1500,1700,1800均有出现不知怎么布置好了。 虽然资料上墙梁间距一般控制在1.0~1.5m之间,不在这范围内可以吗?墙采用压型钢板。
《混规》伸缩缝间距,排架低于8m减小,why? 有人说:柱高越小,线刚度越大,同样温差引起温度应力越大,所以要缩短伸缩缝。但我还是不好理解。
7.1.2条文说明(P86)中如果照书上所说的为3.65m.那书上图10中正方形和那个玫瑰形的相间的部分,也就是点A、B、C、D附近能达到6L/V min m2的要求吗?注意喷头圆形布水面积的R≈2.58,80L/min的流量是满足不了喷水强度的,不懂!我看了5.0.2的条文说明(P72)后想到的,大家看看吧,请高人指点.新手看规范,看不懂了,呵呵,下班了不然没公交做了,明早见^_^
