  • 求教:伸缩缝和后浇带的问题
    请高手指导下设计的时候对建筑长度很长的混凝土怎么处理,留伸缩缝还是后浇带。伸缩缝是不是施工要求很严格,有没有相关的节点详图。谢谢啦
  • 有关后浇带和伸缩缝的问题
    根据砼规9.1.3,有后浇带的,伸缩缝最大间距可以加大,但是没说可以不设;但我看很多设计都是有后浇带,不管间距多大都不设伸缩缝了,可以这样吗?不知道是那里有关规范或说明,还请高手赐教!
  • 什么是法兰松套伸缩接头?
    讲解—什么是法兰松套伸缩接头? 法兰松套伸缩接头采用金属铸造或成,松套部位选用梯形圆环橡胶密封圈,在压盖和螺旋栓的作用下,利用橡胶的压缩弹性变形原理,迫使密封圈度变形于松套伸缩接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。法兰松套伸缩接头安装在管道上后,拧紧螺母弹性密封圈,在螺母压盖的作用下依靠相互斜度,紧压在管子外圈密封和连接作用。当温度变化时管子能在街头中间的伸缩,当地基下沉,管子能偏斜,并确保密封无渗漏,从而起到自动补偿之目的。 法兰松套伸缩接头的制作应采用钢板和型钢焊制的梁板结构,面板厚度不小于10mm,焊缝为连续焊接。闸板表面应喷砂处理达Sa2(1/2),并涂环氧沥青底漆和面漆各二涂,总干膜厚度≥250μm。在大设计水压下应具有足够的强度和刚度。每一叠合的法兰松套伸缩接头上应有与吊钩配套的挂具作升降用。伸缩接头四周的橡胶密封板应与门框座相对应,实行四边止水。每一叠合的伸缩接头上应设置导向用和限位用滚轮,确保运行可靠。 法兰松套伸缩接头在水泵进出口处和管道转角处,在无固定支墩、无限位支墩和定向限位支墩支架的滑动管道连接中应采用伸缩补偿接
  • 什么是衬胶钢制伸缩接头!
    衬胶钢制伸缩接头是管道系统中不可或缺的一部分,它能够有效地吸收温度和压力变化引起的管道尺寸变化,保护管道并方便操作和维护。衬胶钢制伸缩接头管材的增强骨架钢管与橡胶层使用的粘合剂复合为一个整体,采用硫化设备复合硫化成型,克服了钢管耐压不好用,塑料、橡胶不耐压以及玻璃钢脆抗冲击性能差等缺点,同时具备钢管和橡胶的共同优点。性能好,寿命长:磨耗值测试结果一般在0.03~0.20 cm3/1.61km范围内,约为塑料的3~5倍,性比钢管高4-6倍。强度高,抗冲击性高:橡胶弹性体的密度低(1.2g/cm3),重量轻,具有较好的吸振性能和耐机械冲击性能,高强度,刚性好,不产生蠕变,抗冲击,抗震,抗水锤性能强,便于运输,安装和维护。温度适应:脱硫衬胶管道可以在-40°C~+140°C的范围内长期使用,衬胶层不会因温度变化而与钢架脱开。节能:润滑性好,运行阻力损失小,节省运行费用。 脱硫衬胶管道内壁光滑如镜,粗糙度只有Ra0.02668,内衬橡胶其自润滑性和不粘着性能好,运行阻力比普通钢管小20%左右,可节省大量输送电力。 防垢,缓结垢性能好:内衬橡胶的表面粗糙度小,粗糙度仅0.0
  • 这个后浇带与伸缩缝留置是否合理??
    这是一栋剪力墙结构的住宅楼,本人认为后浇带留置不合理,宜留置在11层这边适当地方,或是伸缩缝改为沉降缝,一直到底他这样留置,在后浇带与伸缩缝之间,容易出现裂缝,不知道我说的对不对,求教大师:请看图
  • 设置伸缩缝,后浇带还是加强带?
    一框支转换结构,全长54.95米,按照框架结构设缝55.0米,抗震墙45.0米,那框支转换上部可以算是纯剪力墙结构,不知本工程关于结构超长如何处理?谢谢!
  • 关于伸缩后浇带施工问题,大侠来看按。
    基础长是57米,宽是23米,高度是1.5米的筏板,层数25层。施工图里面设伸缩后浇带,实际施工中把这个伸缩后浇带给省了,我有点担心这样以后对整体的结构会不会有影响,求高手解答。实际上都是些虾兵小将,这地方是小地方,老板也不懂这些问题,交给了一个无知的人管理技术。现场的做法我个人感到揪心。监理也不管这个事情,连质监站也没提出这样的问题。我是很无语的。[ 本帖最后由 fxb0126 于 2012-9-26 08:53 编辑 ]
  • 沉降后浇带和伸缩后浇带怎么保护
    沉降后浇带和伸缩后浇带怎么保护
    如图,工地的沉降后浇带和伸缩后浇带采用什么保护措施?执行的情况如何?
  • 什么是双法兰传力伸缩节?
    今天才知道,什么是双法兰传力伸缩节? 双法兰传力伸缩节在设备中具有传输介质的作用,介质的种类许多,当传输油类、水质时对双法兰传力伸缩节的扭力大小没有要求,但是当双法兰传力伸缩节传输气体,或是用来抽真空的时候,都存在着扭力太大的情况。双法兰传力伸缩节扭力太大的因素主要是,设备使用的电机功率小,而接头通路数多体积大,影响到介质传输的不顺畅;还有就是高速双法兰传力伸缩节的结构和设备配合的精度达不到要求,不是说扭力大小决定接头的质量,扭力只是代表需要带动双法兰传力伸缩节运转而需要的动力大小,双法兰传力伸缩节的好坏和工作环境、密封件的结构和性能等相关。 1、双法兰传力伸缩节通常通过数控加工,在接头表面有刀纹,尽管只有几个丝用肉眼也卡不到,但还是要通过精度高打磨机进行处理,再用光纤放大器进行察看 2、尽管高速双法兰传力伸缩节的结构不可以使接头扭力变小,但会对密封件导致挤压变形,当密封件和主轴接触的时候,造成出现忽紧忽松不顺畅的工作状态;通常双法兰传力伸缩节密封结构采纳的贴面密封,当旋转主轴与密封件紧紧的贴在共同时,导致主轴与密封件的接触面积过大
  • 教:伸缩后浇带和沉降后浇带的区别
    伸缩后浇带和沉降后浇带有什么区别? 施工中有什么不同? 二者可以合二为一吗? 后浇带位置的梁\板\墙的钢筋是否要断开? 后浇带可以通过基础吗? 后浇带是否上下楼层和地下室底板的位置都要对齐啊? 请大家说说看
  • 请问高手这样布置伸缩缝和后浇带合适吗
    请问高手这样布置伸缩缝和后浇带合适吗
    本工程是95x105的砼厂房,请问只后浇带可以吗
  • 后浇带和伸缩缝施工方案
    变形缝施工方案PDF文件集成电路封装测试项目办公楼、主厂房、辅助生产厂房变形缝施工。伸缩缝施工方案WORD文件地下一层,框剪结构。6幢单体住宅楼组成,其中4#楼和5#楼20F+1,建筑高度66.3m;1#楼和2#楼14F+1,建筑高度46.75m;3#楼和6#楼17F+1,建筑高度55.75m。为满足结构沉降和收缩要求,在每幢楼的不同部位均设置有后浇带,按设计要求除部分为解决混凝土收缩不利影响60天可封闭外,其它后浇带均应在主体结顶后封闭。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-18 10:57 编辑 ]
  • 后浇带,沉降缝,伸缩缝从何处开始设置?
    地上32层(含裙楼3层),地下2层,主楼筏板基础厚度1800mm,裙楼筏板厚度450mm,请问后浇带与沉降缩,伸缩缝从基础筏板就开始设置吗?
  • 从设置“永久伸缩缝”到“取消后浇带”
    从设置“永久伸缩缝”到“取消后浇带”
    近三十年来, 全国范围内的建筑施工都采取设置后浇带的方法来解决建筑物的温度、收缩和因沉降导致的混凝土裂缝问题。后浇带可分为两种,一种是施工后浇带又叫“伸缩后浇带”,是为控制超长混凝土在结构施工阶段中的裂缝;另一种是沉降后浇带,是为控制主楼( 高层) 与裙房( 多层) 或地下车库之间的差异沉降而可能产生的结构构件附加内力与裂缝设置的,两者是完全不同的。 由于这两种后浇带性质完全不同, 因此解决的方法也各有不同。取消施工后浇带的主要措施是采用跳仓施工法, 施工后浇带主要是由于建筑物结构超长, 基础又是厚大的大体积混凝土, 为控制混凝土中胶凝材料( 水泥) 水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝的产生, 所以在混凝土施工顺序上采取了跳仓施工法。其方法是将超长的混凝土整体块体划分为若干小块体并进行间隔施工, 经过短期的应力释放( 即适当收缩后), 再将若干小块体连成整体, 依靠混凝土自身产生的抗拉强度来抵抗下一阶段混凝土收缩的温度收缩应力( 即混凝土的温度、收缩变形受到约束时, 混凝土内部所产生的应力), 而沉降后浇带目前只能有条件的取消或提前进行封闭, 并要与设计单位
  • 什么是套管式伸缩接头以及作用!
    套管式伸缩接头的材质为碳钢、不锈钢、球墨铸铁等,工作压力为0.6mpa-4.0mpa。套管式伸缩接头也是伸缩接头的一种,其结构上讲外部是套,内部是管,中间用橡胶密封胶条密封。能够伸长以及压缩,该产品主要是用于给水排水工程,为城镇自来水塔、泵房水表以及阀门安装拆换提供了较大的方便,以及对长离管道用温差引起的伸缩问题,起到了良好的填补作用。套管式伸缩器主要用在水泵或阀门的出水端,主要是起到保护水泵、阀门的作用,在管道检修中便于拆卸。套管式伸缩接头在安装前须松开压盘螺栓,将该产品拉至安装长度,然后用对角法拧紧,切勿压偏,如架空使用,两端须安装相应的固定支架;法兰连接采用 GB4216.3 - 4126.5 标准。 具有体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便等特点。用特殊合成的橡胶可耐高温、耐酸碱、耐油、是化工耐腐蚀管道的理想产品。
  • 这个是后浇带吗?可以这样吗(图)
    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
  • 55米长矩形水池后浇带和伸缩缝的设置问题?
    现有一55X15米矩形水池,上部露出地面300mm,池深5.3m,根据《给水排水工程构筑物结构设计规范》6.2.1规定,需20m设一伸缩缝,但是在注2中说明“当有经验时,例如在混凝土中施加可靠的外加剂或浇筑砼时设置后浇带....伸缩缝间距可根据经验确定,不受列表数值限制。”我得问题如下:如果沿55m长度中部设一1000宽后浇带,同时砼中添加适量膨胀剂,是不是就可以不设置伸缩缝了?
  • 线管穿越结构伸缩缝或后浇带 做法探讨?(已解决)
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 15:01 编辑 线管穿越结构伸缩缝或后浇带应按规范做法设变形补偿装置:在变形缝两侧各埋设1个接线盒,用1根短管将两接线盒相邻面连接起来,短管的一端与1个盒子固定牢固,另一端伸入另一盒内,且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管径的2倍。当建筑物发生变形时,此短管端可有一定的活动余量。请问开长孔是什么意思,这里
  • 不设伸缩缝,仅设后浇带,建筑物长度最大多少合适?
    建筑长84米,宽78米,建筑说设缝有困难,总工也说可以不设缝.可是规范上规定混凝土结构最大间距是55米,采用后浇带可以适当加大伸缩缝的间距,但是这个"适当加大"怎么理解?有没有一个量化?麻烦各位高人指点一二
什么是伸缩后浇带
什么是伸缩后浇带专题,为您提供什么是伸缩后浇带相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是伸缩后浇带 相关的专业交流讨论,更多什么是伸缩后浇带相关内容请访问
什么是伸缩缝
生产桥施工方案
