  • 施工中的防水做法的责任归属?
    施工中经常出现一些非常规的防水做法。设计院对非常规的做法不理解,但是又提不出更好的方案做法(现在设计院只会套图集)设计院把工作扔给施工自己做方案处理。设计院自己也不给做法。如果以后防水不到位,导致漏水,这个责任算设计院还是算施工方的?
  • 防水混凝土施工缝处理技巧
    施工中,防水混凝土应连续浇筑,少留施工缝。必须留设施工缝时,应埋设好止水条或止水带,以提高混凝土抗渗能力,保证建筑物的使用功能。 目前,施工缝防水的构造作法主要有三种:(1)在施工缝处的迎水面外贴止水带或刷防水涂料、抹防水砂浆;(2)在墙中固定遇水膨胀止水条;(3)在墙体中部埋设止水带。其中第一种作法属外作法,施工较容易,后两种作法固定止水条和止水带比较困难。本文主要介绍在实际工程中总结的固定止水条和钢板止水带的两个小技巧。 一、遇水膨胀水条固定方法 通常在施工缝处固定膨胀止水条的难点主要有两个,第一是在固定止水条时。下层混凝土强度已经非常高了,钉钢钉非常困难;第二是在固定止水条时上部墙体钢筋已经绑扎成型,用锤子固定不易操作。 解决方法非常简单,就是在下层混凝土刚刚浇筑完成时,将钢钉插入混凝土,待固定止水条时只要用力一按,就可以固定牢固了。具体操作时应注意以下几点。 (1)钢钉间距在800-1000mm之I司,不宜过大。埋设时钉尖应该向上。 (2)钢钉应埋人新浇混凝
  • 地下室施工缝和后浇带的防水....
    后浇带的做法,其实也就是一个施工缝但是为什么地下室施工缝和后浇带的防水做法,明显感觉对后浇带的防水措施上要求更高,采取的加强措施更多呢?
  • 酒店地下室防水施工的做法问题?
    如图,蓝色线条为地下室外防水位置,条基离地板的高差普遍有3m,基坑开挖之后,如果按照设计要求进行砂卵石回填,一方面成本高,另一方面工期长。经与设计沟通,这部分区域留空,那地下室防水如何施工呢?这个节点有没有更优化的设计\施工方法?
  • 工地现场“施工缝”做法图片赏析
    工地现场“施工缝”做法图片赏析
    以下是几张关于施工缝做法的照片,在我刚从事施工时拍的(怕日后忘记),现在拿出来,希望对刚刚毕业从事现场施工的学弟们有所帮助,在此也“以老卖老”一下,对于一般的大学毕业生,刚出来时还是先去现场锻炼比较好...
  • 灌注桩水平施工缝的防水处理?
    灌注桩施工,桩头部分有缺陷,砸掉了,重新等截面接桩。这样就有一水平施工缝界面。这个位置要不要做防水处理呢?好像一般没有过。但是不做的话,水在施工缝的渗透会不会影响桩的钢筋呢?如果说做,好像也就是在施工缝一圈做止水条。但是这样止水条本身也不好固定,也容易被破坏掉。感觉没什么作用。大家有什么看法?
  • 最详细全面的屋面防水施工做法
    最详细全面的屋面防水施工做法
    一、屋面构造保温屋面构造层次示意图: 倒置式屋面构造层次
  • 详细全面的屋面防水施工做法
    一、屋面构造 保温屋面构造层次示意图:
  • 混凝土结构自防水底板防水施工做法
    防水混凝土也称结构自防水,是一种具有高的抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土,主要用于经常受压力水作用的工程和构筑物。自愈合防水系统,其核心是在混凝土中掺加或刷涂水泥基渗透结晶型防水材料,严格控制施工和维护过程,以达到防水(防渗)的目的。在自愈合防水系统国标图集19CJ40-46《建筑防水系统构造(四十六)》中,关于地下工程底板防水有三种构造形式:
  • 消防水施工节点标准参考做法
    来源:网络整理,如有侵权请联系删除
  • 防水做法问题 施工图 求救!!!
    防水做法问题 施工图 求救!!!
    :) 看好多施工图上的防水做法,发现了问题,有的钢筋混凝土在防水层的上面,有的是在下面。到底是那种正确呢?原理是什么???[ 本帖最后由 stone520stef 于 2009-7-28 11:57 编辑 ]
  • 谁知道潮湿环境下不影响施工的防水做法啊?
    最近一个项目,南方,雨季马上到了,原采用APP防水,为了雨季不影响进度,施工单位想换一种防水材料,哪位大侠知道什么材料对环境的干湿要求不高?
  • 地下室外墙施工缝处防水
    现在我们承建的一个工程为2层地下室,占地面积较大.其外墙施工缝位置设计采用钢板止水带,但由于数量大,造成施工工期长,梅雨季节当然不能拖,请问采用什么办法可以减少工期并且防水效果能保证呢?
  • 桩头防水施工怎么操作的?
    桩头防水施工怎么操作的?
    如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
  • 聚氨酯防水是否可以这样施工
    聚氨酯防水是否可以这样施工
    室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
施工缝的防水做法
施工缝的防水做法专题,为您提供施工缝的防水做法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工缝的防水做法 相关的专业交流讨论,更多施工缝的防水做法相关内容请访问
施工缝
施工缝的作用
