  • 沉降缝、施工缝施工节点详图.
    沉降缝、施工缝施工节点详图.
  • 施工缝、伸缩缝、沉降缝、抗震缝
    施工缝、伸缩缝、沉降缝、抗震缝
  • 后浇带、伸缩缝、施工缝、结构缝、沉降缝的区别.rar
    后浇带、伸缩缝、施工缝、结构缝、沉降缝的区别.rar 后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。还可以减小钢筋混凝土收缩变形的温度应力,施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以—种功能为主,其他功能为辅。施工后浇带是整个建筑物,包括基础及L:部结构施工中的预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝
  • 伸缩缝、沉降缝、防震缝、施工缝——各种接缝的区别
    建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。
  • 框架涵沉降缝施工注意要点
    (1)填塞前两框架侧墙必须按设计要求涂刷防水层,并检验合格后方可进行沉降缝施工。 (2)沉降缝填筑前,必须清扫干净,并保持干燥。 (3)填塞应密实。填塞材料应使用经防腐处理的麻筋、纤维板或其他弹性耐久材料。 (4)安装橡胶止水带应符合下列规定: 止水带宜用整根,减少接头。接头应连接牢固,密不透水。 止水带接头宜设在沉降缝的水平部位,不得设在沉降缝的转角处。 施工时,止水带的位置应设置正确。当采用埋入式止水带时,浇注混凝土前必须冲洗干净。 采用螺栓安装时,止水带与夹板及预埋件之间均应用石棉纸或软金属片补垫严密。
  • 请教:沉降缝两端不同时施工的处理方法
    沉降缝一端因拆迁所限无法同时施工,而另一端已施工至三层了,沉降为1厘米左右.现另一部分已经开始基础施工了,请问该以后如何施工呢?两边可以同时施工,还是等另一边施工到三层以后再一起施工呢?有没有明确的规范限制了高差的具体数值?
  • 关于管道过施工缝的问题
    我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
  • 筏板基础沉降缝处分开施工如何处理
    现在有个棘手问题,急需解决,请各位高人施以援手。 问题如下:有2座楼地上用沉降缝分开,地面以下包括基础整体设计,由于场地问题,有1个楼目前不能施工,考虑到沉降问题,先施工的这座楼和后施工的楼在缝对应的位置将基础断开。 请问如何处理基础(包括防水如何处理)和地下室墙、板,才能达到与整体计算地下室的效果相同。
  • 求助 关于砼墙的沉降缝的模板施工方法
    最近在一个污水处理工程中遇到的问题。施工要求:S6抗渗,沉降缝60mm宽的砼墙。请高手解决模板施工方法。注:两个砼墙体不能联成一体。
  • 双柱的沉降缝怎么作?谢谢
    请问一下 我现在作毕业设计一个18,9层的酒店式公寓我是L形的平面布局但是因为两部分存在高差 所以在结构老师的建议下设了沉降缝 并且是框剪结构的一边是19层大概60米的样子 一边是大概50米请问一下 双柱的沉降缝要怎么坐 柱子间距离多大比较合适 我的柱网是 8100×6000
  • 水工混凝土施工缝的处理
    水工建筑物混凝土浇筑时,为了保证其整体性良好,每个结构构件最好一次浇筑完毕,中间不停歇。如果因构件混凝土量大,中间需要停歇,则停歇的时间应尽量缩短,应在前层混凝土凝结前将次层混凝土浇捣完毕。规范规定一般停歇时间不得超过2小时,否则,应当待混凝土抗压强度不低12千克每平方厘米时,才能继续浇捣。因为混凝土拌和物中的水和水泥经拌和后2小时开始初凝,但还不具备强度,如继续浇捣会使已浇捣好的混凝土因受震动而破坏凝结作用,所以必须待混凝土能够抵抗外来震动时,允许继续浇捣,这时两层混凝土之间就产生了施工缝。 水工建筑物的构件混凝土工作量都比较大,一次浇筑的机会不多,特别是基础与上部结构一般都分两次浇筑,即先浇筑基础混凝土,然后在基础上支模再浇筑上部结构混凝土。因模板工作量大,支模时间较长,有的长达2天。这样两次浇筑的混凝土之间就产生了施工缝,如不加处理,势必影响基础与上部结构的整体性和防渗性。因此,施工规范规定:对施工缝应认真处理。 过去对施工缝的处理,都采取人工凿毛、刷毛、冲毛、高压水枪冲刷等办法。这些办法都行之有效,但是冲毛的时间随气温而异,春秋季节,在浇筑完毕后10~1
  • 采暖管穿越沉降缝的问题
    我刚刚学搞采暖设计,现在有一学生公寓,采用下供下回,室内地沟,该楼有沉降缝,请问采暖供回水管穿越沉降缝时是否要加伸缩节?
  • 〈求助〉施工缝的处理方法
    小施工缝不用说啦,凿就可以,但对大面积的施工缝(如桥梁箱梁的施工缝),如果还用凿毛的方法,工作量太大,请问关于施工缝的处理有没有其他好办法?
  • 关于施工缝的处理问题请教
    施工缝的处理常用的就是清理+凿毛凿毛也实际上是增加混凝土的粘结界面但是这个重新处理浇筑的粘结力有多大?是怎么算的?能保证构件抗剪吗?像钢结构就是有抗剪键或者栓钉,也可以有理论计算,混凝土这个咋算啊?
  • 请教:关于施工缝留置问题。
    请教:施工缝留置,柱,梁、板(双向、单向)、基础各留置在什么部位?为什么要留置在那位置,有何依据!请各位前辈指导!小弟拜谢了!
  • 请教高人关于施工缝的问题
    情况是这样,我们工程采用的是筏形基础,一层地下室,现在我们要先做塔吊承台,问题就是现在施工缝是留在承台的边缘,承台顶标高要和地下室底板标高一样,这个施工缝留舍得合理吗?个人总觉的承台边缘受力比较大啊。 还有,施工缝处要打钢板止水带,我师傅告诉我钢板止水带是打在底板厚度的中间,这样合理么?那万一施工缝漏水,底板的底筋就被腐蚀了不是? 还有插筋是不是伸入承台一个锚固长度就够? 望高人解答,谢谢了。
  • 施工缝的设置和继续浇筑
    施工缝位置宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。在施工缝处继续浇筑混凝土,已浇筑的混凝土抗压强度应不小于1.2MPa。施工缝设置位置如下:1)柱子留置在基础的顶面,梁或吊车梁的上面,无梁楼板柱帽的下面,与板连成整体的大断面梁,留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留在梁托的下部。2)单向板留置在平行于板的短边的任何位置。3)有主、次梁的楼板,宜顺着次梁的方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3的范围内。4)双向受力楼板、厚大结构、拱、拱、薄壳、水池、斗、多层刚架及其他复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。其表面应清除水泥薄膜和松动石子或软弱混凝土层,并加以湿润和冲洗干净,不得积水。施工缝外宜先铺水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆。5)承受动力作用的设备基础,不应留施工缝;如必须留施工缝时,必须征得设计单位同意。 其他回答:施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。 ( 1) 施工缝应
  • 关于沉降缝的一个问题,很棘手!!!
    做毕业设计,是一个U字型的局部2层主体6层,要做沉降缝,但做逢的位置连个房间挨着,两个主挨着那么做老师又说基础打架,挑出来怎么做,请老师指导下,先谢谢了
施工缝和沉降缝
施工缝和沉降缝专题,为您提供施工缝和沉降缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工缝和沉降缝 相关的专业交流讨论,更多施工缝和沉降缝相关内容请访问
施工缝的作用
施工缝和后浇带
