分享工程常识,欢迎大家讨论
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-9-5 14:40 编辑 一、 结构缝之——伸缩缝 《混规》 8.1.1 条规定了伸缩缝的最大间距,比如,屋面做了保温隔热的现浇框架结构,伸缩缝最大间距为 55m ,这样等于变相地说这种框架长度 >55m 时,就需要设置伸缩缝了。 8.1.2 条和
后浇带、伸缩缝、施工缝、结构缝、沉降缝的区别.rar 后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。还可以减小钢筋混凝土收缩变形的温度应力,施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以—种功能为主,其他功能为辅。施工后浇带是整个建筑物,包括基础及L:部结构施工中的预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝
见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
后浇带的做法,其实也就是一个施工缝但是为什么地下室施工缝和后浇带的防水做法,明显感觉对后浇带的防水措施上要求更高,采取的加强措施更多呢?
地下室采用逆作法施工,后浇带封闭周期长,影响下层出土,甲方提出把后浇带改成施工缝,需要做怎样特殊处理?请有经验的简单介绍下施工方案,嘻嘻
一、工程概况案例工程为高层住宅小区项目,并设有地下 ** 及配套用房等辅助设施,基础形式多为桩筏基础、筏板基础,并涉及独立基础、柱下条形基础;地下 ** 底板、顶板、砼墙设置有后浇带。筏板选用C35混凝土,抗渗等级P6。顶板、墙、柱选用C35混凝土,抗渗等级P6。后浇带留设宽度800mm,选用高于两侧一个等级的掺膨胀剂无收缩混凝土浇筑。二、对后浇带的留设要求1、对后浇带的要求1.1后浇带是为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。该缝需根据设计要求保留一段时间后再浇筑,将整个结构连成整体。1.2在后浇带构造中,除图中注明者外,后浇带钢筋应该按贯通留筋。1.3后浇带的设置距离,应考虑在有效降低温差和收缩应力的条件下,通过计算来获得。在正常的施工条件下,参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》的相关规定施工。1.4沉降后浇带在主体封顶后,根据沉降记录,由设计单位确认后方可封闭;收缩后浇带应该在两侧混凝土龄期达到45d后方可封闭。
我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
主体结束有一段时间了,后浇带一直都没有浇注。今天刚打,可是看模板和钢筋都很乱,而且模板和楼面间都有缝隙呢!一时还没看过这方面的书,请教各位了:后浇带浇注中要注意什么问题?谢谢!
请都一下各位前辈,后浇带的模板如何支撑?规范要求单独支撑,个人理解是不是在模板拆除后再单独支撑,最好有详细方案。还有就是后浇带的留设是从基础一直到屋面吗?最后一个问题是浇筑时间是在屋面后浇带留设完后60天再浇筑吗?(设计无说明情况,一般为60天)有图片最好了,求大虾不吝赐教,谢谢。
本帖最后由 旭日东升 于 2016-4-26 08:01 编辑 1、24米宽的道路,按4米宽一块板浇筑混凝土路面,设纵向施工缝,不设纵向缩缝 ; 2、24米宽的道路,按4米宽一块板浇筑混凝土路面,按纵向缩缝形式设纵向施工缝 ; 3、24米宽的道路,按4米宽一块板浇筑混凝土路面,设纵向施工缝,再按4.5米宽设纵向缩缝; 4、24米宽的道路,按6米宽一块板浇筑混凝土路面,在6米处设纵向施工缝,再按4.5米宽设纵向缩缝;
一、底板后浇带模板 1、施工要点 底板后浇带要严格按照图纸和施工方案留置。后浇带两侧模板多留设成企口形式。 2、质量要求 模板的接缝不应漏浆;模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。 3、做法详图 4、效果图
一层地下室车库,承台高度度1.5~2.0m,地下室底板厚350mm,承台混凝土强度等级C35,底板混凝土为C35抗渗混凝土。因地下室底板下为淤泥,施工单位为方便施工,采用木模先施工承台底板以下部分,拆模后,再与底板一并施工地下室底板内的部分承台。这样就导致承台在与底板交接处产生水平施工缝。想请教各们大侠,此施工缝的留设是否合理,对承台有哪些方面的影响?
施工缝的处理常用的就是清理+凿毛凿毛也实际上是增加混凝土的粘结界面但是这个重新处理浇筑的粘结力有多大?是怎么算的?能保证构件抗剪吗?像钢结构就是有抗剪键或者栓钉,也可以有理论计算,混凝土这个咋算啊?
