地暖设计与施工技术要求(来源:北京亚特伟达冷暖节能**技术有限公司 转载请注明)地暖是指利用温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的采暖方式。此项技术是目前国际上较为舒适、健康并且日益普及的采暖方式。一、设计及施工技术要求供水温度不大于60℃,供回水温差不大于10℃,热媒工作压力不大于0.8Mpa,加热管内热媒流速不应小于0.25m/s,系统压力损失不应大于30Kpa,应设独立的热媒集配器,支路不宜多于8个,每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门,各分支路的管长应接近,且不宜超过120m。绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加热盘管的布管方式可选择回折型(旋转型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上应设置过滤器,以防异物进入加热盘管内。地板加热盘管一般选用优质PEX管和PB管,且隐蔽部位一般不留接头。施工前,施工人员应熟悉设计图纸和施工现场,准备施工材料和工具,将混凝土地面清扫干净,检查地面水平度,如果不平,可用水泥砂浆找平,然后采用厚度为20mm的聚苯乙
1.净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度Nl~No级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围档相对较封闭、无尘和清洁的场所。2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接;洁净度等级N1~N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。风管内表面平整、光滑,不得在风管内设加固框及加固筋。3.风管及部件的缝隙处应利用密封胶密封;风管经清洁水二次清洗达到清洁要求后,应及时对风管端部封口,存放在清洁的房间内,并应避免积尘、受潮和变形。4.净化空调系统风管的安装,应在其安装部位的地面已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行。经清洗密封的风管、附件在打开端口封膜后应即时连接安装;当需暂停安装时,应将端口重新密封。5.送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠、严密;净化空调机组、静压箱、风管及迭回风口清洁无积尘。6.现场组装的组合
1、施工人员需要聘用十分有经验的技术人员,需要了解并熟悉设计图纸和施工技术,施工的过程中需要按照施工的技术和要求来施工。 2、按照具体的设计要求来选择具体的施工材料和施工设备,确保施工设备符合质量需求,与此同时,需要建立并完善一整套的施工方案和质量控制体系,不断落实并明确有关施工单位的具体责任。 3、需要按照具体的材料粒径、材料标号、级配、混凝土水灰比等具体的要求来对园林的小品设计和土建工程的具体构造完成施工。当基坑开挖的时候,需要对监理工程师实施详细的检测,在工程验收合格之后,需要对建筑物的基础进行施工。 4、针对基础工程实施之前,需要将基坑中的水排空,需要保证基础混凝土的具体施工和设计规范,构建物支撑的钢筋需要固定好,还需要准确的安装模板。
收录于话题
设计库区防渗参考本资料,尤其对于地质条件不好的工程,吸浆量大的工程有借鉴意义
最近在隧洞施工中遇到含煤层,还含有瓦斯,发生了爆炸,幸运未发生人员伤亡,现需要这方面的施工技术要求,那位兄弟有这方面的资料啊,不胜感激!
1、 材料要求:细石砼的强度等级不应小于C20,砼用碎石或卵石要求级配良好,粒径不应大于15mm。2、 基层处理及设置施工基准⑴、基层处理:彻底清扫表面,特别注意有油污污染的地方。按要求涂刷水灰比0.4~0.5的水泥浆或界面处理剂。⑵、弹基准线:在四边墙上弹出水平基准线。⑶、做标筋:在面积较大的房间每隔1.5~2.0m做灰饼标志块,待其硬结后,再做纵横方向上的标筋,以控制面层浇注砼厚度。⑷、检查面层内是否须埋有管线及插座盒预埋位置是否准确。3、 操作要求⑴、 细石砼(商品砼)铺设时按标筋高度刮平,随后用平板式振捣器振捣密实。待其稍收水,即用铁抹子预压一遍,使之平整不露石子。如有低凹处要随即用砼填补,压至表面泛浆,若出现表面泛水时,可加干拌的水泥和砂,灰砂比为1∶2~1∶2.5,即可进行抹平压光。若泛出表层的水泥浆呈细花纹状,表明已经密实,即可进行抹平收光。⑵、 细石砼的压光工作不应少于2遍,要求做到表面光滑无抹痕,色泽均匀一致,必须在水泥初凝前完成压光,以防止面层出现脱皮和裂缝等弊病。⑶、 施工缝
砂浆抹面好的经久耐用,差的时间不长就开裂甚至脱落!请问水利上有没有它的施工技术要求呢?如果没有,那建筑上有吧?谁知道告诉我一下!谢谢
一、概述 桥梁墩身混凝土施工技术要求 《铁路混凝土与砌石工程施工质量验收标准》(TB10424-2003)对大体积混凝土的定义为:“9.1.1 混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于 1m,或易有温度应力引起裂缝的混凝土,……”,根据这个定义,我们施工的墩身结构截面尺寸大,均属于大体积混凝土。在大体积混凝土施工中,如果混凝土原材料、混凝土配合比以及施工措施不当,极易造成墩身混凝土因水泥水化热等因素引起裂纹裂缝,影响混凝土的耐久性。所以我们根据广东气候的特点,在执行《客运专线铁路桥涵工程质量验收暂行标准》、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》等验标的前提下,细化了桥梁墩身混凝土施工技术,并编制了《桥梁墩身混凝土施工技术要求》。二、建立墩身混凝土的测温系统混凝土温度控制的原则是:1、升温不要太早和太高;2、降温不要太快;3、混凝土中心和表面之间、新老混凝土之间以及混凝土表面和气温之间的温差不要太大。要达到
1.净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度N1~N5级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围挡相对较封闭、无尘和清洁的场所。2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接;洁净度等级N1~N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。风管内表面平整、光滑,不得在风管内设加固框及加固筋。3.风管及部件的缝隙处应利用密封胶密封;风管经清洁水二次清洗达到清洁要求后,应及时对风管端部封口,存放在清洁的房间内,并应避免积尘、受潮和变形。4.净化空调系统风管的安装,应在其安装部位的地面已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行。经清洗密封的风管、附件在打开端口封膜后应即时连接安装;当需暂停安装时,应将端口重新密封。5.送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠、严密;净化空调机组、静压箱、风管及送回风口清洁无积尘。6.现场组装的组合
为规范钢结构施工中油漆涂装操作和提高油漆涂装合格率,制定本技术要求。 1影响油漆涂装质量的因素包括:除锈质量、漆膜厚度、油漆配套、环境温度、环境湿度等诸多方面。施工和检验人员应严格遵照验收规范GB50205操作。并注意以下环节的质量控制。 2涂装前钢材表面除锈质量是决定漆膜防腐蚀效果和使用寿命的关键因素。必须严格执行GB8923规定的各种除锈等级质量控制要求。常用除锈方法、除锈等级及适用范围见附件1。 3经过除锈的钢材表面暴露在空气中极易氧化,应在清理后6小时内完成第一道底漆。 4两种恶劣的作业环境危害极大。1)相对湿度过高和钢构件温度过低会导致钢材表面结露,严重影响油漆在金属表面的附着力。2)环境温度过高,溶剂挥发快,引起漆膜内外干燥不同步,出现皱皮、起泡、起小孔、涂层表面不平滑现象。因此,作业环境应在干燥天气(相对湿度低于85%)、室外气温在5~30下进行。在烈日下、雨天、潮湿天气下严禁施工。(氯化橡胶漆可在低温下施工) 5只有工艺配套性良好的油漆才能保证漆膜层与层之间不出现咬底、脱落、起泡、起皱等现象。常用油漆配套要求及施工要点见
在洒透层油后铺筑1cm下封层。先使用沥青撒布车喷洒乳化沥青,喷洒过程中应保持整个布宽度喷洒均匀,用量为1.0~1.2Kg/m2。前后两车喷洒的接茬处用铁板或建筑纸铺1~1.5m,使搭接良好。 分几幅浇洒时,纵向搭接宽度为100~150mm。洒布沥青后立即用集料撒布机撒布石屑,其级配应符合要求,用量为7~9m3/1000m2。 撒布石屑后应及时扫匀,达到全面覆盖,厚度一致、集料不重叠,也不露出沥青的要求。局部有缺料时适当补找,积料过多的将多余集料扫出,两幅搭接处,第一幅撒布沥青应暂留100~宽度不撒布150mm石料,待第二幅一起撒布。 撒布集料后,不必等全段撒布完,立即使用6~8t钢筒双轮压路机由路边向路中心碾压3~4遍,每遍轮迹重叠约300mm。碾压速度开始不宜超过2km/h,以后可适当增加。化沥青喷洒量和石屑用量验施工机械性能,确定各项施工参数。为保证施工质量,使用智能撒布车进行施工。
(1)透层油洒铺应采用专用能够动态控制洒铺剂量的智能型设备进行施工。沥青洒布车喷洒沥青时应保持稳定速度和喷洒量,并保持整个洒布宽度喷洒均匀。小规模工程可采用机动或手摇的手工沥青洒布机洒布沥青。洒布设备的喷嘴应适用于沥青的稠度,确保能成雾状,与洒油管成15~25°的夹角,洒油管的高度应使同一点接受2~3个喷油喷洒沥青,不得出现花白条。 (2)沥青层必须在透层油完全渗透入基层后方可摊铺。在温度低于10℃或大风天气、即将降雨时不得喷洒透油层。 (3)在无机结合料粒料基层上洒布透层油时,宜在铺筑沥青前1~2d洒布。采用慢裂洒布型阳离子乳化沥青(PC-2),用量为0.7~1.5L/m2。 (4)透层油的质量要求:根据基层类型选择渗透性好的乳化沥青作透层油,喷洒后通过钻孔或挖掘确认透层油渗透基层的深度宜不小于5mm,并能与基层联合成一体。透层油的质量应符合下表中道路用乳化沥青技术要求。 (5)透层油粘度的确定:透层油的粘度通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度得到适宜的粘度,基质沥青的针入度通常宜不小于100,透层油用乳化沥青的蒸发残留物含量允许根据
在水利工程中,技术交底工作的主要目标是:以水利工程建设项目所对应的设计图纸以及招投标阶段所取得的文件规范作为基本依据,结合水利工程项目建设要求,编制详细的施工技术资料,在施工作业实施期间发挥指导性作用,以确保施工任务能够按期、顺利地完成。在分项或分部工程施工前,项目技术负责人需要面向施工现场全体参与人员进行技术交底,使各个环节的施工人员对本项目的施工特点、技术要求、质量控制标准、施工方法以及施工技术要点都要有一个全面的掌握,能够科学合理地进行组织施工,尽可能地杜绝技术性事故的发生。除此以外,在工程技术档案管理工作中,技术交底的相关记录也是非常重要的构成部分之一。现围绕水利工程施工技术交底的重要作用展开分析。 1 技术交底的主要内容 在水利
在浇筑整体物件时,清水混凝土必须选取相同类型、相同等级的材料。同时,在覆盖薄膜的选取上,应该选取质量、性能良好的覆盖薄膜。对于钢筋等材料的的选取上,要尽最大努力选取直径较小、易于结合的钢筋,以达到控制裂缝的目的。在混凝土的搅拌过程中要加入防冻剂,加人防冻剂的同时也要小心清水混凝土出现色泽上的差异。清水混凝土施工技术对于温度的要求比较高,在运输清水混凝土时,要不时的注意温度的变化,除此之外,在冬季进行施工时,由于气温的变化,必须对材料进行特殊的选取。 对于我国现阶段而言,清水混凝土的施工技术还比较落后,还需要大量的研究和实践的考察。国际上对于清水混凝土的施工技术已经形成了一套完备而且比较先进的体系,但是,我国现阶段对于清水混凝土的施工技术还没有形成自己的体系,许多施工的数据问题并没有形成一套标准的参考数据。所以,清水混凝土的施工技术还存在一定的混乱,许多标准都是生硬的借鉴外国的一些实例,但是这些实例有的不是我国现阶段的技术能够达到的。同时,现阶段我国的清水混凝土施工技术对于人工的依赖非常大,这
平常知道大坝枢纽建筑要出施工技术要求文件,但是一个单独的泵站、高位水池等有必要出施工技术要求文件吗?哪个地方有详细说明没有
一、施工准备1、熟悉设计图纸,领会设计意图,按设计图明确的施工顺序逐段进行施工。2、根据设计图纸和技术规范,结合本项目工程特点及各自成熟的施工经验,编制详细的现浇箱梁施工方案,该方案须由中标单位技术负责人审查签认,组织专家论证,再上报监理审批,报备业主。3、施工方案中,除支撑系统的设计和受力检算外,还应有场地布置、施工顺序、施工工艺、人员安排、原材料供应与储备、支架模板等周转性材料投入、机械设备组合及进度计划安排等,对安全、质量、环保和进度计划还应有相应的保证措施。4、施工前项目总工程师应组织现场管理人员及作业班组进行施工技术与安全交底。二、支架预压1、支撑系统必须经过监理检查验收,合格后方能进行加载预压。2、加载材料可选用砂袋、水袋等材料,加载必须分级进行,不可一次加足,预压总荷载不小于设计图纸规定值,一般情况下不小于梁体自重的90%。3、预压观测点的布置根据每跨箱梁的长度与宽度确定,一般要求不少于3个断面,每断面不少于3个观测点。4、每级加载完成后应进行沉降与位移观测、超过预警值时应停止加载,
图纸简介: 对深路堑、高边坡的施工技术要求以图和说明的形式进行阐述,直观、简洁、易懂。对各类高边坡路堑的设计均可采用! 投稿网友: cyun800402 上传时间: 2013-09-10
