  • 请教关于水池伸缩缝的构造
    我做一个大的水池,长42米。深5米做了伸缩缝,构造我不知道,图纸就差那一部分了,谁能给个图集什么的看看,或者给个图集编号也行,我去找,主要问题是钢筋到伸缩缝边缘断开的时候是紧贴伸缩面断开还是留个钢筋保护层厚度后断开呢?,伸缩缝处用不用设置构造加强?请有经验的多多指点,谢谢
  • 水池在伸缩缝下如何计算弯矩
    有一个长56米,宽40米,高5.5米的清水池,分别设置了横竖两个伸缩缝,把池壁切成了4块。问:如何计算被伸缩缝切割后的弯矩大小、挠度大小。 是否需要用一米截条进行计算。
  • 有关水池伸缩缝间距确定的疑问?
    水池规范中有关水池伸缩缝间距的划分,我有些疑问向请教各位大虾。钢筋混凝土水池地下式与露天是怎样划分的,假如我的水池大部分位于地面以下,但它是敞口的水池,这样算做是地上水池?
  • 框架的伸缩缝可以放宽到多少???
    框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
  • 钢筋混凝土水池伸缩缝做法
    有一个钢筋混土养鱼水池,尺寸24.4*15.4*1.65米,壁厚200,配筋∮8@200双向,C20防水混凝土。地上1米,建设地点在南疆。请问用不用设置伸缩缝,怎么做?
  • 40m钢筋混凝土水池伸缩缝如何留?
    30*40m钢筋混凝土半地下水池,而且又是湿陷性黄土地区,请问伸缩缝怎么留啊?需不需要设置伸缩缝啊?
  • 紧急!求助:讨论:水池伸缩缝漏水处理
    大家好: 我项目目前正在施工一个污水处理厂,水池主体已经完工,正在进行蓄水试验,刚开始注满的那段时间,没有发现渗漏,注满后第四天,发现伸缩缝处漏水严重,伸缩缝顶部涨开3cm左右,部分橡胶止水带被拉裂,我方采取的措施是,将原伸缩缝内的聚苯板清理干净,在伸缩缝迎水面,粘贴50cm宽的三元乙丙橡胶防水卷材,然后像缝内灌注双组份聚硫密封膏。 施工完毕后,又开始重新蓄水,蓄满后没有发现渗漏,可是过了五六天,伸缩缝底部又发现渗漏。 各位,有没有好的方法处理伸缩缝漏水现象呢? 在这里希望大家献计献策,帮助我们渡过难关! 谢谢 渗漏的是生物池,里面有厌氧池、曝气池能,尺寸为70m×50m,深7.5m,沉降没有问题,最大才2mm,为桩基础,主要原因为伸缩缝处理不好。因水池要经常将水注满,又排空,所以水池始终在变化,注浆后又变化,所以很难堵住。希望有经验的朋友给予解决方法,谢谢
  • 关于伸缩缝和支座的讨论
    在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
  • 55米长矩形水池后浇带和伸缩缝的设置问题?
    现有一55X15米矩形水池,上部露出地面300mm,池深5.3m,根据《给水排水工程构筑物结构设计规范》6.2.1规定,需20m设一伸缩缝,但是在注2中说明“当有经验时,例如在混凝土中施加可靠的外加剂或浇筑砼时设置后浇带....伸缩缝间距可根据经验确定,不受列表数值限制。”我得问题如下:如果沿55m长度中部设一1000宽后浇带,同时砼中添加适量膨胀剂,是不是就可以不设置伸缩缝了?
  • 超过35米长的冷却塔水池怎样设伸缩缝?
    超过35米长的冷却塔水池怎样设伸缩缝?按混凝土结构规范规定,混凝土框架结构超过35米必须设伸缩缝,但实际设计时,往往都超过,有的还可能达到80-90米,怎样设置伸缩缝?在如果选择将水池分开,分开多少间距合适?分开后的水池怎样连通?能不能用刚性套管或柔性套管?请高手指教!
  • 污水池伸缩缝渗水处理方法,急!!!
    河北唐山曹妃甸某污水池的伸缩缝处有渗水的情况,因为曹妃甸为吹沙填海而成,地质条件不好,所以初步怀疑是由于地基不均匀沉降止水带撕裂,请问各位高手这种情况该怎么处理?
  • 29x29x6水池伸缩缝方案设计,麻烦给出个主意
    江西得一个水池,29x29x6(深),有4米是露天得,2米是埋在地下得,按照规范20米就得设置伸缩缝,可是长宽两个方向都设置伸缩缝,会不会不好作?另外伸缩缝交叉处怎么处理?能不能不设置伸缩缝?在网上看了大部分设计师都尽量不设置伸缩缝得,可是我们结构负责人非得要设置伸缩缝,到时候出现一个交叉得伸缩缝,会不会不好啊?
  • 地下水池在伸缩缝出现裂缝现象,如何处理
    本工程属越冬施工,年前10月22日池壁施工完毕,现在发现在池壁伸缩处从上到底出现20mm左右不规则裂缝,池底只出现正常性缝隙,请问知情的同志,此种现象如何定性?
  • 关于桥面伸缩缝的施工问题
    混凝土桥梁,上铺10CM左右的沥青层,对于伸缩缝位置,是否先把沥青层铺筑完成,然后把伸缩缝位置的沥青、混凝土凿除,开完槽之后,再安装伸缩缝? 可否在浇筑桥梁混凝土时,先把伸缩缝预埋,然后再施工沥青路面?
  • 关于道路伸缩缝问题请教
    小弟是做水利设计的,在设计过程中经常碰到一些等级要求比较低的交通道路,想向公路专业的前辈、同行请教几个问题:1、关于胀缝间距,我查了些资料,有的说100m以上的间距,且尽量少设,有的说10m左右一道,不知道应该以哪种为准?2、关于缩缝、胀缝这些伸缩缝,是否针对混凝土路面?对于沥青路面是否需要设置?3、关于填缝材料,我们做过的是用沥青木板,不知道在公路上用的是什么?4、另外像我们设计的道路,等级较低,是否需要严格按照规定设置伸缩缝?谢谢
  • 关于穿伸缩缝和防火分区
    小弟现在有一段走廊的照明需要穿伸缩缝,我不知道是穿防火分区给这几盏灯配电还是穿伸缩缝给这几盏灯配电,请各位大大给解答一下,不胜感激,还有伸缩缝的图集有哪些?
  • 混凝土伸缩缝渗水如何处理
    2000年建成的橡胶坝,运行中,发现漏水,一天坝袋漏水量约为60方,初步分析原因为钢筋混凝土底板伸缩缝未设置止水,可能引起渗水,现请教如何对渗水伸缩缝进行处理。
  • 内走廊里如何设置伸缩缝
    一个宿舍楼,分集水器放在内走廊里,走廊里没有特意盘管,只有从房间里出来到走廊里分集水器的盘管,这种情况下走廊里还用布置伸缩缝吗
  • 伸缩缝安装,记住这6个步骤
    伸缩缝安装,赵老师整理出以下6个步骤,供大家参考。 1、准备工作:在安装伸缩缝之前,需要对预留槽进行清理,保证槽口内的杂物、尘土等都被清除干净。同时,检查槽口宽度、深度及预埋钢筋是否符合安装伸缩缝的要求。 2、安装模板:在槽口内安装伸缩缝的模板,模板应根据伸缩缝的尺寸和形状进行定制,以确保伸缩缝安装的准确性。 3、浇筑混凝土:在模板安装完成后,将混凝土浇筑在槽口内,混凝土的强度等级应符合设计要求。在浇筑过程中,应充分
  • 关于混凝土结构伸缩缝的问题
    对于一般的混凝土结构我闪可以按规范去设置伸缩缝,但是对于一些特别的结构我们也经常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面为轻钢结构,在这种情况之下我们的伸缩缝是否也应控制在55m以内,请各位谈谈自己的看法.个人认为对于多层的应按55m,因为主体结构就应按框架结构去设置缝,而对于单层的本人认为可以适当放松.
水池伸缩缝
水池伸缩缝专题,为您提供水池伸缩缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水池伸缩缝 相关的专业交流讨论,更多水池伸缩缝相关内容请访问
