  • 承台可以留设水平施工缝吗
    一层地下室车库,承台高度度1.5~2.0m,地下室底板厚350mm,承台混凝土强度等级C35,底板混凝土为C35抗渗混凝土。因地下室底板下为淤泥,施工单位为方便施工,采用木模先施工承台底板以下部分,拆模后,再与底板一并施工地下室底板内的部分承台。这样就导致承台在与底板交接处产生水平施工缝。想请教各们大侠,此施工缝的留设是否合理,对承台有哪些方面的影响?
  • 独立基础水平施工缝能否留?
    独立基础水平施工缝能否留?
    车库地板独立基础700/500,车库地板高300,能不能现浇筑300高的车库地板,在支模浇筑顶板以上的独立基础?百度了一下~都说不宜,有没有明确的规范说不能?:handshake
  • 桩承台如何留置水平施工缝
    2桩承台1.7m厚,七桩承台2.6m厚,因靠近边坡抢险计划先把承台浇筑一部分到地梁底(600高)留置水平施工缝,是否可行,桩承台如果留施工缝如何留置,有无规范要求,或者做法处理,求指教
  • 水平施工缝剪应力的计算
    如果地梁和地下室底板分开浇筑,地梁2000(宽)450(高),底板250厚,地梁的施工缝设在底板底,请问应如何计算施工缝的水平剪应力以确保地梁的整体性?由此所需的剪力钢筋和原设计的箍筋是独立的吗?
  • 梁与板水平施工缝留置位置
    一般情况下现浇结构,梁柱板都是一起浇筑的,如果受外界因素影响无法一次浇筑时,能在板底(梁中)留置水平施工缝么,梁也不大。
  • 关于转换层留置水平施工缝的问题
    先说下这栋楼的大致情况:此楼地上23层,地下一层,现在正在浇筑转换层梁了,可是没想到的是浇筑到一半地泵坏了,由于此楼周围都有其他栋号在施工,没有露面进去,汽车泵没办法施工。 转换层梁为:2.45米宽分别为70好80。配筋为3级钢32的上8下9 ,基本都是这个配筋。 是否能留置水平施工缝?希望各位大神给出宝贵意见,鄙人不胜感激啊。
  • 灌注桩水平施工缝的防水处理?
    灌注桩施工,桩头部分有缺陷,砸掉了,重新等截面接桩。这样就有一水平施工缝界面。这个位置要不要做防水处理呢?好像一般没有过。但是不做的话,水在施工缝的渗透会不会影响桩的钢筋呢?如果说做,好像也就是在施工缝一圈做止水条。但是这样止水条本身也不好固定,也容易被破坏掉。感觉没什么作用。大家有什么看法?
  • 阶形基础可否留水平施工缝
    阶梯形基础,施工单位先浇筑完最下面一级的砼,然后浇筑上面的部分和地梁,各位有没有碰到这种情况啊,有的话如何处理施工缝的?
  • 【求助】水池水平施工缝漏水怎么处理
    【求助】水池水平施工缝漏水怎么处理
    目前在建的一个大水池,由于水池较高,所以在+0.500左右留有一条施工缝,在浇筑过程中已经设置了橡胶止水带。但在水池建成试水试验时候出现了在施工缝渗水甚至漏水的现象。由于是污水池,不允许污水外渗。不知道有没有什么切实可行的止漏的措施? 另外由于设计院在图纸中设置了加强带,而不是后浇带,设计院要求不允许横向分次浇筑,所以在施工完成后在加强带处就出现了温度裂缝,且有小部分渗水现象。这个又该怎样解决。 望各位大大赐教了!
  • 大体积混凝土水平施工缝的处理方法
    在超厚的大体积混凝土施工中,往往采用“分层分段”的施工方法,这就不可避免地产生了水平施工缝,对于较大面积的水平施工缝,目前用的较多的大致有以下两种方法:1、 传统方法 传统的处理方法为人工凿毛、风镐打毛、风砂枪和高压水冲毛。但这些方法普遍存在着劳动条件差、强度大、功效低、进度慢和混凝土损失大的缺点。且机械打毛容易造成深层混凝土的松动和裂缝,降低混凝土的整体性,与毛面处理的初衷相悖,且此类大体积混凝土往往在水平缝处设计有较多的竖向插筋,更加大了施工的难度。 2、 “缓凝剂”法 针对传统方法的种种缺点,也可采用柠檬酸、糖蜜、木钙及其它缓凝减水剂等水溶性物质,来处理混凝土水平施工缝。其大致方法是将上述物质配置成一定浓度的溶液,将此溶液涂刷在新浇筑的混凝土表面上使之形成缓凝层。经10~20小时后,待缓凝层以内或以下的混凝土硬化到一定的强度,用水冲刷形成毛面。但这种方法根据实际使用经验,也存在以下缺点: 1)此类溶液对混凝土表面吸附性差,实际应用中极难做到涂均匀;导致仓面呈“花脸状”,还需二次处理; 2)由于不能做到均匀涂刷,使得局部掺
  • 关于管道过施工缝的问题
    我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
  • 地外墙水平施工缝 先后浇混凝土的强度不等
    有资料说由于施工缝以下墙根和底板一起浇,如外墙混凝土设计等级大于底板,墙根处的抗力可能存在隐患。大家怎么看?
  • 水平施工缝距离预留洞边距离小于300mm如何处理
    墙体的水平施工缝距底板500mm,预埋套管洞下边在水平施工缝以下200mm,洞口上边在水平施工缝以上,这种情况怎么处理啊,让工艺专业调套管标高的话,肯定会影响工艺的运行质量,不知道结构上有没有什么好的处理办法,望有经验的高手不吝赐教。
  • 楼板的施工缝该怎么留设
    楼板的施工缝该怎么留设
    请问施工缝留在哪里?具体问题见下图。帮帮小弟,感激不尽!
  • 关于施工缝的处理问题请教
    施工缝的处理常用的就是清理+凿毛凿毛也实际上是增加混凝土的粘结界面但是这个重新处理浇筑的粘结力有多大?是怎么算的?能保证构件抗剪吗?像钢结构就是有抗剪键或者栓钉,也可以有理论计算,混凝土这个咋算啊?
  • 对混凝土施工缝的思考与建议
    作者:邱玉深(辽宁省铁岭市第一建筑工程公司)摘要:混凝土浇筑应连续不间断地进行,以免出现减弱结构受力性能及变形特征的施工缝。本文对惯用的“剪力较小”且“便于施工”的八字施工缝位置的留置原则提出商榷意见,并提出“便于施工”且“受力较小”的留缝原则。指出施工缝界面的技术处理方法和处理质量是保证施工缝能够安全可靠工作的关键及决定因素,并提出水平构件的施工缝不应一律做成竖直缝。关键词:施工缝;界面;受力较小;剪力较小;便于施工;抗剪强度
水平施工缝
水平施工缝专题,为您提供水平施工缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水平施工缝 相关的专业交流讨论,更多水平施工缝相关内容请访问
水工伸缩缝
水下混凝土浇筑
