  • 12k碳纤维单向布有什么用途?
    12k碳纤维单向布,就是我们平时建筑加固用的最标准的碳纤维布。当建筑结构出现受损、裂缝、承载力不足等情况时,设计方往往给出12k碳纤维单向布的加固方案,原因在于其重量轻,施工方便,强度高,加固效果佳。下面,小悍带您具体看一看12k碳纤维单向布的应用。12k碳纤维单向布用途广泛
  • 一级碳纤维布和二级碳纤维布有什么不同?
    众所周知,工程加固用的碳纤维布有一级、二级和200g、300g之分。然而,经常有采购的客户提出问题:一级碳布和二级碳布有什么不同?300g、200g与一级、二级又是什么关系? 碳纤维加固所使用的碳纤维布的技术参数项目一般分为克重、厚度、强度级别、抗拉强度、弹性模、伸长率等。一级、二级代表碳布的强度,300g、200g代表碳布的规格。 一、一级碳布和二级碳布的强度不同? 一般市场上碳纤维布分为高强一级和高强二级,一级碳纤维布要比二级碳纤维布的抗拉强度和弹性模量值要高;一级布≥3400MPa,二级布≥3000MPa,伸长率值也相对高一点。这也是较关键的区别之处。在采购时也应该根据设计要求选择相应强度的碳布。
  • 碳纤维丝和碳布有什么关系
    碳纤维丝是碳纤维布的组成原料,丝的直径越小,皮芯结构轻微,结构均匀,原丝生产的碳纤维的性能自然也就越高。
  • 200克碳纤维布与300克碳纤维布有什么不同?
    碳纤维布加固是目前比较火的房屋加固方法,那么,200克碳纤维布和300克碳纤维布分别是什么?有什么不同?都用在哪里?200克碳纤维布、300克碳纤维布是什么?
  • 这个是什么,有什么作用,用哪里的
    有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
  • 碳纤维布的应用范围和作用是什么
    碳纤维布,在加固界,应用十分的广泛!混凝土梁的受弯和受剪加固、板的受弯加固、柱的抗震加固等都可以用到。具体项目表现在
  • 积极式引纬跟传统织机织出来的碳纤维布有什么不一样?
    悍马通过进口德国的智能化多尼尔织机,采用了点到点积极式引纬方式,相对于老式的碰撞式引纬技术引纬和碳线闭合同时进行,会使碳丝和引纬箭头相互接触造成对碳丝的损伤,以及老式碰撞式引纬它的引纬梭子是撞击式的,在引纬的时候因为撞击可能会对纬线磨损或者撞断纬线造成缺纬断纬。 积极式引纬的好处是纬线引好经线再闭合,同时它的主动引纬的方式相当于一个接力式的引纬,不会对纬线有任何的损伤,也确保了碳线纬线不会相互接触,也保证了我们织出来的碳布强度是非常好的。 除此之外,它是一个智能化的机器,为什么说智能呢,因为市面上的一些织机基本上都是不智能的简易老式织布机,在编制的过程中如果发现了问题也不会能够及时的反馈到工人,这样很容易造成不同批次的产品质量不一样,我们的织机
  • 砌体结构中,碳纤维能起到作用吗?
    现今社会中,建筑结构有越来越老龄化发展的趋势,尤其是对于砌体结构。砌体结构,是我国较为普遍的结构形式,它是指由砖、石或各种砌块用砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构体系。赵州桥、长城等,都属于典型的砌体结构。 砌体结构造价低、耐火性好,然而砌体结构自重大,具有脆性性质,抗拉抗弯抗剪强度都较低。近年来,随着使用年龄的上升,一些砌体结构已逐渐老化,安全性能受到影响,因此,对砌体结构进行加固补强,已经迫在眉睫。
  • 碳纤维板的尺寸和纹理有什么要求吗
    碳纤维板对尺寸当然是有要求的,优质的碳纤维板,它的尺寸应在产品说明中规定的尺寸的1/3英寸以内。碳纤维丝编织成碳纤维布,然后经过各种工艺做成碳纤维板,表面必然会有纹理。对于碳纤维板的纹理,是非常利用碳板与结
  • 碳纤维布有哪些用途?其主要性能是什么?
    碳纤维布有哪些用途?其主要性能是什么?
    碳纤维布的用途很广阔的,比如建设楼房的时候可以用这种材料来对钢筋混凝土结构加固,让结构变得更结实耐用,楼房建造起来当然就更结实稳固。楼房或某些建筑设施需要达到一定的抗震标准,而碳纤维就可以用来提高楼房或建筑设施的抗震性能。如果发现桥梁或者是柱子开裂了,可以用碳纤维来加固开裂的地方,能避免开裂的地方进一步加大。剪力墙开门加固以及阳台的根部开裂也可以用碳纤维来加固。 这些仅仅是碳纤维的一丁点的用途,其用途还有很多,只要你能想到的行业几乎都有碳纤维的身影,这种材料已经成为了一种货真价实的万用材料。 碳纤维布之所以使用这么的广阔,原因是这种材料本身的性能十分的良好。比如这种材料是很轻的材料,在很狭小的空间都可以操作,而且操作的时候对劳动力几乎没有太大的
  • 碳纤维布有哪些规格型号?工程人可以了解
    在建筑加固材料中,碳纤维布因其强度高、质量轻等性能,被广泛应用于各类加固工程中。小编也经常有遇到客户来咨询碳纤维布有哪些规格型号?今天就让生产厂家带大家详细了解其碳纤维布的规格型号。 先从碳纤维布的强度等级了解,碳纤维布常见的等级是分为2种:一级碳纤维布和二级碳纤维布,一级碳纤维布的抗拉强度是≥3400MPa;二级碳纤维布的抗拉强度抗拉强度是≥3000MPa。 碳纤维布每平方的克重和其厚度了解,克重是指每平方碳纤维布的重量,不同克重的碳纤维布在其厚度和使用上也是有所不同的。一级碳纤维布和二级碳纤维布它们分别有200g/㎡和300g/㎡。200g/㎡和300g/㎡它们的厚度分别是0.11
  • 户外花箱对于我们来说有什么作用
    城市景观对于我们来说非常重要,那么户外花箱对于我们来说有什么作用呢?在一座繁华的城市中,环境的保护务必需要花花草草才能完成。首先,能够为我们制造氧气,装饰我们的城市,而道路花箱起到了除灰尘的作用。花箱对于雾霾有什么作用? 振兴景观专家分析花箱对于雾霾天气的作用。一般来说,那些叶片粗糙的、表面有毛的、能分泌黏液的,要比那些表面光滑的、无毛的、无分泌物的要有效。 在这方面,最给力还是悬铃木,只是不能种在家里。再有就是薄荷也不错,想吸纳灰尘,可以尝试把家里变成一个薄荷园。专家测定了7种常见室内观叶植物在室内环境中的叶片滞尘能力,并利用数码相机对叶片拍照,研究叶片 分形维数与滞尘能力的关系。结果表明:滞尘量由大到小排序为:小天使、燕子掌、绿萝、发财树、吊兰、小叶榕、虎尾兰。 因此,他们得出结论,室内养小天使最能吸微尘。这三位学者还发现,对一般的叶片而言,分形维数越大,叶面越粗糙,单位滞尘量越大。 花箱的种类和作用很多,能够用来装饰还有保护我们的环境,现在,随着我们的环境变得越来越差,花箱也就变得非常必要了!相信今后花箱的发展会更好!
  • 请教这个阀门有什么作用
    请教这个阀门有什么作用
    这个是消防泵出来接环路的管,这个红色圈里的阀门有什么作用,这个图出自给排水深度图样,同样的情况在喷淋系统图这个位置没有这个阀门,请前辈讲解下,谢谢
  • 碳纤维布加固管道有什么需要注意的吗
    碳纤维布加固管道有什么需要注意的吗
    碳纤维布加固管道,有两方面是需要注意的,一是碳纤维布,而是浸渍胶。 麦臣碳纤维布:
  • 碳纤维布:不同机器织出来的有什么不一样?
    结构加固圈儿的朋友都知道,碳布已常见应用于建筑、桥梁、管道、水利水电、机场等领域的结构加固修复,其品质也是加固认识关注的焦点。 从碳纤维原丝到成品,要经过织造、检测等多个环节来完成。其中,碳纤维编织就是从原丝到中间制品过程中一个必不可少的工艺过程,其对机械加工能力和工艺流程的要求非常高。 目前市面上的碳布主要有两种机器织就,一种是国产传统的碳布织机,一种是进口智能化碳纤维织造机,那么,这两种机器织出来的碳布有什么不同?对结构加固效果有什么影响?小悍和大家一起聊一聊: 成型碳布平整度对比
  • 当粘贴方法不同时,碳纤维布加固效果有什么不同?
    近年来,碳纤维布加固运用广。碳纤维布加固是采用环氧树脂胶将碳纤维布直接粘贴在被加固混凝土结构薄弱部分,并与被加固物体形成一个整体,共同受力提高截面承载力。一样的碳纤维布,采用不同的贴法,其加固效果也会不同: 一、直接碳粘贴碳纤维布加固效果分析 1.粘贴碳纤维布对钢筋混凝土受弯构件进行加固,对提高梁的抗弯和抗剪承载力的作用有限。从原理上讲,直接粘贴碳纤维布属于被动加固范畴,碳纤维布的应变应力相对滞后,且碳纤维布的抗拉强度的发挥程度取决于被加固受弯构件的变形。 2.粘贴碳纤维布可以制约裂缝的发展,间接地提高了结构的抗裂能力。除此之外,因为使用碳纤维布加固需要采用与之配套的环氧树脂结构胶,环氧树脂结构胶涂刷在被加固混凝土构件表面,在其表面形成一个胶层,因此可以间接地提高混凝土的抗腐蚀性和碳化能力。因此,对于以延长结构使用年限为主要目的耐久性加固也有一定的促进效果。 二、采用缠绕粘贴碳纤维布加固效果分析 通常来说,缠绕粘贴碳纤维布加固法(就是规范所讲的环向围束法)一般使用在轴向受压构件中。从原理上来讲,采用
  • 碳纤维布U形箍粘贴加固有什么优势
    碳纤维布U形箍粘贴加固,这种在梁斜切加固方面是十分推荐的。原因在于,它的加固效果十分的好,应用范围十分的广。碳纤维布还有一种粘贴方式是两侧贴碳布加固,这种加固效果就差,还有全包裹贴碳布,效果虽好,但是有局限性,很多情况下
  • 动荷载作用下的梁、板,能否用碳纤维进行加固?
    我是刚刚接触到碳纤维加固这一行的,最近有个加固工程,涉及到动荷载作用下的加固,不知能否用碳纤维加固,特请教各位朋友。谢谢。
  • 环氧树脂胶在粘贴碳纤维布中起到什么作用?
    粘贴碳纤维中常用的树脂是以环氧树脂为主,粘贴碳纤维时的配套使用胶粘剂,密度基本为1.1-1.4g/cm3.环氧树脂胶在粘贴碳纤维布中起到什么作用? 环氧树脂最主要的作用是将碳纤维粘贴在一起填充碳纤维间的缝隙,传递纤维间的力,防止在压力作用下纤维屈曲,同时还可以保护纤维。
  • 这是什么东西,有什么作用?
    这是什么东西,有什么作用?
    [ 本帖最后由 fudan1982 于 2011-5-30 12:15 编辑 ]
碳纤维布有什么作用
碳纤维布有什么作用专题,为您提供碳纤维布有什么作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与碳纤维布有什么作用 相关的专业交流讨论,更多碳纤维布有什么作用相关内容请访问
77715
91844
73569
碳纤维布的作用
碳纤维布作用
