采用筏形基础的地下室,外墙厚度不小于250mm,内墙厚度不小于200mm,墙内水平钢筋直径不小于12mm,竖向钢筋直径不小于10mm;此处的地下室外墙,若为多层地下室,是仅与基础接触的最下一层满足此条要求,还是所有的地下室各层墙均需满足??求高人指点
地基基础第5.2.4条地基承载力修正中基础宽度b如何选择?尤其是矩形基础是取弯矩方向的宽度(即长边)还是垂直弯矩方向的宽度(即短边),请指教.
基础规范8.2.10条A0为验算截面处基础底板的单位长度垂直截面有效面积。那么,A0不就是单位长度1000乘以验算截面处的基础高度吗?这样算下来基础高度大了不少啊,这样计算有问题吗?
本帖最后由 绿萝1321 于 2015-2-3 17:28 编辑 地基基础规范5.2.5条关于基础宽度b,对于砂土b<3m时按3m取值可是在做施岚青的应试指南一道题时,粉质黏土,b=2m时,例题是按b=2m进行计算的想请教一下,5.2.5条关于基础宽度的规定,是不是只是针对砂土,当砂土地基基础宽度b<3m时按3m取值,而其他类型土基础宽度b<3m时,按实际宽度取值呢?望高手指教
请教各位:地基规范3.0.4-3:计算挡土墙土压力,荷载效应按承载能力极限状态下基本组合,分项系数取1.0 3.0.4-4:确定支挡结构截面,按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,取相应分项系数。这里的“挡土墙”与“支挡结构”不是一回事么?这不矛盾么?比方说我要确定一挡土墙截面(地下室外墙),计算弯矩时到底按什么组合呢? 我总工写的东西:地面荷载10KN/m2,土侧压力29.7KN/M,然后就用这个标准值,按下端固定上端铰接计算挡土墙的弯矩了,也没调整,算出来就配筋了。 他说,挡土墙土的侧压力系数取1.0。这这这这我实在是头大了,各位,求教了!
1、桩基础进行地基承载力特征值修正时d的取值怎么取呀?2、地规5.2.5条 ck的取值取基底下一倍短边宽度深度范围内土的黏聚力的标准值,这个基底下一倍短边宽度深度范围内如果有多层土怎么取?
1.基本建设工程预算都有哪几种?
1、制冷剂在蒸发器中沸腾汽化时从被冷却空间介质吸收的热量,称制冷系统的制冷量。
基础规范8.4.11条关于配筋率0.15%的规定是仅对于受力钢筋要求还是对于通长筋也有要求,通长筋的面积要达到0.15%吗?大家讨论一下。谢谢!06年真题53题就是这个纠结,不知道该选c还是选d。
本帖最后由 蔚蓝心情yt 于 2016-12-26 14:33 编辑 1、什么是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 2、电压型与电流型有什么不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。
01、防烟系统 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。 02、排烟系统 采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。
内墙也要满足最小钢筋直径12,间距不大于300吗?最近有审图提这个问题,感觉规范说的很模糊。难道内墙也要满足这个要求吗?
作为一个加固行业人士,需要熟知房屋建筑学基础知识,今天,跟着小悍来学习: 按建筑物的使用性质分 民用建筑:指供人们居住、生活、工作和学习的房屋和场所。 工业建筑:指供人们从事各类生产活动的用房,包括厂房和构筑物。 农业建筑:供农业、牧业生产和加工用的建筑,如温室、畜禽饲养场、种子库等。 按主要承重结构的材料分 木结构建筑:用木材作为主要承重构件的建筑。 混合结构建筑:用两种
《建筑地基基础设计规范>中第5.2.5条 当偏心距e小于或等于0.033倍基础底面宽度时,根据土的抗剪强度指标确定地基承载力特征值可按下式: fa=Mbγb+Mdγmd+Mcck 计算,并应满足变形要求。我对对于本条是理解是:1.在偏心距e小于或等于0.033倍基础底面宽度的前提下,2,满足变形要求,条计算的时候可以按这地基承载力特征值,对不对? 我现在遇上一个工程,共14层,地基承载力需要240KPa,地质报告中提供的地基承载力特征值为120KPa。由于这个楼的地下全部和地下车库相连,按5.2.4条修正(把车库的总重换算成土的厚度进行修正),但那样也不够。但按上面的5.2.5条和地质报告所提供的土的参数计算承载力比较高,能满足240kpa的要求。。。 请问各位大侠,这样计算有问题吗?希望楼主和和各位有经验的工程师能帮我解答一下。
专业地基基础16题考的是《地规》8.5.12条,腐蚀环境中需进行抗裂验算,裂缝控制等级最低(灌注桩)是二级,预应力管桩是一级。
