  • 砌体结构条形基础沉降计算
    对于需要做沉降验算的砌体条形基础应该如何验算条形基础?砌体是以局部倾斜为控制标准:是结构延纵向6-10m内2点沉降差与距离的比值应符合要求。那么如何计算这个沉降差呢?请高手帮帮忙 说的详细些 谢谢
  • 请问条形基础偏心荷载的沉降如何计算?
    主要是条形基础下的偏心要怎么处理?一开始会有误差的吧,但是后面会变成可忽略的微小误差吗?那分层总和法还能用吗?如果能用的话,我的基底压力选值是哪个?
  • 砖混大偏心条形基础计算
    本帖最后由 xinxin2172008 于 2013-10-14 15:43 编辑 两栋楼均为砖混,山墙相邻外皮间距100,主楼带地下室,埋深2.9m,临街商业二层不带地下室,埋深1.2m,甲方不想让基础做同一标高。二层商业山墙下条形基础按大偏心计算,具体如何计算,是否理正直接输入实际情况,条基宽度满足即可,看不懂理正计算书偏心距e怎样算出来的,求教高手?附理正计算数据
  • 关于计算筏板基础沉降的问题
    :) 大家好,本人在做六层砌体结构时,由于所在地区土质不好,承载力低,故采用了筏板基础.1.在进行沉降计算时,发现土的压缩模量比较小,第一次输入地质资料,采用完全柔性假定,得出的平均沉降量为133mm.然后我又用手算了一下,取了几个点,用的是分层总和法,得出的数据在60,70左右,为什么电算和手算的结果会有这么大差距?2.我想考虑基础的刚度再进行电算一下,怎样根据完全柔性得出的筏板沉降值,反算出地基刚度值?3.大家讨论一下,进行筏板基础沉降计算时,大家都采用什么方法?是电算还是手算?电算采用的什么方法?:)
  • 墙下条形基础的沉降量计算
    地基规范中的沉降量计算是按公式(5.3.5)计算的,对于矩形基础,可以按z/B计算平均附加应力系数,可是如果对于条形基础,假设条形基础宽度为2.6米,那么Z/B中的B应该取多少啊,如何计算出平均附加应力系数?是取1.3还是2.6呢
  • 交叉条形基础的计算问题
    关于《地基基础设计规范》 8.3.2第三条:对交叉条形基础,交点上的柱荷载,可按交叉梁的刚度或变形协调的要求进行分配。 小弟结构刚入门,不是只有弯矩分配么,柱荷载这种轴力怎么可以按刚度进行分配?是不是又点本末倒置,不是先要由柱荷载求出地基反力,然后求出弯矩再进行分配么?
  • 基础沉降计算得如何计算?
    我以前都是做地基基础为丙级,现在有一个乙级的高层让我算,基础沉降得如何计算?在基础设计中地质资料得如何输?(PKPM)谢谢!
  • 剪力墙下条形基础怎么计算啊?
    大家好, 请问剪力墙下条形基础怎么计算啊?最好能给个例子,谢谢了 qq 395956971 qq邮箱 395956971@qq.com
  • 关于墙下条形基础的计算问题
    关于墙下条形基础的计算问题
    本帖最后由 qinghuazhu123 于 2014-7-31 11:21 编辑 本题来源《2014注册结构工程师专业考试专题精讲-地基与基础》-施岚青第一个问题:感觉它这样解不好,直接求Pmax和P代入公式8.2.14不就行了吗?又搞什么净反力
  • [转贴]:独立基础沉降计算书
    独立基础沉降计算书日 期_____________设 计 者_____________校 对 者_____________一、设计资料1.工程信息 工程名称: 试算工程勘察报告: 试算工程岩土工程勘察报告基础编号: J-12.基础参数 基础尺寸: b×l=4000×6000mm2基础埋深: d =1.50 m 荷 载: Fk = 1728.00kN钻孔编号: 1孔囗标高: 30.00m地下水位标高: 29m地下水位深度: 1.00m地基承载力特征值:fak=110.00kPa3.计算参数设计时执行的规范: 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)以下简称 "基础规范"沉降计算经验系数: 1.0地基变形计算深度: 6.4m 4.地质参数地质资料参数表序号 土层
  • 柱下条形基础简化计算(转贴)
    感觉不错的文章,给大家推荐一下!希望对朋友们有帮助!(word格式)
  • 求助:柱下条形基础如何计算?
    求助:柱下条形基础如何计算?
    单排柱的柱下条形基础我都是手算的,按1/10的弯矩来计算,现在有个问题,双排柱的柱下条形基础要如何计算?可否假设成双柱独基来考虑,这个项目是三层框架结构的,修正后的地基承载力为72kpa,请各位高手指点,这样的平面布置是否合理,如何计算?
  • 欧洲规范软件计算条形基础
    欧洲规范软件计算条形基础http://foundation.union.edu/GBCSTSI.htm#GENERAL%20BEARING%20CAPACITY%20THE这些资料都是很难找的...我们国家以后必然会大量使用欧洲规范的...
  • 这个计算基础要怎么计算?
    已知室外设计标高为-0.450,那么这个砖基础要砌多高?它标了个基础底标高,但是不知道是多少,这应该是这图的标注有问题吧。
  • 基础沉降计算压缩系数的取用
    运用等效作用分层总和法计算桩基沉降时,第i层的压缩模量Esi采用地基土在自重压力至自重压力加附加压力段作用时的压缩模量。 Es=(1+e0)/a,a即为压缩系数,在压缩曲线上的表现为,当压力值变化不大时,曲线段可近似以直线表示,a即为近似曲线的斜率。 问题是桩基沉降计算时,第一层土的附加压力往往很大,就导致了自重压力和(自重压力+附加压力)差距比较大,此时压力曲线不可以近似以直线代替了,那么压缩系数a还能以1000x(e1-e2)/(p2-p1)来计算么? p1、p2----压力值 e1、e2----相应于p1和p2时的孔隙比
  • 桩基础沉降计算问题疑问
    桩基础沉降计算问题疑问
    《建筑地基基础设计规范》第5.3章节中,关于基础变形计算,采用的是基础底面压应力与地基土的压缩模量关系计算。 如果只是计算柱下独立基础或者筏板基础,还比较好理解。 但对于桩基础的计算,不免有疑问:现在遇到 一个项目,地基条件复杂,整体按摩擦桩 筏板的设计方案。 施工过程中发现局部范围有石笋,边界部位2个桩水平距离3米,但一根桩下面全部是粘土(至少20米深),另一根桩底则是石灰岩(不到10米). 现在需要按摩擦桩和端承桩两种桩型共用,计算摩擦桩的沉降不知道该怎么处理。
  • 请教大虾条形联合基础计算
    现做一六层私宅,两边是已做好的老房子,也就是新做基础不能外伸,前后是空地,根据地质资料做条形联合基础,三柱联合,柱距5米,请教前辈们怎么算啊?
条形基础沉降计算
条形基础沉降计算专题,为您提供条形基础沉降计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与条形基础沉降计算 相关的专业交流讨论,更多条形基础沉降计算相关内容请访问
条基础
条形基础工程量计算
