  • 条形基础的清单、定额工程量计算规则
    1、条形基础计算方法(1)、素土垫层工程量外墙条基素土工程量=外墙素土中心线的长度×素土的截面积内墙条基素土工程量=内墙素土净长线的长度×素土的截面积(2)、灰土垫层工程量外墙条基灰土工程量=外墙灰土中心线的长度×灰土的截面积内墙条基灰土工程量=内墙灰土净长线的长度×灰土的截面积(3)、砼垫层工程量外墙条基砼垫层基础=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积内墙条基砼垫层基础=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积(4)、条形基础工程量外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积注意:净长线的计算①砖条形基础按内墙净长线计算②砼条形基础按分层净长线计算有些地区(天津)计算规则规定,条形基础以地圈梁顶为分界线,这就造成了计算墙体时候必
  • 求助独立基础地梁砼工程量计算
    求助独立基础地梁砼工程量计算
    中间按长方形算面积基础这边应该怎么算 求各位师傅指导一下 我需要的
  • 关于路面工程的工程量计算
    一条道路加铺沥青罩面,带我的师傅他用轮子沿着左右路面边线量出距离,取平均数再乘以4cm的厚度得出的工程量。问题是做的时候少了300多吨的料。 向各位请教一下 你们是怎么算的?怎么才能把工程量算准确呢?
  • 关于土方开挖工程量计算
    某基坑上底长85m,宽60m,深8m,工作宽度0.5m,四边放坡,边坡系数为0.5,试计算土方开挖工作量。老师一直说这里工作宽度和土方开挖工作量无关,但我觉得工作宽度也应该算进去。老师的做法:下底长:L2=85-4*2=77m 宽:b2=60-4*2=52m 上面积:A2=b2*L2=77*52=4004m^2 中截面面积:A0=(85-4)*(60-4)=4536m^2 上底面积:A1=85*60=5100m^2 V=H/6(A1+4A0+A2)=8/6(5100+4*4536+4004)=36331m^2我觉得下底长L2=85-4*2-0.5*2 b2=60-4*2-0.5*2请前辈们帮忙看看我是否错了
  • 独立基础工程量如何计算
    独立基础工程量如何计算?独立基础是整个或局部结构物下的无筋或配筋基础。一般是指结构柱基,高烟囱,水塔基础等的形式。下面小蚂蚁算量工厂根据自己的工程量计算经验,来总结下自己的独立基础工程量计算方法。 一、基础知识 独立基础分:阶形基础、坡形基础、杯形基础3种。 独立基础的特点一:一般只坐落在一个十字轴线交点上,有时也跟其它条形基础相连,但是截面尺寸和配筋不尽相同。独立基础如果坐落在几个轴线交点上承载几个独立柱,叫做联合独立基础。 独立基础的特点二:基础之内的纵横两方向配筋都是受力钢筋,且长方向的一般布置在下面。 长宽比在3倍以内且底面积在20m2以内的为独立基础(独立桩承台)。 二、计算方法 (1)独立基础垫层的体积 垫层体积=垫层面积×垫层厚度 (2)独立基础垫层模板 垫层模板=垫层周长×垫层高度 (3)独立基础体积 独立基础体积=各层体积相加(用长方体和棱台公式) (4)独立基础模板 独立基础模板=各层周长×各层模板高
  • 关于倒虹吸的工程量计算
    是我自己编的可以参考还不成熟你们有更好的方法吗?
  • 关于双曲拱坝工程量计算
    双曲拱坝工程量计算比较麻烦,如何准确,快速的进行工程量的计算是一名优秀测量工作者所追求的而一般情况,拱坝的不同部位,砼的的级配是不一样式,这就要求我们进行分区计量分区计量就是。。。。请各位给予支持
  • 我们单位的工程量计算表
    主要用于双壁波纹管排水管道,沟槽挖方可以扣除不同的路面结构层厚度,省的评审中心的找麻烦说你土方多了少了啥的.
  • 求助,关于电线工程量计算!!!
    求教,怎样将CAD图纸中量出的导线长度标在EXCEL中,每量一段,EXCEL中就会自动录入长度,长度一个个累加。有这种软件吗?
  • 工程量计算用CASS怎么算
    我刚刚从事海上挖泥工作 需要计算每月的工程量 。我用的软件是CASS6.0,方格网法计算。水深测量图的水深都是正数,如水深12.5M.但是我计算完后 不知道挖方还是填方才是我两期工程量的完成数,请教各位高手帮忙详细讲解一下 很是感谢。另外 断面法又是如何计算2期工程量的,有高手的帮助一下吧
  • 定额工程量计算时如何划分基础与墙?
    1、以设计室内地坪为界限(有地下室者,以地下室室内设计地面为界),以下为基础,以上为墙身。 2、砖柱,不分柱基和柱身合并计算,执行砖柱项目。 3、砖石围墙,以自然地坪为界,以上为墙身,以下为基础,分别按相应墙身与基础项目执行。
  • 有关脚手架工程量计算的问题
    砌砖用脚手架和墙面抹灰脚手架要分开计算么?是不是两者要算两次不同的工程量啊?总感觉算两次是重复了,希望得到前辈们的指导啊
  • 场地清表的工程量计算问题
    场地清表的工程量计算问题
    背景: 我所在工地处于开工前期,施工区域是一片荒地,芦苇带、河塘。前几天已经用挖机清除了面上的草木,接下来准备将土方用推土机推平至标高4.250(设计标高)。为此,所发生的工程量需要进行测量,联系了甲方和监理,三方共同进行原始地表标高测量。问题:我说下我们打算的测量思路,请问有什么地方欠妥? 1、我们根据场地分层4个区域(见图),土方量为4个区域土方体积总和;。 2、1区域----以矩形为断截面:长度*矩形面积,其中,矩形面积=(平均原始高程-设计高程)*平均宽度; 2区域----以周长为准:面积*(平均原始高程-设计高程); 3区域----以梯形为断截面:长度*梯形面积,其中,梯形面积=(平均原始高程-设计高程)*平均宽度; 3、原始高程通过水准仪测量,水准仪第一个点都是从设计标高4.250牵引过去。原始高程点取法:每个区域每20m(面积小的区域取10m)取一个
  • 模板工程工程量计算规则
    A.12 模板工程 说明 一、本章节中模板是分别按本省施工中常用的组合钢模板、大钢模板、定型钢模板、复合木模板、木模板、混凝土胎模、砖地胎模编制的。组合钢模板及卡具、支撑钢管及扣件、大钢模板按租赁编制,租赁材料往返运输所需要的人工和机械台班已包括在相应的项目内;复合木地板、木地板、定型钢模板等按摊销考虑。 二、复合木模板适用于竹胶合模板、木胶合模板、复合纤维模板。 三、现浇混凝土梁、板、柱、墙按支模高度3.6m编制,3.6m以上6m以下,每超过1m(不足1m者按1m计),超过部分工程量另按超高项目计算,6m以上按批准的施工方案计算。 四、拱形、弧形构件按木模板考虑,实际使用钢模,套用直形构建项目,人工乘以系数1.20
  • 工程量计算规则很完整的!!!
    工程量计算规则很完整的
  • 桩基础工程工程量的计算
    桩基础工程工程量的计算 一、清单项目设置及说明 1、桩基础工程共包括三部分12个项目,其中砼桩3项(常用项目3项),其它桩4项(常用项2目项,砂石灌注桩和灰土挤密桩),地基与边坡处理5项(常用项目2项,锚杆和土钉支护) 土石方工程项目组成表
  • 快速掌握工程量计算的小经验
    快速掌握工程量计算的小经验
    图纸是有一定规律的,在做预算过程中,是以识图的过程为主线进行,也就是识一张图做一张图,完也就证明图识完了,预算也就做完了。因此,做预算必须会识图,并要掌握一定的识图的顺序。和想法说出来供大家讨论: 首先、识图做预算有几个原则:1、一次只看一张图,一张图尽量不看第二次2、控制大量,调小量,预算是控制总量的基础上,随着识图的深入修改调整完成的。3、先独立,后整体,主要的意思是先算独立的,不相互扣减的,后算有复杂扣减关系的4、从识图的顺序上:
  • 非常给力的工程量计算软件
    推荐个非常给力的工程量计算软件,下载链接放在附件里面,感兴趣的可以自己去下载。[ 本帖最后由 changsds 于 2012-12-20 13:01 编辑 ]
  • 施工完整图和工程量计算
    最全的工程图纸和计算量
条形基础工程量计算
条形基础工程量计算专题,为您提供条形基础工程量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与条形基础工程量计算 相关的专业交流讨论,更多条形基础工程量计算相关内容请访问
条形基础沉降计算
条形基础后浇带
