  • 后浇带这样就浇筑砼可以吗
    后浇带这样就浇筑砼可以吗
    :L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
  • 地下室底板后浇带砼浇筑方案
    本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 编辑 地下一层,主楼19层,裙楼5层,建筑面积100148㎡,框剪结构,早期收缩后浇带(主裙楼间沉降后浇带除外)。
  • 尾水调压室砼浇筑方案求助
    小弟最近一直在为尾水调压室砼浇筑方案头疼,希望有施工经验的兄弟们帮帮忙!具体工程概括是:1#2#机共用一个调压室,3#4#机共用一个调压室,5#机单独一个调压室,尾水管底部EL390.08~EL408.28为流道部分,1#2#、3#4#井为流线型曲面,5#井为矩形断面。EL408.28~EL411.28为阻抗板,板厚3m。EL411.28~EL480.5为井筒部分,断面为45*18m,净高69.22m,EL480.5以上为起臂机室。流道部分衬砌砼厚度240cm,井筒部分衬砌砼厚度140cm,目前的施工通道只有EL390.08尾水管和尾水洞,EL437.5施工支洞和EL480.5施工支洞,调压室开挖需要,设置一台10t临时桥机,该桥机在起臂机安装前必须拆除,砼入仓和模板支撑,以及固结灌浆施工排架使用材料太大。砼方量总量为5万多方,如果全部改为泵送砼,单单因为和易性改变增加的投入就将近150万元,如果EL411.28~EL480.5采用满堂脚手架搭设上去,高排架稳定问题突出,钢管费用也太贵,约为100万元。投入实在太大,望有经验的兄弟提出好的建议,谢谢!
  • GRF薄壁管砼浇筑抗浮施工技术方案
    GRF薄壁管砼浇筑抗浮施工技术方案在施工过程中,芯管的固定及抗浮是施工中的关键程序。本工程采用限位筋法解决芯管固定及上浮,并且用8# 铁丝将压筋固定在模板支撑体系上,8#铁丝穿过模板,间距1000mm,防止浇筑混凝土时,空心管的浮力将钢筋网抬起。拆完模板后,将8# 铁铁丝割掉,涂防锈漆处理。空心管抗浮压筋每段1000mm空心管设置两道,并兼做马蹬。措施筋提料2000mm长,正好放置9个空心管, 水电管线尽量走芯管缝隙处,对于水电管线比较密集处将芯管改为100mm的芯管,取消一节芯管。混凝土浇筑前,适当用水湿润芯管,避免芯管对混凝土水份吸收太多对混凝土强度造成影响。浇筑混凝土要求振捣到位,空心管下不能漏振,布料与振捣应同时进行,以保证芯管底部被充填饱满,无积存气囊气泡。禁止振捣棒直接振捣芯管,以免破坏芯管。对粗骨料的粒径选择好,不宜过大;混凝土浇筑沿芯管纵轴由中间向两边同时进行。施工时,严格控制振捣方式,特别是对芯模腋下混凝土的振捣时,更应引起重视,此处不宜振得过频、过久,宜通过振捣棒的传递范围控制混凝土的密实。
  • 关于地下二层框架柱砼浇筑质量及解决方案问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-30 21:00 编辑 在地下二层框架柱浇筑过程中,由于工人疏忽及混凝土坍落度太小,导致浇筑完成第二天后发现有一个框架柱砼浇筑质量严重缺陷。柱强度等级为C55,柱高3.65m,其中上部及根部有混凝土,中间最早有2.5m是空的无混凝土。而最初方案准备用细石混凝土浇筑,可 C55无细石!现准备用灌浆料灌,但不知这样对结构受力影响有多大?这个可是C55的框架柱啊!请教各位还有什么方法处理?
  • 求助:8米高450厚剪力墙砼浇筑方案?
    求助:8米高450厚剪力墙砼浇筑方案?
    8米高的挡土墙,快浇混凝土了,赶工期要一次浇筑,求助
  • 如何保证桥墩砼的浇筑质量?
    如何保证桥墩砼的浇筑质量? 1、质量问题及现象 1)砼表面出现蜂窝、麻面。 2)钢筋的保护层偏薄。 3)分层印迹明显。 4)砼表面出现水纹。 2、
  • 斜坡筏板砼如何加固浇筑
    现有一独立基础,筏板与地库筏板通过主楼基础斜坡连接,求教这里的斜坡部分五十公分的筏板该如何施工才能最大化的避免涨模,斜坡有2.2米左右,这部分的砼又该如何浇筑为好!有没有遇到过这样设计的大神,求指导,或者分享下看法经验!
  • 梁与柱相交处怎样浇筑砼?
    梁与柱混凝土强度等级相差太多的话,梁筋端部锚固是按柱的还是梁的混凝土强度等级取,比如柱C40,梁C30,2级抗震,锚固是按C40取还是按C30取,两者可是相差好多的,虽然设计一般要求梁柱节点区按柱子混凝土等级浇筑,但是现场梁柱节点核心区混凝土强度等级基本是同梁板混凝土强度等级一样,那样就存在质量隐患。困惑中......[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-30 15:19 编辑 ]
  • 引水发电系统进水口砼浇筑施工方案
    引水发电系统进水口砼浇筑施工方案http://b.co.163.com/main.jspe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 筏板找坡浇筑砼会溜怎么办??
    22米x51米的筏板要找坡80cm,浇筑砼时会溜怎么办,还没浇筑,不知道会不会溜,但是如果会溜怎么办,第一次见,求助。。。。
  • 剪力墙砼浇筑后毛边的问题
    剪力墙砼浇筑后毛边的问题
    结构为框架---剪力墙结构,在第六层以上的剪力墙中出现了剪力墙阳角毛边的情况,具体可见附图,请问一下各位前辈是什么原因,我好采取措施以后避免这一问题,谢谢啦!
  • 泄洪渠工程砼的浇筑工序
    砼垫层采用采用平板振捣器,墙采用插入式振捣器。每一振点的振捣时间,控制在使砼表面呈现浮浆和不再沉落为准,振捣器的操作要做到“快插慢拔”,插点要均匀排列,可采用“引列式”或“交错式”的次序称动,每次移动距离不应大于振动棒作用半径的1.5倍,且离模板不应大于振捣器作用半径的0.5倍,并应避免碰撞钢筋、模板、预埋件等。浇筑时分层浇筑,每层浇筑厚度不宜大于500MM.在振捣上一层时,应插入下层中50MM左右,以消除两层之间的接缝。同时振捣上层混凝土时,应在下层混凝土初凝之前进行。采用平板振捣器施工时,要保证振捣器在每一位置上连续振动25-40S,但以混凝土面出现浮浆为主,移动时应成排依次振捣前进,前后位置和排间相互搭接应有3-5CM,防止漏振。浇筑混凝土时,要防止混凝土的分层离析,混凝土由料斗或漏斗内卸出进行浇筑时,其自由倾落的高度不得超过2M,若超过则应用串筒、斜槽、溜管等。 振捣完毕后,应做好砼表面工作,对上涌泌水及浮浆及时清除,按设计标高刮平,在砼初凝前用木抹子搓毛,为下一步施工作准备。
  • 冬季施工砼浇筑保温求救
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-17 12:01 编辑 我在南方,现在最低气温零度,浇筑砼时就用薄膜覆盖,但是第二天放线就把薄膜撕了,放完线后要不要用毛毯覆盖,防止混凝土冻坏,有没有那个必要? 新手求教大师!
  • 不同标号砼的分界方案费用
    请问外墙砼标号比内墙大,需要钢丝网作为措施将不同标号分隔开,这部分钢丝网的施工措施产生的费用是以什么方式给付,依据是什么,还有梁柱不同标号,标号相差6个等级,怎样向甲方收钱!
  • 砼底板上二次浇筑混凝土
    混凝土底板坡度为5.5°,原先浇筑厚度为300mm的C30,长度大约2000米,宽度5.5米,因为时间久了,好多石子都裸露出来了,打滑特别厉害,现在想在上面再重新浇筑一层200mm厚的混凝土可以吗?如果原混凝土底板需要拉毛,应该拉多深,多宽,求教大神!
  • 关于剪力墙连梁砼浇筑的问题
    按规范及设计意图,剪力墙连梁的混凝土强度等级应与剪力墙相同。 当连梁截面比较高时好理解,连梁和剪力墙的砼同时浇筑就可以了。 但问题是类似于住宅,很多连梁的高度只有400~600,这时候施工怎么处理? 当成框架梁和楼板一起浇砼,显示与设计不一致甚至于可能留下安全隐患(例如剪力墙C50,楼板C30,导致梁混凝土强度降低了很多), 如果还是和剪力墙一超浇砼,那么梁和板的施工缝应该留在哪里? (是板底还是梁侧面,缝在板底则400高梁还只能先浇300留出100的板厚后浇,留在梁侧,由于混凝土强度不同难以同时浇,则侧面高强度混凝土外流严重)。
  • 薄体连续截渗墙砼浇筑技巧
    开槽机连续成槽法修建混凝土薄体截渗墙(22---30cm)克服了其它工艺因跳跃式成孔,造成孔偏、孔斜、墙体不连续、墙体底部分离(俗称“裤裆叉”)。难以达到设计要求影响墙体截渗效果等缺点。以连续成槽快、成墙质量高,成本低,施工便捷为优点,近几年在大江大河堤坝除险施工中得到应用,由于连续成墙每次进行泥浆下砼浇筑是多套导管同时进行,如何保证多套导管间砼面均衡上升,避免混凝土中夹裹泥浆给工程留下隐患,应做好以下几点。一、理清砼配合比中各种原材料的关系原材料的规格化是配合比中各种材料合理搭配保证机口砼达到质量的基础。由于截渗墙是直立的,两侧土体及临水面压力都不会对墙体产生大的挤压损坏,因此抗压不是截渗墙中的第一指标。进行配合比搭配时可适当加大砂的比例,在骨料中5---20mm的石料可平均配置,这样既满足抗压、抗渗指标,又可保证砼的和易性,便于砼在浇筑过程中泥浆下的扩散,保证导管间砼的相互掺合交融。二、控制好混凝土的坍落度是关键连续修建砼截渗墙重点在于多套导管同时浇筑。因此砼的坍落度、扩散度是保证各导管间砼交叉均匀上升
  • 求大体积混凝土浇筑方案
    本工程是化工类工业安装,工业设备基础属于大体积混凝土,柱子1800mm*1800mm,高7.5米,梁高2500mm*900mm,板厚2300mm,脚手架纵横间距均500mm,步距1200mm,纵横向剪力撑加固。 现求一大体积混凝土施工方案?
  • 某大学先进材料国家实验室大体积砼浇筑方案.doc
砼浇筑方案
砼浇筑方案专题,为您提供砼浇筑方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砼浇筑方案 相关的专业交流讨论,更多砼浇筑方案相关内容请访问
砼后浇带
砼浇筑施工
