  • 冬季施工砼浇筑保温求救
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-17 12:01 编辑 我在南方,现在最低气温零度,浇筑砼时就用薄膜覆盖,但是第二天放线就把薄膜撕了,放完线后要不要用毛毯覆盖,防止混凝土冻坏,有没有那个必要? 新手求教大师!
  • 后浇带这样就浇筑砼可以吗
    后浇带这样就浇筑砼可以吗
    :L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
  • 关于大体积砼浇筑和施工监理的研究
    关于大体积砼浇筑和施工监理的研究 摘要:本文主要是针对大体积砼容易出现裂缝的问题,而提出对大体积砼浇筑进行全面的监理和质量监控。主要是施工前对工程的条件、砼配合比准备进行审查,施工过程现场监督,施工后的控制及处理,从而使大体积砼裂缝符合国家质量标准的要求。 关键词:大体积砼;质量控制;监督;处理 随着城市建设快速的发展,建筑高度、规模也日益增大,如何保证建筑基础成为工程的核心问题之一,而提高地基基础和大体积砼的建筑质量势在必行。本文就如何防止大体积砼裂缝产生,提出大体积砼浇筑及施工的若干意见并结合多种预防处理措施,避免大体积砼的裂缝。 1 大体积砼工程施工前监理 1.1 原材料控制
  • 大体积砼浇筑施工的裂缝控制
    大体积砼浇筑施工的裂缝控制
  • 常规岛底板大体积砼浇筑施工实践
    常规岛底板大体积砼浇筑施工实践
    更多资讯关注土木在线易筑施工 扫一下吧
  • 二次浇筑砼机器好用吗-让你时刻轻松施工
    众所周知,借助机械能够减轻施工负担,降低作业强度,就比如说设计混凝土、砂浆等骨料的混凝土施工项目中,借助二次浇筑砼机器不急可以提升作业效率,也节省了不少成本支出,比如人工、时间等等,可以说选用二次浇筑砼机器
  • GRF薄壁管砼浇筑抗浮施工技术方案
    GRF薄壁管砼浇筑抗浮施工技术方案在施工过程中,芯管的固定及抗浮是施工中的关键程序。本工程采用限位筋法解决芯管固定及上浮,并且用8# 铁丝将压筋固定在模板支撑体系上,8#铁丝穿过模板,间距1000mm,防止浇筑混凝土时,空心管的浮力将钢筋网抬起。拆完模板后,将8# 铁铁丝割掉,涂防锈漆处理。空心管抗浮压筋每段1000mm空心管设置两道,并兼做马蹬。措施筋提料2000mm长,正好放置9个空心管, 水电管线尽量走芯管缝隙处,对于水电管线比较密集处将芯管改为100mm的芯管,取消一节芯管。混凝土浇筑前,适当用水湿润芯管,避免芯管对混凝土水份吸收太多对混凝土强度造成影响。浇筑混凝土要求振捣到位,空心管下不能漏振,布料与振捣应同时进行,以保证芯管底部被充填饱满,无积存气囊气泡。禁止振捣棒直接振捣芯管,以免破坏芯管。对粗骨料的粒径选择好,不宜过大;混凝土浇筑沿芯管纵轴由中间向两边同时进行。施工时,严格控制振捣方式,特别是对芯模腋下混凝土的振捣时,更应引起重视,此处不宜振得过频、过久,宜通过振捣棒的传递范围控制混凝土的密实。
  • 高压引水隧洞施工中封拱砼浇筑注意事项
    砼浇筑采用砼输送泵进行砼浇筑,在台车模板上预留导管,导管末端安装冲天尾管,冲天尾管垂直伸入仓内,冲天尾管的位置应根据浇筑段长度和砼扩散半径来确定,其间距一般为4~6m,离浇筑段端部约1.5m左右,尾管出口与岩面距离越近越好,但必须保证压出的砼能扩散,一般为20cm左右,封拱时为了排除和调节仓内空气,检查拱顶充填情况,可以在仓内岩面最高的地方设置通气管,在仓的中央部位设置进人孔,以便进入仓内进行必要的辅助工作。施工中砼浇筑准备采取输送泵进行砼输送,当进入拱顶封拱时,砼坍落度可为14~16m,以便加快砼泵的压送速度,连续压送砼,当通气管开始漏浆或压入的砼已超过预计的方量时,停止压送砼,去掉尾管上包住预留孔眼的铁箍,从孔眼中插入防止砼下落的钢筋,然后拆除导管,待顶拱砼凝固后,将外伸的尾管割除,并用灰浆抹平。
  • 梁与柱相交处怎样浇筑砼?
    梁与柱混凝土强度等级相差太多的话,梁筋端部锚固是按柱的还是梁的混凝土强度等级取,比如柱C40,梁C30,2级抗震,锚固是按C40取还是按C30取,两者可是相差好多的,虽然设计一般要求梁柱节点区按柱子混凝土等级浇筑,但是现场梁柱节点核心区混凝土强度等级基本是同梁板混凝土强度等级一样,那样就存在质量隐患。困惑中......[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-30 15:19 编辑 ]
  • 施工缝的设置和继续浇筑
    施工缝位置宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。在施工缝处继续浇筑混凝土,已浇筑的混凝土抗压强度应不小于1.2MPa。施工缝设置位置如下:1)柱子留置在基础的顶面,梁或吊车梁的上面,无梁楼板柱帽的下面,与板连成整体的大断面梁,留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留在梁托的下部。2)单向板留置在平行于板的短边的任何位置。3)有主、次梁的楼板,宜顺着次梁的方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3的范围内。4)双向受力楼板、厚大结构、拱、拱、薄壳、水池、斗、多层刚架及其他复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。其表面应清除水泥薄膜和松动石子或软弱混凝土层,并加以湿润和冲洗干净,不得积水。施工缝外宜先铺水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆。5)承受动力作用的设备基础,不应留施工缝;如必须留施工缝时,必须征得设计单位同意。 其他回答:施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。 ( 1) 施工缝应
  • 如此型钢砼组合结构如何施工
    如此型钢砼组合结构如何施工
    第一次施工型钢砼组合结构,头疼不已。尤其是型钢梁底钢筋间距过密,如何进行砼施工?型钢梁纵筋如何锚固入钢柱子?以下为图片:[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-10 06:46 编辑 ]
  • 已浇筑的梁截面加宽,这样施工可以吗?
    已浇筑的梁截面加宽,这样施工可以吗?
    由于各种原因吧,地梁的位置整体偏位,梁上是4.7高的砌体,还有TZ,所以砌体无法在已浇筑的地梁上浇筑,TZ也已经偏位了。施工单位采取的措施了,梁侧面植筋,TZ在加宽处重新生根。这样的处理可以吗?有没童鞋遇到这样的问题,有比较合理的处理方案么?
  • 沉降后浇带与施工后浇带什么时候浇筑?
    本人所在工程为七栋地下一层地上十四层住宅、三栋二层商业,现在七栋住宅已施工到屋顶部位,个别栋楼已经封顶。沉降观测报告已经下来了,设计也已经同意浇筑后浇带。是不是就可以浇筑后浇带了?浇筑后浇带前还需要满足什么要求,请各位大仙给予建议了!!!!!!!
  • 如何保证桥墩砼的浇筑质量?
    如何保证桥墩砼的浇筑质量? 1、质量问题及现象 1)砼表面出现蜂窝、麻面。 2)钢筋的保护层偏薄。 3)分层印迹明显。 4)砼表面出现水纹。 2、
  • 基础施工浇筑混凝土的疑问
    首先据了解商品混凝土搅拌好以后,在送到施工现场浇筑时是不能洒水的,如果有了水就可能导致混凝土的强度等级达不到标准。那么,为什么有些桩内还有水的时候(有时候是渗水),水泵已经抽不上来。那个时候可以浇筑混凝土呢?那么这个时候浇筑下去的混凝土是不是和前面的违背了呢?如果可以这样施工,那么以后楼层上的混凝土是不是有点水也无所谓了呢?请教各位大神给小弟解答一下。谢谢了。
  • 斜坡筏板砼如何加固浇筑
    现有一独立基础,筏板与地库筏板通过主楼基础斜坡连接,求教这里的斜坡部分五十公分的筏板该如何施工才能最大化的避免涨模,斜坡有2.2米左右,这部分的砼又该如何浇筑为好!有没有遇到过这样设计的大神,求指导,或者分享下看法经验!
  • 水下混凝土施工,怎么进行浇筑?
    水下混凝土为水中浇筑的混凝土,根据水深确定施工方法。本文整理了六种水下混凝土浇筑施工方法,不知道的就乖乖学习吧 水深较浅时,可用倾倒法施工,水深较深时,可用竖管法浇注,一般配合比同陆上混凝土相同,但由于受水的影响,一般会比同条件下的陆上混凝土低一个强度等级,所以应提高一个强度等级,如要求达到C25,应配到C30。另外,还有一种加速凝剂的方法,比较可靠,但造价比较高。
  • 进水塔交通洞砼衬砌及浇筑施工程序方法
    砼浇筑施工程序为:进水塔交通洞洞口段衬砌砼浇筑→进水塔交通洞底板砼浇筑→右岸交通洞部分洞段底板砼浇筑→1#施工支洞部分洞段底板砼浇筑→1#施工支洞锁口衬砌砼浇筑。进水塔交通洞衬砌砼在进水塔交通洞开挖完成后进行,分左右边墙、顶拱及底板四仓进行浇筑施工。先进行左右边墙两个仓号的浇筑,后进行顶拱砼浇筑,均采用泵送砼。底板砼和交通洞洞身段底板砼浇筑按25m长度一仓进行,采用泵送,1#施工支洞锁口段衬砌砼分仓方式和进水塔交通洞洞口段衬砌砼分仓方式相同。进水塔交通洞洞口段衬砌砼和1#施工支洞进口锁口衬砌砼为钢筋砼结构。钢筋加工在后方加工厂进行,加工好的钢筋用5t载重车运至仓号附近,现场安装焊接。模板采用3015和1015系列散装钢模板拼装,局部辅以木模板。模板支撑除采用内拉拉杆外,主要采用钢管架外部支撑,顶拱模板支撑采用自制简易钢排架和钢管脚手架(满堂)相结合方式。底板砼浇筑按25m一段分仓,施工缝凿毛处理,浇筑方向和开挖方向相反,有利于加快浇筑进度。振捣采用φ50软轴振捣器振捣,人工收面。
  • 引水发电系统进水口砼浇筑施工方案
    引水发电系统进水口砼浇筑施工方案http://b.co.163.com/main.jspe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
砼浇筑施工
砼浇筑施工专题,为您提供砼浇筑施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砼浇筑施工 相关的专业交流讨论,更多砼浇筑施工相关内容请访问
砼浇筑方案
砼浇筑施工方案
