请教各位一个问题:在计算热负荷时,遇到伸缩缝,规范上讲,应当按照外墙计算完后乘0.7的温差修正系数,这部分外墙是做不成保温的,我要问的是难道要按照不保温的外墙算完后乘0.7的温差修正系数吗,这样是不是太大了,比山墙还要大(山墙因要满足节能建筑的要求,保温措施一般都做的比较好),不知道大家是怎么考虑的.
框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
本帖最后由 筑城 于 2014-9-4 22:04 编辑 1 槽口预留及处理. 1.1 槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。图中W为伸缩缝缝宽。 1.2 保持整条缝的直线度。 1.3 槽口两边安装基面保持平整、光洁。 1.4 清除干净缝内杂物及垃圾。 2 贴止水带. 2.1 将安装基面清理干净。 2.2 弹线确定止水带贴合位置,止水带与安装基面贴合宽度为56mm。
本帖最后由 筑城 于 2014-9-7 22:40 编辑 一、槽口预留及处理 1、 槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。图中W为伸缩缝缝宽。 2、 保持整条缝的直线度。 3、 槽口两边安装基面保持平整、光洁。 4、 清除干净缝内杂物及垃圾。 二、安装铝合金基座 1、 摆上铝合金基座,用红漆将基座上孔的位置标记到安装基面上。 2、 在标记位置用电锤钻孔,装上6
本帖最后由 筑城 于 2014-9-7 22:59 编辑 一、槽口预留及处理. 1、 槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。图中W为伸缩缝缝宽。 2、 保持整条缝的直线度。 3、 槽口两边完成面保持在同一平面上。 4、 清除干净缝内杂物及垃圾。 二、贴止水带 1、 将安装基面清理干净。 2、 弹线确定止水带贴合位置,止水带与安装基面贴合宽度为40cm。
一狭长钢构工程,依附于厂房外墙侧,一钢柱刚好位于外墙伸缩缝处,且该柱需与外墙连接,施工现场厂商将用化学锚栓固定的铁板横跨外墙伸缩缝,刚好把伸缩缝两侧连接了起来,然后得以将外墙钢构与外墙连接。这样可行吗? 我本想的是将外墙上的铁板一侧加长,只是固定伸缩缝的一边,钢构仍直接伸过去焊在铁板上,不过这样好像就没啥拉力了。 由于是工业厂房,厂房里的机器震动导致外墙伸缩缝变形较大,盖于伸缩缝处的外墙瓷砖被拉裂并脱落,先钢构铁板将主体结构两侧连接了起来,会影响到主体厂房吗?请各位钢铁大侠帮忙分析解决下,谢谢。
建筑物外墙砖贴15*5厘米的通体砖要设置伸缩缝吗?如果要做伸缩缝是怎么做的?我见到的许多工程好象都没做伸缩缝[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-7-29 00:19 编辑 ]
火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-20073.2.13 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 对于电线管(我们一般采用KBG)我们施工中遇到这种情况的处理办法是:在变形缝处的电线管用包塑金属软管进行连接,然后在跨界接电线处理好,在变形缝位置处留有适量余量。 对于桥架过变形缝,我们一般是在该位置作为桥架的对接处,采用螺丝连接,未对其进行进一步处理。 对于消防水管过伸缩缝,我们一般采用伸缩节来处理,或者采取U型弯(丝扣连接,DN<100); 不知道大家怎么处理管路过伸缩缝了
我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
看看我这的工地,消防管过伸缩缝这样能行吗?我之前的一个工地消防管过伸缩缝是两边都有金属波纹管的。一个金属波纹管能行吗?规范是怎么要求的?依据什么规范或标准图?
请高手指导下设计的时候对建筑长度很长的混凝土怎么处理,留伸缩缝还是后浇带。伸缩缝是不是施工要求很严格,有没有相关的节点详图。谢谢啦
对于一般的混凝土结构我闪可以按规范去设置伸缩缝,但是对于一些特别的结构我们也经常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面为轻钢结构,在这种情况之下我们的伸缩缝是否也应控制在55m以内,请各位谈谈自己的看法.个人认为对于多层的应按55m,因为主体结构就应按框架结构去设置缝,而对于单层的本人认为可以适当放松.
码头平台长度217,2个伸缩缝,设计宽度2cm,不过从2010年10月份开始至今已经开展到4.5cm左右,目前是半个月的样子观测一次,数据和温度结合起来看,视乎随着温度的降低伸缩缝的开展宽度在变大,不过最近两次基本稳定(温度差不多)。请问各位高手这正常吗?还有就是混凝土的温度收缩率?
根据砼规9.1.3,有后浇带的,伸缩缝最大间距可以加大,但是没说可以不设;但我看很多设计都是有后浇带,不管间距多大都不设伸缩缝了,可以这样吗?不知道是那里有关规范或说明,还请高手赐教!
如图,XL-5处,消火栓位于伸缩缝处,但并未穿过,是否违反规范啊,请前辈指教啊,急用,谢谢啊!!!!!!!!!!!!
按照设计规范要求,风管(排烟风管、空调风管)穿越伸缩缝处要设置防火阀(我搞不懂为什么要设置防火阀?)。但施工验收规范(GB50243-2002)中关于风管安装一章中又没有风管穿越伸缩缝处的安装要求。这样在实际施工中,风管穿越伸缩缝处应如何处理?
小弟是做水利设计的,在设计过程中经常碰到一些等级要求比较低的交通道路,想向公路专业的前辈、同行请教几个问题:1、关于胀缝间距,我查了些资料,有的说100m以上的间距,且尽量少设,有的说10m左右一道,不知道应该以哪种为准?2、关于缩缝、胀缝这些伸缩缝,是否针对混凝土路面?对于沥青路面是否需要设置?3、关于填缝材料,我们做过的是用沥青木板,不知道在公路上用的是什么?4、另外像我们设计的道路,等级较低,是否需要严格按照规定设置伸缩缝?谢谢
一个宿舍楼,分集水器放在内走廊里,走廊里没有特意盘管,只有从房间里出来到走廊里分集水器的盘管,这种情况下走廊里还用布置伸缩缝吗
2000年建成的橡胶坝,运行中,发现漏水,一天坝袋漏水量约为60方,初步分析原因为钢筋混凝土底板伸缩缝未设置止水,可能引起渗水,现请教如何对渗水伸缩缝进行处理。
