  • 常见围墙基础对比分析!它起到重要作用!
    围墙,是生活中常见的一种建筑结构,在区域划分、安全防护、环境改善等方面发挥着重要作用。围墙下部用来支撑和稳固墙体的结构,则被称为围墙基础。
  • 围墙基础外边缘离边坡的最小距离
    场地一侧是排洪沟,回填好的场地比排洪沟高大约3米,问下围墙基础外边缘离坡顶的最小距离如何定?我查了一下地基基础规范5.4.2条,最小不得小于2.5米,同时满足5.4.2-1或5.4.2-2式,假如不满足上述条件需按5.4.1式计算土体稳定性,但这个稳定性计算相当麻烦,规范也没给出个具体算法。btw:业主想省钱,觉得这个距离越小越好。
  • 求砌体结构围墙基础的抗倾覆计算
    最近在做一个砌体围墙,小弟初碰这个啊,一点都不懂,求指点。 基础的抗倾覆力矩怎么计算啊,有公式嘛,或者能给相关规范嘛,我自己看也可以,真的是一脸懵逼啊?力臂是从墙最外边算还是从中心线算啊。需要考虑水浮力影响嘛,土的影响呢,求大神救救火啊。
  • 请教(见图)围墙基础是否必须有碎石垫层?
    原设计中基础垫层有100厚的碎石,甲方认为可以取消,大家有何见解?
  • 帮解决下临时砌砖围墙基础的问题
    帮解决下临时砌砖围墙基础的问题
    这围墙只是用来简单围护的,属临时围墙,地质很好不用很深、结实的基础。地面上的采用390*190*190混凝土空心砌块,两米高,190厚。可是基础我就犯难了,按理基础只能采用实心砖吧,可是采用实心砖(尺寸240*115*60)地面下的墙厚要比地面上的墙厚要大了,看起来不对劲,基础能否选用别尺寸的砖块使厚度也是190?具体看图
  • 大虾请留步,这种情况下围墙基础如何设计?
    我单位有个注水站要扩建,而围墙正好在一池塘上,深的地方有3米 浅的地方有1米,现在已经回填土至地平,我看了图纸 围墙基础图,设计给的做法是下挖至原土层,挖1240宽,向上放60度的坡至基底标高,做37灰土,要是按3米深的话 上面宽度到了4700了,围墙总长是646米,[color这么一算 光灰土做完就要花掉75W,设计的太离谱了吧,我以前没接触过类似情况,这种情况如何做到即省钱又能确保工程质量,(围墙是2.2米普通围墙),想请教前辈们,给我出上几个方案,谢
  • 关于挡墙基础尺寸的问题
    关于挡墙基础尺寸的问题
    有人说,图示设计挡墙基础伸出宽度B应该小于高度H,最近看了混凝土结构设计里面的抗冲切设计,感觉好像这个说法不对,按照45度角,冲切破坏面不能到达基础底面,那样的设计好像抗冲切面积很小,应该是B>H才对吧?请论坛前辈指点下
  • 问个问题,关于围墙的基础
    要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
  • 关于围墙基础的问题,各位前辈点进来看看咯。
    最近遇到一个围墙,原本是要拆除原来围墙原址重建的,但是施工单位说贴着原来的围墙是一条水沟,不能往下挖,所以就把围墙柱子做在原来围墙基础上了,更郁闷的是柱子的基础有一边是没伸出来的。这种情况围墙存不存在倒塌的危险啊,要怎么处理啊,@各位前辈。图片上传不了,只能上传个pdf文件了。
  • 在坡地上砌筑围墙,围墙基础埋深问题!! 急~~~~~~~~
    我在的项目上现在准备砌筑围墙,南北400m,高差10m,冻土深度1.4m,围墙基础埋深1.5m。从北到南基础错台砌筑,每步错台高差0.5m。问题就是:1.5m的基础埋深,我应该放在最低点还是放在最高点?放在最高点的话,错台的地方基础埋深就是1m;放在最低点的话,上步错台基础埋深就是2m了。:Q :Q :Q :Q :Q
  • 关于环墙基础内填料层问题
    根据设计要求,环墙基础内填料层应采用颗粒级配良好的砂夹石,其中卵石占全重的30%-50%,少数最大粒径不得大于100mm,砂为质地坚硬的中粗砂,每层虚铺厚度为250mm,用平板振捣器洒水振实至不大于200mm,压实系数大于0.97。给定一个卵石的范围,最终的砂夹石配合比怎么确认?
  • 【求助】在混凝土上砌墙基础如何处理?
    【求助】在混凝土上砌墙基础如何处理?
    墙高1.5米,一侧是路,一侧是十多米高的混凝土护坡。 预修一段景观墙做隔离,试问:基础该如何处理,才比较稳妥?
  • 围墙基础与墙体冲突,这样做基础的时候需要先拆掉墙
    建筑专业给说围墙轴线距离厂区红线1米的话(可能是比较近),基础与墙体冲突,这样做基础的时候需要先拆掉墙,做好基础再补墙。是什么意思啊?非专业人员,请求帮助解答
  • 剪力墙基础设计读取哪个荷载
    剪力墙基础设计读取哪个荷载?是pm还是satwe?两者差别挺大的,如果读取SATWE的话,怎么导出荷载啊,每次我都导出来的时候什么东西都没有。。。
  • 永久围墙的做法,关于墙体一基础的问题
    永久围墙的做法,关于墙体一基础的问题
    我这边工地要做一个永久围墙,就是上面那个角度有什么要求
  • 求助短肢剪力墙基础问题
    我有一个二十层建筑,短肢剪力墙结构,基础采用挖孔桩,请教各位大侠,短肢剪力墙下是不是布置梁,该梁同时作为桩基拉梁,但剪力墙荷载很大,该梁该怎样计算,谢谢指教。。。。。
  • 挡墙基础加固处理方法介绍
    挡墙基础加固处理方法介绍 大家可以参考,
  • 关于大型储罐环墙基础设计的探讨分析
    关于大型储罐环墙基础设计的探讨分析
    大型储罐的基础设计一般有4种类型,护坡式基础、护圈式基础、环墙式基础、装配式环墙基础,其中,环墙式基础用的最为广泛。最近,详细计算了一下环墙基础的环向钢筋,发现和院里以前做的同类工程比较(好像以前并没有详细计算过),钢筋小了很多,不敢轻易妄言,故贴上编写的EXCEL程序,望指教!现在做的一个工程。工艺条件:直径13米,高度9.5米,设备容积1193立方米,设备材质:碳钢内衬玻璃鳞片。基础承重:1500吨! 基础设计:300厚环墙,环向钢筋14@150,环墙高1.4米。 环向钢筋根据我的计算,采用12@150就可以了,不过,总工不放心,建议我加大。 FT=(RQW*RW*HW+RQM*RM*H)*K*R算式中K值(环墙内侧压力系数),一般地基0.33,软土地基0.50。这个系数的取值考虑了哪些因素?是否是 环墙内填料内摩擦角和墙外填土的综合作用取值?计算依据《石油化工企业钢储罐地基与基础设计规范》SH3068-95
  • 剪力墙基础做条基还是桩基经济?
    持力层为中风化泥岩,天然单轴抗压强度标准值为9.1,饱和为5.4,地基承载力特征值为1782覆土和强风化层在1~2米左右建筑为22层左右的高层住宅
围墙基础
围墙基础专题,为您提供围墙基础相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与围墙基础 相关的专业交流讨论,更多围墙基础相关内容请访问
围墙沉降缝做法
围墙伸缩缝
