08G101-5混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(箱形基础和地下室结构)!感觉不错的话,支持一下
F. 0.1 框架结构等效刚度EBIB可按下列公式计算(图F. 0.1); (图F. 0.1) <
08G101-5 (箱形基础和地下室结构)
一设备基础如图,上面设备荷重600t,请教各位DX,我可以怎么算配筋,按箱形基础建模?按剪力墙建模?还是手算?还有没有别的办法?期盼各位前辈提点建议
《建筑地基基础设计规范》5.3.9条:箱形基础下各层土回弹模量的取值如何计算?Ec0.25-0.50是什么意思啊,哪位高手给解决一下?
小弟查资料查到只有一层的箱形基础的计算过程,我想知道一层箱基和两层箱基的计算过程有哪些区别?箱形基础顶板和底板之间还有一“楼板”可以按普通楼板计算吗?还有哪些需要注意的?小弟在做毕业设计遇到难题了。求救各位大神!!!谢谢
技术规范
高层建筑箱形与筏形基础
本书的编著人员都是<高层建筑箱形与筏形基础技术规范>的主要参编人员,或长期从事箱形、筏形基础的勘察、设计和科研人员。因此本书的内容与(高层建筑箱形与筏形基础技术规范>是紧密结合的。编者期望规范的内容在书个得到充分的阐述,又为规范提供背景材料和必要的补充,便于读者准确理解和应用规范。但是本书的内容更加丰富。在充分反映20世纪70年代以来我国科研、设计单位和高等学校在路、筏基础方面取得的研究成果和设计经验的同时,还介绍了国内外的一些传统、经典的设计计算方法。使读者对箱形、筏形基础的设计计算理论有更全面的了解。 本书在编写时注意吸收和引用现场实测和室内试验资料,这些试验大多是作者亲自参与的,数据真实、可靠。
最新版 箱形基础和地下室结构平面表示方法图集
4.1.1 高层建筑筏形与箱形基础设计前,应通过工程勘察查明场地工程地质条件和不良地质作用,并应提供资料完整、评价正确、建议合理的岩土工程勘察报告,4.1.2 岩土工程勘察宜按可行性研究勘察、初步勘察和详细勘察三个阶段进行:对于复杂场地、复杂地基以及特殊土地基,尚应根据筏形与箱形基础设计、地基处理或施工过程中可能出现的岩土工程问题进行施工勘察或专项勘察;对重大及特殊工程,或当场地水文地质条件对地基评价和地下室抗浮以及施工降水有重大影响时,进行专门的水文地质勘察。4.1.3 岩土工程勘察前,应取得与勘察阶段相应的建筑和结构设计文件,包括建筑及地下室的平面图、剖面图、地下室设计深度,荷载情况、可能采用的基础方案及支护结构形式等。
5.1.1 高层建筑筏形与箱形基础的地基应进行承载力和变形计算,当基础埋深不符合本规范第5.2.3条的要求或地基土层不均匀时应进行基础的抗滑移和抗倾覆稳定性验算及地基的整体稳定性验算。5.1.2 当多幢新建相邻高层建筑的基础距离较近时,应分析各高层建筑之间的相互影响。当新建高层建筑的基础和既有建筑的基础距离较近时,应分析新旧建筑的相互影响,验算新旧建筑的地基承载力、地基变形和地基稳定性。5.1.3 对单幢建筑物,在地基均匀的条件下,筏形与箱形基础的基底平面形心宜与结构竖向永久荷载重心重合;当不能重合时,在荷载效应准永久组合下,偏心距e宜符合下式规定:
大家都知道,在进行配筋计算和冲切计算时,要用到净反力值。但是,如附件图示,对于独立基础,这个是成立的,但是对于类似潜在土中的箱形基础似乎不成立,用于计算的反力中除净反力外应包括其上部土的力,做个力的分析:取箱形基础底板一部分做隔离体,则隔离体受的力:向上为上部荷载+底板自重+覆土产生的力向下为:底板自重所以在做配筋设计时反力应该是向上的力减向下力,那么》》》上部荷载+覆土产生的力
高层建筑箱形与筏形基础的设计计算-钱力航2003
高层建筑箱形与筏形基础的设计计算.钱力航简要说明:高层建筑箱形与筏形基础的设计计算文件格式:pdf文件大小:12.4M附件截图:
浅基础结构设计——箱形基础箱形基础作为一个箱形空格结构,承受着上部结构传来的荷载与地基反力引起的整体弯矩;同时,其顶、底板还承受着分别由顶板荷载与地基反力引起的局部弯矩。因此,顶、底板的弯曲应力应按整体弯曲和局部弯曲的组合来计算。
人人为我,我为人人。
1 分项工程概况2 施工准备3 配合比要求4 混凝土拌制运输5 混凝土浇筑6 混凝土养护
我2011年大专毕业的,学的钢结构建造技术专业,什么时候能考一注基础啊?一定要设计院盖的章吗?我湖北的,麻烦大家知道的告诉下,谢谢
