分层浇筑的牛腿,牛腿上放置7吨左右的钢梁,放置后牛腿出现如下图环向裂缝。有说是超载导致,有说是抗剪不足导致,有说是分层浇筑的原因。 我个人更倾向于后者。请问大家怎么看?处理的话有神魔好的意见?谢谢!
带斜坡的独立基础和坡屋面,在浇筑混凝土时,大多不宜振捣密实。质量控制好的,就是独立基础斜坡也支模板,在模板外振动混凝土,成型效果还不错,也比较密实。而没有支模的,基础斜面就是“米花糖”。至于屋面,就是用平板振动器。不过大多施工方独立基础斜坡都未支模,屋面也未用平板振动器。不知道大家在施工中是如何施工的。希望高手指点下,这类混凝土的浇筑方法!!
[北京]大截面劲性混凝土梁分层浇筑施工工法(附图丰富)
我们工地,基础梁是上翻梁筏板600.,基础梁有800X1550,板底标高和梁底标高一致 这样的话 存在 基础梁模板 无法固定现在工程部提出来说分层浇筑 我觉得不妥 请问 有规范规定 基础梁能分层浇筑吗 有何要求
现在小弟遇到一个问题,一个7-9m高150m左右的挡土墙,不设置施工缝进行分层浇筑。具体应该怎么浇筑啊。只有400厚。
:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
建筑工程大体积混凝土分层浇筑施工法研究
中型水电站厂房分缝及混凝土浇筑分层分块设计
我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。
新手求助,如图,短柱(SC1)与地梁(PB1)同时浇筑还是分开浇筑?同时浇筑的话地梁与短柱尺寸相差太小,不大好支模,请考虑到一个新手的理解能力,详细回答,多谢。
随着最后一立方混凝土的注入,上海国际财富中心项目最后一块大底板混凝土顺利浇筑完毕。 本项目大底板施工共分为6个施工段,共计混凝土方量约25000m³。单块底板最大浇筑混凝土方量7700m³,单块底板最长浇筑时间历时30个小时。 ▲北塔楼基础底板(1-1块)混凝土浇筑
如题。柱子是400*400保护层应该为3cm。
雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]
我用自流平无收缩水泥浆料浇筑基础,拆模为什么为出现分层裂纹?裂纹深度约30mm,长度为一个基础的宽度,且出现在两个宽度方向,长度方向没有。其他几个基础都没出现这种情况。我在想,即使是分两次浇筑,产生的施工缝也不会有这么大的裂纹。请大家帮我分析一下原因。
由于各种原因吧,地梁的位置整体偏位,梁上是4.7高的砌体,还有TZ,所以砌体无法在已浇筑的地梁上浇筑,TZ也已经偏位了。施工单位采取的措施了,梁侧面植筋,TZ在加宽处重新生根。这样的处理可以吗?有没童鞋遇到这样的问题,有比较合理的处理方案么?
