1.编制依据 1.1 中标通知书、施工合同、招投标文件、设计图纸、招标答疑及有关会议纪要。 1.2 对本工程施工现场和周围环境调查掌握的有关资料:包括自然资料、交通环境和人文地理等。 1.3 公司现有的施工技术力量、机械装备、人力资源、管理水平及多年的高等级公路桥梁施工经验。 1.4 国家或行业现行规范、试验规程、工程质量验收评定标准及施工技术资料,如《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)、《公路工程质量检验评定标准》(JTJ F80/1-20004)、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ046-95)、《桥涵》上、下册。 2.工程概况
一、 工程概况
三跨连续梁40M 60M 40M 采用悬臂浇筑法施工 在桥博中边界信息一般如何输入 为什么出来的弯剪轴图是不对称的。。求助~~
大体积混凝土浇筑施工方案1一、工程概况:本工程是一座商业建筑,地下一层,地上十四层,总建筑面积19676.02m2。结构形式为框剪结构,基础采用筏板基础。本工程地下室平时用作停车场,战时为乙级六类人防物资库。基础地下室部分按沉降缝分为2个作业分区,底板和外墙部分均采用C35防渗混凝土,抗渗等级为P8。本工程砼由白银汇荣商品混凝土有限责任公司提供,根据设计要求设计配合比。并严格按配合比生产混凝土。混凝土搅拌时间应符合规范的规定。砼浇筑按区段进行划分,共分2个区 ,每一区段架设两条输送管,同时浇筑。二、基础筏板砼设计要求:1.设计措施 (1)精心设计混凝土配合比。在保证混凝土具有良好工作性的情况下,应尽可能降低混凝土的单位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水胶比)二掺(掺高效减水剂和高性能引气剂)一高(高粉煤灰掺量)”的设计准则,生产出“高强、高韧、中弹、低热和高抗拉值”的抗裂混凝土。 (2)增配构造筋,提高抗裂性能。这里应采用小直径、小间距的配筋方式,全截面的配筋率应为0.3%~0.5%。 (3)避免结构突
工程概况:北川河大桥位于西宁市城北区,横跨北川河,该桥主桥采用35+60+35米的三跨变截面预应力混凝土连续梁桥,横截面为单箱单室。根据受力情况采用三向预应力。主桥采用菱形挂篮施工,以21号墩、22号墩为两个T构,单T划分8个块段,施工时最大悬臂长度27.5m,悬臂浇筑最大长度4m,最大重量95吨,单T浇筑最大不平衡力控制在200KN以内。 1 悬臂浇筑施工工艺 悬臂法浇筑法又称无支架平衡伸臂法或挂(吊)篮法,所用的主要的设备是挂篮。通过挂篮的前移,对称地向两侧跨中逐段浇筑混凝土,并施加预应力,如此循环作业。 其施工工艺流程
“夹克法”修复 浙江温州洞头窄门大桥和浅门大桥修复工程采用FX-70®水下墩柱玻纤套筒加固系统(夹克法加固),主要应用于对各种腐蚀的结构基础、码头桩基和桥墩柱(包括混凝土桩、钢桩和木 桩)等修复和加固防护,以及对新建结构的预先防护。
该例题是一个研究生拷给我的,有完整的建模过程,初学者可以参照,可以避免走很多弯路,还有用Midas破解版的朋友建议改用试用版,虽然不能打开其他任何版本的文件,但是所有功能都能用,也能生成计算书
箱形连续梁悬臂浇筑法施工技术手册,可详细指导施工
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
大跨径钢腹板连续梁桥异步法挂蓝施工方案
悬臂拼装法是将预制好的节段,用支承在已建成悬臂上的专门悬拼吊机,悬吊于梁位上逐段拼装,一个节段张拉锚固后,在拼装下一节段。一般2-5m为宜。
一、什么是跳仓法?跳仓法是由中国著名裂缝控制专家王铁梦教授提出和推广的,王教授提出“抗与放”的设计原则,正是基于这个原则,跳仓法施工对于减少超长、超厚、超薄大体积混凝土的裂缝效果显著。跳仓法是充分利用了混凝土在5到10天期间性能尚未稳定和没有彻底凝固前容易将内应力释放出来的“抗与放”特性原理,它是将建筑物地基或大面积砼平面机构划分成若干个区域,按照“分块规划、隔块施工、分层浇筑、整体成型”的原则施工,其模式和跳棋一样,即隔一段浇一段。相邻两段间隔时间不少于七天,以避免混凝土施工初期部分激烈温差及干燥作用,这样就不用留后浇带了。二、关于跳仓法跳仓法施工:底板分段长度不宜大于40m,侧墙和顶板分段长度不宜大于16m。跳仓间隔施工的时间不宜小于7d,跳仓接缝处按施工缝的要求设置和处理。跳仓法浇筑综合技术措施是在在不设缝情况下成功地解决了超长、超宽、超厚的大体积混凝土裂缝控制和防渗问题。 主要技术是:(1)利用"抗放兼施、先放后抗、以抗为主"的原理,经分析科学
目前,住宅小区次干道宽4米,在过去经济型小区内次干道全部用硬质路面,在有些对绿化要求较高的小区,路基4米宽,路面2-2.5米宽,两边与绿地相接,草坪铺到路边,时间长后,绿边的草皮土壤板结严重。今天在即满足消防通道和临时泊车的需要下,又要增加绿地和提高生态、安全效应的要求下,植草格便出现了,下面就结合宁波北岸琴森一期景观工作施工实践,对植草格施工和养护经验做一些分析,以供同行交流与参考。
主桥现浇连续箱梁满堂支架(碗扣件)法施工方案
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
