  • 三跨连续梁悬臂浇筑法施工问题?
    三跨连续梁40M 60M 40M 采用悬臂浇筑法施工 在桥博中边界信息一般如何输入 为什么出来的弯剪轴图是不对称的。。求助~~
  • 浅谈水钻法施工工艺流程
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-1-8 00:05 编辑 内容简介:水钻法就是利用水钻挖孔的方法,采用分层施工,在每一层施工时,先利用水钻环绕基础内壁钻取一定高度的若干柱体岩芯,使基础岩芯与整体岩石分离,形成一个临空面,然后用手电钻在基础岩芯上打孔,在孔内分别插入钢楔,接着用铁锤锤击钢楔,钢楔给予基础岩芯一个水平拉力和剪切应力,当水平拉力、剪切应力大于岩石的极限抗拉和抗剪切应力时,基础岩芯就会发生拉裂和剪切破坏,与整体岩石分裂,将破碎的岩石清除出基坑,修正基础,然后按同样的工序进行下一层施工,如此循环施工,直至基础成型。文件格式:Word文件大小:14.2 M
  • 防水卷材热熔法施工工艺科普
    真正的科学,一定是来源于实践,并能经得起实践的反复验证,尊重科学、沿用经典不仅是对智慧与常识的尊重,更是一种敬畏。希望在未来,当我们在谈论防水时,能够真正做到以阻隔环境水、预防建筑渗漏为目的
  • 市政管道开挖沟槽法施工工艺
    市政管道开挖沟槽法施工工艺
    开挖沟槽法施工工艺流程: 测量放线——沟槽开挖——基础(垫层)敷设——下管——管道接口(排水有的有复杂的基础)——检查井浇筑(砌筑)——功能性试验(闭水试验、压力试验)——回填。 施工排水 市政管道开槽施工时,经常遇到地下水,土层内的水分主要以水汽、结合水、自由水三种状态存在,结合水没有出水性,自由水对市政管道开槽施工起主要影响作用。当沟槽开挖后自由水在水力坡降的作用下,从沟槽侧壁和沟槽底部渗入沟槽内,使施工条件恶化,严重时,会使沟槽侧壁土体坍落,地基土承载力下降,从而影响沟槽内的施工。因此,在管道开槽施工时必须做好施工排(降)水工作。市政管道开槽施工中的排水主要指排除影响施工的地下水,同时也包括排除流入沟槽内的地表水和雨水。 施工排水有明沟排水和人工降低地下水位两种方法。 不论采用哪种方法,都应将地下水位降到槽底以下一定深度,以改善槽底的施工条件;稳定边坡;稳定槽底;防止地基土承载力下降;为市政管道的开槽施工创造有利条件。 明沟排水通常是当沟槽开挖到接近地下
  • Midas/civil的悬臂法施工例题
    该例题是一个研究生拷给我的,有完整的建模过程,初学者可以参照,可以避免走很多弯路,还有用Midas破解版的朋友建议改用试用版,虽然不能打开其他任何版本的文件,但是所有功能都能用,也能生成计算书
  • 关于悬臂浇筑施工法的探讨研究
    工程概况:北川河大桥位于西宁市城北区,横跨北川河,该桥主桥采用35+60+35米的三跨变截面预应力混凝土连续梁桥,横截面为单箱单室。根据受力情况采用三向预应力。主桥采用菱形挂篮施工,以21号墩、22号墩为两个T构,单T划分8个块段,施工时最大悬臂长度27.5m,悬臂浇筑最大长度4m,最大重量95吨,单T浇筑最大不平衡力控制在200KN以内。 1 悬臂浇筑施工工艺 悬臂法浇筑法又称无支架平衡伸臂法或挂(吊)篮法,所用的主要的设备是挂篮。通过挂篮的前移,对称地向两侧跨中逐段浇筑混凝土,并施加预应力,如此循环作业。 其施工工艺流程
  • 悬臂法施工挂篮行走方案
    一、 工程概况
  • 110m长三跨连续箱梁挂篮悬臂浇筑施工工艺
  • 深层搅拌法施工工艺及质量验收标准(2003)
    深层搅拌法施工工艺及质量验收标准(QBBY10301-2003)
  • 箱形连续梁悬臂浇筑法施工技术手册
    箱形连续梁悬臂浇筑法施工技术手册,可详细指导施工
  • 变截面连续箱梁悬臂浇筑施工工艺,图文详解!
    一、前言 预应力混凝土变截面连续梁桥开始于1950年,距今已过60余年,目前世界最大跨径达330m,跨越性能力和经济比突出,适合各种跨既有公路和铁路、峡谷、河流。施工无需
  • 深层搅拌法施工工艺及质量验收标准(QBBY10301-2003)
  • 无循环泥浆钻进成孔法施工工艺
    无循环泥浆钻进成孔法施工工艺
  • 瓷砖介绍挑选方法施工工艺
    一、瓷砖的种类和介绍这里就我了解到的大致说说,供大家参考: 1、抛光转:该种类型的砖用粘土和石材的粉末经压机压制,然后烧制而成,正面和反面色泽一致,不上釉料,烧好后,表面再经过抛光处理,这样正面就很光滑,很漂亮,背面是砖的本来面目。抛光大家都知道吧?比如石材地面和墙面,就是经过抛光的,石材本省并不是亮的,但是抛光后,看起来就很亮了。既然是抛光,问题也就随之而来,因为光滑了,亮了,所以也就不耐脏了,用墩布拖过之后,会留有水的印记,因为你的墩布不可能是100%的干净吗,就象擦玻璃一样,所以如果想擦干净,就比较费功夫了;第二个缺点就是抛光转因为光滑了,所以也就不防滑了,也就是说一旦地上有水了,就非常滑,这也就是为什么大家看到大厦里面一般楼梯等处铺的石才都没有抛成亮光,而是亚光,只有这样才能防滑。第三个问题就是有颜色液体容易渗入,最简单的测试就是拿钢笔在砖的表面写几个字,差的抛光转,写完后立刻擦去,都不见得能擦干净,字迹可能已经渗入了,好的品牌,因为压机好,密度高,加上烧制的温度高,密度非常高,所以也就不容易渗入,
悬臂浇筑法施工工艺
悬臂浇筑法施工工艺专题,为您提供悬臂浇筑法施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与悬臂浇筑法施工工艺 相关的专业交流讨论,更多悬臂浇筑法施工工艺相关内容请访问
