第6章 混凝土连续梁施工(1) 混凝土连续梁桥悬臂浇筑施工[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-9 16:54 编辑 ]
一、前言 随着桥梁建设的快速发展,悬臂灌筑法已成为大跨度预应力混凝土箱型连续梁广泛采用的施工方法。挂篮是悬臂灌筑法施工的主要设备,其技术性能及通用情况直接关系到施工质量、操作安全、梁段作业循环周期和工程造价;在施工过程中,由于受混凝土灌筑、挂篮移动、施工荷载、预应力张拉、混凝土收缩及徐变、温度、湿度以及体系转换等诸多因素的影响,梁体挠度变化量大,如何控制以上因素对梁体挠度的影响,使悬灌梁段的合拢精度和成桥后的线形与设计要求相吻合,又是施工中必须认真解决的关键技术问题。
悬浇连续梁墩梁临时固结形式常见的有六种。分别介绍如下: 第一种:墩顶预埋钢筋和硫磺砂浆临时固结垫块组成的墩梁固结。其优点是结构简单,施工较为方便,梁体施工过程中比较稳固安全。缺点为电解电阻等容易出现故障,往往不能完全熔化临时支座。
1. 挂蓝,浇筑机具设备及施工人员计算重量大跨为700KN,小跨为500KN,悬臂施工中,大跨悬臂灌注梁段最大重量为1877KN,小跨悬臂梁段最大重量为1313KN。 2.A16´,A17´梁段长度4m,体积42.3m3,B5´梁段长度4m,体积44.2m3,B6´梁段长度4m,体积42.8m3 3.桥跨结构为(2*80+56)m钢构连续梁,主要施工顺序说明如下:阶段号 说 明1 在1#,2#墩上安装托架并在2#墩上安装支座(注意设置支座预偏量)与临时支座,进行托架预压,立模浇筑A0,B0号节段,待砼达到设计强度95%,弹性模量达到设计100%,且龄期不小于5天后,张拉纵向预应力t1,ty1钢束,并进行管道压浆。2 安装挂篮,进行预压,对称移动挂蓝悬臂灌A1-A15,A1ˊ-A15ˊ,B1-B4,B1ˊ-B4ˊ节段,待砼达到设计强度95%,弹性模量达到设计100%,且龄期不小于5天后,张拉本阶段钢束(纵向),张拉顺序为先腹板束后顶板束,左右对称张拉。3 做跨中合拢准备,将挂蓝改为吊蓝作为合拢支架,安装合拢段体外支撑并顺序张拉2
悬臂浇筑预应力混凝土连续梁桥
悬臂浇筑施工连续梁桥一、悬浇梁体分段1、墩顶梁段A(0号段)(1)长度一般为5m~10m;(但也不一定,这主要根据具体情况而定,比如XXXX桥主桥,为了刚开始能放两个挂篮对称施工,0号块有13m)(2)施工托架①在混凝土浇筑以前,应对托架进行试压;2、由0号段两侧对称分段悬臂浇筑部分B(1)长度一般为2.5m~5m,也有个别跨度大的桥梁的分段为2.5m、3.5m、4.5m;(2)一般一个梁段的施工周期为6~10天;(3)根据计算经验,梁段的多少直接影响结构配束计算,在不影响工期的前提下,适当增加梁段数,十分有利于纵向预应力钢束配置,以避免因梁段不足采用大吨位预应力钢束引起张拉端局部应力过大。同时也使全桥截面受力状态均衡,边缘应力储备适当。3、边孔在支架上浇筑部分C(1)长度一般为2~3个悬臂浇筑分段长;4、合拢段D(1) 长度一般为2m~3m,看到2m用得最多;(2) 合拢方法;(3) 不宜过小;二、挂篮使用经验1、X
三跨连续梁40M 60M 40M 采用悬臂浇筑法施工 在桥博中边界信息一般如何输入 为什么出来的弯剪轴图是不对称的。。求助~~
箱形连续梁悬臂浇筑法施工技术手册,可详细指导施工
1、悬臂浇筑连续梁桥压重和静性骨架焊接先后顺序是怎么样的?2、为什么要压重呢?是不是提前压重把悬臂端的挠度压下去,以至于合龙浇筑的时候就不在下挠,不至于引起合拢段体积变化?3、悬臂端底板高程是不是要做得比现浇段底板高点,因为高了的话还可以压重压下去,低了就没有办法调节了吧?
预应力混凝土连续梁桥悬臂浇筑施工知识讲座
本人正在进行预应力混凝土连续梁桥的悬浇施工,前几天在边跨合拢后进行底板预应力张拉完成后发现在6#块、10#块的横隔板过人洞上下方居然有裂缝,赶紧全桥检查了一遍,发现所有横隔均有这种现象,连未张拉,未合拢的都有。查规范一些技术书跟我们的图纸一对照,发现设计未在过人洞四周加设加强钢筋。我想问问各位,这个加强钢筋是必须有的么?这个裂缝是怎么形成的?桥发生扭转的时候横隔受不住剪力,所以发生裂缝?
混凝土连续梁悬臂施工预拱度的控制
铁路预应力混凝土连续梁(刚构)悬臂浇筑施工技术指南
预应力混凝土连续梁桥悬臂浇筑施工知识讲座ppt
一、悬臂浇筑法 悬臂浇筑法又称挂篮法。在墩柱两侧常采用托架支撑,浇筑一定长度的梁段,称为起步长度。以此节段为起点,通过挂篮的前移,对称平衡地向两侧逐段灌筑混凝土,并施加预应力,如此循环作业,每浇筑完一段(3~8m),待混凝土达到设计强度后张拉纵向预应力钢绞线,然后向前移动挂篮,进行下一段施工。 悬臂浇筑施工时梁体一般分四大部分浇筑,主要程序如下: 1.在墩顶托架上浇筑0#段,并实施墩梁临时固结系统。 2.在0号段上安装悬臂挂蓝,向两侧依次对称地分段浇
悬臂浇筑预应力混凝土连续梁桥的挠度计算在施工中的应用
